DMX na ANALOG (0-10V) z audio in albo wbudowanym mikrofonem
szuldek 21 Sie 2015 13:33 2649 5
  • #1 14937154
    szuldek
    Hej
    mam 4 stroboskopy sterowane analogowo (0-10V) + sterownik showtec sc-10, chce przejść na DMX by sterować wszystko z komputera, a nie chcę zmieniać stroboskopów
    czy istnieje urządzenie, albo coś do zrobienia we własnym zakresie
    na wzór Chauvet DJ DMX752 1/4in Strobe to DMX Converter
    http://www.planetdj.com/i--DMX-752
    ale z wejściem audio bądź wbudowanym mikrofonem?
    chciałbym by byłe funkcje przez DMX
    1 ON/OFF
    2. regulacja błysków
    3. AUDIO
    ewentualnie przeróbka SC-10? wystarczy dodać DMX swtich 3 kanałowy
    (1.standby 2. flash 3.audio) ?
  • #2 14937372
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Nie ma problemu z zrobieniem własnego urządzenia, co więcej będzie dość proste.
    Zerknij sobie na mój temat o naprawie Par Ledowego.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2914668.html
    Znajdziesz w nim schemat:
    Edytuj
    Z niego możesz wziąć najistotniejsze elementy, jak wejście linii DMX, połączenie procesora, dipswitche do wyboru kanału. Spokojnie można wziąć mniejszy procesor jak atmega8 u umieścić to na płytce uniwersalnej.
    Na schemacie są masz sterowanie trzema liniami ledów. Zamiast nich przez tranzystor podłączasz przekaźnik na 5V (z zabezpieczeniem diodą). Do tego lekka modyfikacja softu. Trzeba wywalić PWM i całą resztę potrzebną przy diodach, i wstawić kod dla przełącznika.
    Albo zostawić PWM, zrobić filtr górno zaporowy na jakieś 100Hz, następnie bufor wyjściowy nawet na tym układzie ULN i będziesz miał sterowanie 0-10V. Przy atmegach bramki sn74hc oraz rezystory podciągające można pominąć.
    Podobnie jak układ sterowania dźwiękiem jak go nie potrzebujesz.
    W każdym razie masz najważniejsze czyli część hardware dotycząca odbioru linii DMX, oraz software odbierające sygnał DMX. Teraz pozostaje interpretacja tych komunikatów i realizacja sprzętowa wyjścia.
    Jak chcesz gotowy projekt konwertera DMX/10V to znajdziesz tu: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm razem z schematem, płytką i softem. To strona na której ja bazowałem budując swoje.
  • #3 14937547
    szuldek
    dzięki
    ale poczekam jeszcze na innych
    wolałbym jednak coś gotowego jak ten chauvet
    keso
    U hendrika masz modyfikację strobo. Nic lepszego nie znajdziesz, wystarczy ten projekt zmodyfikować do swoich potrzeb. Każde gotowe urządzenie będzie drogie.
    Gotowce możesz znaleźć na słowackiej stronie blackout: http://www.blackout.sk/eshop
  • #5 14938964
    szuldek
    keso napisał:
    U hendrika masz modyfikację stroboskopu. Nic lepszego nie znajdziesz, wystarczy ten projekt zmodyfikować do swoich potrzeb. Każde gotowe urządzenie będzie drogie.
    Dzięki, który z tych układów będzie mi potrzebny?
    http://www.blackout.sk/eshop/dmx-chasser-spinac/133-4-kanalovy-dmx-chasser-pro.html?
    tylko w DMX switchach na każdym wyjściu/(kanale) płynie jakiś prąd tak?
    w moim przypadku będzie potrzebne tylko coś na zasadzie przełączania I/O bez prądu w obwodzie
    coś na wzór:
    http://www.blackout.sk/eshop/io-remote-net/119-4-io-remote-net.html
    tylko zamiast wejścia LAN, powinna być kontrola DMX, może przez jakiś przekaźnik?
    Może się mylę, proszę o poprawę
    Chcę przerobić SC-10 ,wepnę się w przełącznik (1.standby 2. flash 3.audio) czyli potrzebuje 3 kanały DMX
  • #6 14943085
    adambyw
    Moderator Akustyka
    szuldek napisał:
    ylko w DMX switchach na każdym wyjsciu/(kanale) płynie jakiś prąd tak?
    Niekoniecznie. Tam masz przekaźniki na wyjściu, i DMX'em sterujesz przekaźniki. A co podłączysz do przekaźników to już kwestia poza sterowaniem. Z tego co mogę się domyślać w powyżej płytce każda para przełączników będzie mieć jeden wspólny biegun, co może wymagać rozdzielenia. Ale to kwestia rozcięcia ścieżki na płytce, i wlutowania się bezpośrednio w przekaźnik.
    szuldek napisał:
    1.standby 2. flash 3.audio) czyli potrzbuje 3 kanały DMX
    Tak. Taki chaser może mieć większą liczbę kanałów. Ważne żeby przełączniki łączyć od pierwszego kanału w górę. Reszta kanałów będzie ignorowana. A dokładniej chaser będzie sobie przełączał przekaźnik do niczego nie podłączony, co nie ma znaczenia.
