Megane I lift 1.4 16v 2002 - szarpanie przy przyspieszaniu na różnych biegach
lgtvvv 21 Sie 2015 15:09 1077 16
  • #1 14937361
    lgtvvv
    Poziom 8  
    Witam od niedawna jestem posiadaczem megane I lift 2002 rok 1.4 16 v benzyna i jakieś tydzień temu zaczęły się problemy zaczął szarpać na 2 3 biegu zawiózł em do mechanika wymienił mi cewki x 4 ,filtr powietrza paliwa, poduszkę środkowa i nadal szarpal wiec powiedział ze wina świec wymienił mi je wczoraj i było ok delikatnie przyszarpywal na 2 biegu a dziś juz i na 3 4 5 nie wiem co dalej proszę o pomoc a u szarpie przy przyspieszanie
    A i dodam jeszcze ze płyn chlodniczy ma dziwny kolor
  • #2 14937389
    sebap
    Poziom 41  
    lgtvvv napisał:
    zawiózł em do mechanika wymienił mi gaźniki
    Co wymienił?
  • #3 14937391
    lgtvvv
    Poziom 8  
    Sorry cewki :D
  • #4 14937396
    sebap
    Poziom 41  
    Co pokazała diagnostyka komputerowa?
  • #5 14937404
    lgtvvv
    Poziom 8  
    Nie robiłem bo jak mówiłem coś mu o elektronice to on ze wyświetliło by się na desce ze coś nie tak. A gdzie takie coś zrobić u elektryka co to może być ?
  • #6 14937522
    atego20
    to pierwsze
    Sprawdż przewody do cewek
  • #7 14937604
    lgtvvv
    Poziom 8  
    Te przewody to w diagnostyce pokaże jak będą uszkodzone czy samemu jakoś . Jestem zielony w tych tematach sory jak głupie pytania
  • #8 14937624
    sebap
    Poziom 41  
    Przewody samemu czyli organoleptycznie. Diagnostyka to osobna sprawa.
  • #9 14937638
    lgtvvv
    Poziom 8  
    Jak są uszkodzone to co będzie się działo ? Dodam że teraz jechałem na siłownię 12 km i tylko szrpnął przy ruszaniu i całą drogę nic się nie działo
  • #10 14937654
    sebap
    Poziom 41  
    Żartujesz, prawda?
  • #11 14937676
    lgtvvv
    Poziom 8  
    Nie mowie ze nie wiem o co chodzi itp a te przewody są pokryte takim plastikiem i każdy idzie do innej cewki ?
  • #12 14937699
    sebap
    Poziom 41  
    Jak są uszkodzone to będzie szarpał ale wątpię aby to były same przewody. Cewki na jakie podmienił?
  • #13 14937744
    atego20
    Przepustnica na linkę?
  • #14 14937914
    lgtvvv
    Poziom 8  
    Samochód u mechanika postanowiłem sprawdzić co i jak podniosłem maskę moja dziewczyna przygazowala tak fest i fontanna jakiejś cieczy nie wiem co to skąd to jutro będę wiedział odrazu zauważyłem ze z paska altenatora wystają druty to tez wymienię
  • #15 14942479
    lgtvvv
    Poziom 8  
    uszczelka pod glowica do wymiana czy to przez to szarpal ?
  • #16 14942514
    Strumien swiadomosci swia
    Zrób uszczelke , uważaj na prawidłowe złożenie rozrządu.
  • #17 14944130
    lgtvvv
    Poziom 8  
    Uszczelka zrobiona jeszcze zrobili termostat i nie szarpie samochód chodzi o wiele ciszej i jest bardziej dynamiczny wymieniłem uszczelkę pod glowica, poduszkę silnika, 4x cewki , 4x świece , pasek alternatora , filtr paliwa powietrza , płyn chlodniczy, 1 l oleju ,jakis dodatek do bezyny , smar jakiś , wyczyscilem silniczek krokowy, termostat . Koszt 1600 zł z robocizna i nie szarpie
