Dwa systemy XP na różnych partycjach
DEMON_X 03 Cze 2005 02:30 11984 24
  • #1 1546372
    DEMON_X
    Chcę sobie zainstalować drugi system XP na partycji D lub E z tego względu, że system na C już się powoli sypie ,ale działa, a nowy chce sobie powoli "uzbrajać" i potem go sobie przenieść na C.
    Ale gdy zainstaluje "nowy"system na dysku D i jak uruchomie komputer z niego to chciałbym , aby w systemie widniał jako zainstalowany na dysku C a "stary XP" był np. na D
    dodam, że niechcę używać bota windosowego, ale programu BOTING NG (przyzwyczaiłem się do niego , i jest lepsz) czy da się coś takiego zrobić tym bot menagerem a jeśli nie to jakim lub jak?
    I jeszcze jedno ,mam zrobiony obraz winXP na płycie DVD programem nero BackItUP (może się przyda)
  • #2 1546388
    ghost
    Powinno sie udac, Windows XP pozwala sie bootowac z partycji rozszerzonej.
    U mnie startuje z partycji D (ale po starcie systemowym jest dysk D - nie C.
    Wiele zalezy od samego bootmanagera.
  • #3 1548706
    DEMON_X
    a może ktoś wie jak to zrobić ?
  • #4 1549170
    diodzik88
    hmmm najprościej będzie tak
    właściwości na muj komputer/zawansowane/uruchamianie i odzyskiwanie/edytuj
    i tam powinien być taki dokument
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP
    Professional" /fastdetect
    timeout= czas po kturym wło\ączy się domyślny sys w s
    1- numer parrtycji z systemem który ma się domyślnie uruchomić po czasie timeout
    2-3 numery partycji na kturych są systemy
    i to wszystko poprawnie uzupełnione powinno działać w 100:%
    przynajmniej u mnie dzałalo :P
  • #5 1551082
    DEMON_X
    już tak robiłem wcześniej , ale "nowy system" widnieje jako uruchomiony na D a ja chciałem , aby był widoczny jako uruchomiony z dysku C ,bo jak instaluje sobie jakieś programy to domyślnie chcą się instalować na C , czyli na dysku ze "starym systemem".
  • #6 1551116
    childmaker
    Nie próbowałem tego, ale może coś Ci to pomoże:
    Kiedy chcesz zmienić literę dysku, postępuj następująco:
    1. Klikniecie prawym klawiszem myszki na Mój komputer -> zarządzaj.
    2. Pod zarządzanie komputerem (lokalne), klikamy na Magazyn (w prawym oknie) a następnie Zarządzanie dyskami(Lokalny). Po prawej stronie zobaczymy wylistowane partycje dysków twardych, oraz CD romow, wraz z literami dysków.
    3. Klikamy myszka na dysk, któremu chcemy zmienić literę prawym klawiszem myszki, a następnie na Zmień literę dysku i ścieżki.
    4. Klikamy na Zmień w rozwijające wybieramy literę dysku, na która chcemy zmienić dany dysk i OK.
    Uwaga: Pamiętajmy ze zmiana litery dysku systemowego może spowodować niebootowanie się naszego dysku twardego.
  • #7 1551123
    jannaszek
    jeśli to jest partycją rozszeżona ,to ten numer ci nie przejdzie ,chyba ze przekonwertujesz ją na primary ,to zgoda -każdy system bootowany na partycji primary przyjmuje literę "c"
  • #8 1551260
    DEMON_X
    a czy mogą być na dysku dwie partycje primary i czy zrobię to partition magic?
  • #9 1551405
    ghost
    Moga byc pod warunkiem ze nie uzywasz win98 ktory toleruje tylko jedna partycje primary.
    Na jednym dysku da sie utworzyc do 4 partycji primary. tylko po co ;)
  • #10 1551889
    jannaszek
    Na jednym dysku da się utworzyc do 4 partycji primary. tylko po co ;)
    win 98 toleruje tak samo ,masz na myśli co innego-mianowicie że fdiskiem zrobisz tylko jedną primary,ale są inne narzędzia,choćby partition magic,etc[właśnie pqmagic jest dobry do przekonwertowania,przesunięcia itp
  • #11 1552356
    ghost
    W manualach wielu programow do partycjonowania (min. Partition Magica) jest wyraznie zaznaczone, iz nie wolno zakladac dwoch partycji podstawowych przy win98 gdyz moze4 to spowodowac uszkodzenie systemu plikow FAT - ten system tego podobno nie toleruje
    Z gory mowie ze spotkalem sie z tym stwierdzeniem kilkakrotnie w literaturze i manualach (zarowno win jak i linuxowych) win95/98 dziala prawidlowo tylko z jedna partycja primary, a jesli koniecznie maja byc uzyte 2 primary to druga z nich musi zostac ukryta na czas dzialania systemu, inaczej dojdzie do uszkodzenia systemu plikow. Nie sprawdzalem tego "na zywo" z prostego powodu - wiem co przeczytalem i wole nie ryzykowac.
  • #12 1552408
    jannaszek
    nic podobnego ,aktywna jest aktywna ,zaś nieaktywna jest normalnie widziana i tolerowana
    cała sytuacja jest odmienna w przypadku 2 dysków ,tu nmusi być ukryta każda primary na 2 dysku w czasie bootowania 1 dysku ,ale i tu można zaradzić
    zaś co do korzysci ,to podstawową jest ta, że w przypadku formatu ,tracimy wszystkie dyski logiczne w rozszeżonej partycji ,dwa systemy postawione na partycjach primary śą zawsze do zabootowania w przypadku usuniecia jednego z systemów ,bez zbędnych kłopotów z mbr
    to wszystko mam przetestowane praktycznie za czsów gdy miałem 2x xp,i2xwin98 -to wszystko na 2 dyskach,wszystkie systemy były na primary
  • #13 1553191
    gicio
    Ja robię to w sposób następujący:
    dwie pierwsze partycje mam podstawowe, druga domyślnie przyjmuje atrybut h (ukryta)
    partition magic ma w zestawie program do wyboru partycji bootującej pqbw.exe
    przenoszę obraz systemu (ghost) na jedną partycję, uruchamiam pqbw.exe, zaznaczam bootowanie z drugiej partycji i ponownie ghost -- jest to o tyle wygodne, że systemy nie widzą nawzajem swoich głównych partycji, dodatkowo zwieksza to bezpieczeństwo systemu - a sam program do wyboru partycji z jakiej ma się komputer uruchomić jest na tyle mały, że w razie problemów mam go też na płytce bootujacej z obrazem systemu (wersja dos)
  • #14 1553252
    ghost
    Nic podobnego, nie zauwazyles czestej sytuacji gdy podlaczasz dysk np. innego komputera do swojego, zalozmy w celu skopiowania danych? Wtedy masz na drugim dysku partycje primary, co wiecej aktywna, a w zaden sposob nie przeszkadza w dzialaniu - i nigdy nie stwierdZilem jakichkolwiek problemow ani koniecznosci ukrywania czegokolwiek!
    Co wiecej - dwa dyski to najbardziej banalne i bezproblemowe rozdzielenie systemow - minusem jest koniecznosc przelaczania w biosie dysku startowego (na hdd-0 lub hdd-1)
    Po drugie taki uklad (na przyklad Win98 na jednym dysku, WinXP na drugim, lub WinXP na obu) powoduje ze zawsze , absolutnie zawsze partycja systemowa bedzie dysk C, nie wazne z ktorego dysku zostanie uruchomiony komputer (partycja primary drugiego staje sie tu dyskiem D)
    W przypadku formatu? Nigdy nie slyszalem zeby ktos formatowal partycje rozszerzona ... jest ona "miejscem na dyski logicznie" i formatuje sie pojedyncze dyski - chyba ze masz na mysli usuwanie partycji rozszerzonej - to owszem - mozesz je usunac "hurtowo" - ale formatuje sie przeciez tylko same dyski logiczne - nie ma mozliwosci sformatowania "na raz" partycji rozszerzonej!! (bo nie zawiera jako sama w sobie zadnego systemu plikow- dopiero je tworzysz) i dla systemu jej istnienie jest przezroczyste - widzi tylko litery dyskow logicznych.
    proces formatowania dotyczy przeciez systemu plikow a nie fizycznego miejsca na dysku.
    do istnienia partycji rozszerzonej jest niezbedne istnienie partycji podstawowej, bootsektor nie ma nic wspolnego z sama partycja - to miejsce na bootloader. Mam w tym momencie win98 na partycji primary i winxp na partycji rozszerzonej (D) Jedyna rzecza jaka istnieje na D to pliki startowe WinXP, usuwalem juz Win98 pozostawiajac te pliki i nie bylo tu zadnego problemu (skopiowalem je na inny dysk, format , instalacja , skopiowalem je spowrotem, podmienilem MBR na XP) jest to tylko kilka plikow w glownyym katalogu dysku (boot.ini , NTDETECT.COM, Bootfont.bin , ntldr itp)
    Nie mam na mysli zadnych dodatkowych programow/bootloaderow, ktore czesto zawieraja czesc siebie na ktorejs z partycji (bo bootsektor jest dla nich za maly, chocby linuksowe LILO(nowsze) ktore czesc siebie trzyma na partycji root linuxa)
  • #15 1553396
    jannaszek
    nie mam ochoty ciągnąć tego tematu [formatowanie dysków logicznych odnisłem do stosowania fdisku-bo tak naprawdę formatowanie jest skuteczne gdy się usunie partycje i zakłada od nowa ]
    to o czm pisałem to uwierz mi że wiem oczym ,chyba nie doświadczyłeś kłopotów z tym zwiazanych
    to co ty piszesz to ma zastosowanie gdy ustawisz master i slave ten drugi ,przełączysz w biosie[umnie zmiana w bisie nic nie dała],ale widzisz jest jeszcze cable select,boot loadery które przekopiowywują mbr, i wkładasz drugi dysk z aktywną partycją i bios widzi dwa razy c" i cała masa kłopotów [poczytaj faq boot magic -np,dlatego wymagana jest włączona opcja adwanced boot hiding]
    mówimy tu o użyci dwóch hd stałych i nie jakies przełącznia w biosie .
    otym było, i to w elce i nie ze dwa razy ludzie pisali o problemach [tez je miałem]
    odskakóję z tej gawędki bo nie chce mi się grzebać za materiałami którymi mógłbym obalić w sposób pro , to czym mi strzelasz
  • #16 1553968
    ghost
    zapewniam cie ze skutecznosc jest dokladnie w 100% identyczna
    Ciekawe czemu... powinno to funkcjonowac poprawnie, o ile masz dyski ATA IDE (nie SCSI ani SATA) Pierwszy dysk w BIOS-ie to HDD-0, drugi HDD1. Jesli OBA dyski maja sprawny bootsektor i oba samodzielnie startuja, to powinny sie uruchamiac. Bywaly przypadki problemow na starszych plytach Abit i ECS (na Via KT133) ze np. nie chcialy startowac z CD-ROM-u i byla to wina biosa czyli plyty a nie samych dyskow i systemow (wiec nie tyczy sie to tego tematu - byl to przypadek jednostkowy)
    Drugi przypaek to taki, ze jeden z dyskow jest powolny (starszy) i nie zdazy sie zglosic, a procedura startowa biosa pomija go i wybiera kolejne urzadzenie, czyli drugi dysk. Rada jest na to opcja biosa (nie kazdy bios ja posiada): HARD DISK BOOT DELAY pozwalajaca na pelne "odpalenie" sie dysku.
    Cable select odpowiada wylacznie za wykrycie dysku we wczesnej fazie startu, przez bios, od niej zalezy tylko czy dany dysk uruchamia sie jako master czy slave, w trakcie uruchamiania systemu jest to juz dokladnie ustalone i niezmienne. Nie ma nic wspolnego z bootloaderami i z systemem.
    Przeciez wyraznie mowie ze nie chodzi mi o udziwnione bootloadery tylko zalatwienie sprawy przy pomocy standardowych narzedzi systemowych. ciekawe ze problemy pojawiaja sie DOPIERO po ich uzyciu mimo ze standardowa metoda ich nie ma (i nic nie trzeba ukrywac - wiec masz dostep do danych, najczesciej to duza zaleta)
    Pisze z pamieci i z wlasnego wieloletniego doswiadczenia - i nie ze strony usera tylko serwisanta - jesli sa kontrargumenty to z przyjemnoscia poslucham. Jesli nie chcesz tutaj przedluzac dyskusji zapraszam na PW
  • #17 1554091
    jannaszek
    jeszcze nikogo tak chętnego do polemiki nie spotkałem ,ale proponuję wrucić do tematu bo właśnie klientowi chodzi o zewnętrznego loadera
    jeszcze na moment jeśli mbr jest na dysku c primary ,master to jeśli go wyjmiesz ,to jak odpalisz system na drugim dysku ?
    po to są wlaśnie loadery i partycje primary,naprawdę nie wciągaj mnie dalej bo dyskusja jest o niczym, t-eż pisze z głowy ,a na ten temat ludzie robili doktoraty i to siedzi gotowe w necie
    natomiast dajmy szanse założycielowi postu[nie powiedział jaki jest ten drugi dysk d]
    dobranoc
  • #18 1554285
    ghost
    Na obu dyskach jest MBR - czytaj uwaznie, napisalem o sytuacji gdy kazdy z dyskow potrafi wystartowac SAMODZIELNIE
    Zycze milej nocy.
  • #19 1559234
    DEMON_X
    A więc dokładnie opisze co i jak mam:
    dysk 1
    C-XP (Primary)
    D-dane
    E- XP wstawiony z obrazu dysku (Primary)
    Dysk 2
    H- WIN98 (Primary)
    I,J-dane
    dysk 3 (SATA)
    K-XP (Primary)- (zainstaowałem go po nieudanych próbach prawidłowego odpalenia xp z dysk e )
    M,L- dane
    podczas odpalania systemu używam bota BootIt NG 1.71 zainstalowanego na dysku C .
    Gdy próbowałem odpali system z dysku E to system(w zależności co wpisałem w pliku
    boot.ini) albo się odpalał i widniał jako uruchomiony z D (ale niemam pewności czy działa prawidłowo, bo np. windows mediaplayer nie działa)lub przełancza się samoczynnie na system z dysku C
    Po nieudanych próbach zwalczenia problemu, zainstalowałem sobie system na dysku SATA (wcześniej odłączyłem pozostałe dyski) i jak dysk SATA był sam to system się odpalał, ale jak podłączyłem pozostałe to już nie (niby startuje , ale cały czas tylko czarny ekran) z początku myślałem , że to wina bota, ale przłanczałem nawet w Biosie partycje startową na SATA i efekt taki sam.
    Dobrze by było jak by się dało zainstalować prawidłowo na E , ale jeśli prościej będzie uruchamiać z dysku SATA (K) to też tak może być.
    Ale się rozpisałem...
    Niewiem czy to może mieć jakieś znaczenie , ale mam podłączony dodatkowy kontroler dysków twardych, ale go w danej chwili nie używam, tylko spradycznie(podłączony do kieszeni wymiennej)
    W załączniku zrzut ekranu z partition magica.
    Z góry dzięki za chęć pomocy, Pozdrawiam[/img]
  • #20 1559295
    ghost
    Jesli przyjrzec sie uwaznie budowie BootIt NG to przejmuje on dosc mocno kontrole nad ladowaniem sie systemow i rozszerza budowe MBR o tzw EMBR i swoj wlasny loader, i przy kazdym (w sensie: w kazdej z konfiguracji) ustawia specyficzna dla danej konfiguracji zawartosc MBR.
    Sadze ze twoj problem moze wynikac z jakiegos bledu w jego konfiguracji. Po drugie: jesli korzysta on po prostu ze zmodyfikowanego MBR (a nie jest sam w sobie loaderem (a tak jest w przypaadku ustawienia w programie "Limit Primaries" - jak wynika z instrukcji) to moze system z dysku E moze miec problemy zwiazane z przekroczeniem 1024 cylindra (albo inaczej 8.4 gigabajta miejsca na dysku) Powyzej tej granicy byly czasem problemy z ladowaniem sie systemu. Dla przykladu Linux Mandrake i jego bootloader LILO obsluguje ladowanie bez wzgledu na umiejscowienie partycji dopiero od wersji systemu 7.0 a i tak byl jednym z pionierow w tej kwestii. Podobnie jest z innymi dystrybucjami, chyba jeszcze GRUB robil to wczesniej ale byl wtedy niedopracowany. Tzn pewnie istnialy juz wtedy bootloadery umozliwiajace cos takiego ale ja takich nie znalem, spotkalem sie z nimi pozniej.
    Zacznij od doglebnego przejrzenia konfiguracji BootIT - a
    Fajnie by bylo gdybys wrzucil tu configa.
    Masz pewnie pogrupowane partycje w grupy kazda dla danej konfiguracji ladowania tak? W jaki sposob?
    ten zewnetrzny kontroler ma znaczenie o tyle ze moze "wpychac" litere dolaczaego od czasu do czasu dysku zewnetrznego i rozsypywac cala konfiguracje.
    Po coz ci az dwa WinXP?
    Ja mam trzy systemy, tylko jedna primary, reszta na extended i nie mam zadnych problemow: Win98, Linuxa i WinXP - dokladnie w takiej kolejnosci na dysku, tylko win98 jest na primary, linux i WinXP jest na extended a korzystam z LILO jako loadera, po uruchomieniu XP pojawia sie jeszcze standardowe menu wyboru pomiedzy Win98 i XP, Zreszta jesli chce moge 98 wybrac bezposrednio w LILO, obie metody funkcjonuja prawidlowo.
    Win98 ma domyslna partycje systemowa C a WinXP ma D, i jest to rowniez domyslny dysk dla instalacji programow (jedynie starsze oprogramowanie ktore nie sprawdza polozenia dysku systemowego probuje sie instalowac na C) Czesc z programow jest zainstalowana podwojnie (tzn powtorzylem w drugim systemie konfiguracje z pierwszego wiec nie marnuje miejsca na podwojna instalke.
    W danej chwili mam tylko jeden dysk, reszte mam sieciowo w drugim kompie , a oto zrzut z PM:
  • #21 1562175
    DEMON_X
    niewiem gdzie mogę to znaleźć, gdyż zainstalowałem Botit ng i on sam sobie wykrył systemy i sie skonfigurował
    niebardzo rozumiem
    tak jak pisałem wcześniej chcę sobie zainstalować drugi system XP z tego względu, że system na C już się powoli sypie ,ale działa, a nowy chce sobie powoli "uzbrajać" i potem go sobie przenieść na C.
    jeśli to problem bota to mogę go zmienić, tylko na co? z funkcji programu, którego obecnie używam podoba mi się interfejs obsługi (windosowy),to że uruchamia po ustalonym czasie system ostatnio wybrany , a nie domyślny dla każdego uruchomienia (przydatne podczas restartowania kompa po jakiejś instalacji )
  • #22 1562267
    ghost
    Heh... hehhhe ... to teraz juz rozumiem :D
    Nic dziwnego ze nie funkcjonuje poprawnie
    Wbrew "ladnemu interfejsowi" ten program jest naprawde mocno skomplikowany "wewnetrznie" i ma cale multum dodatkowych opcji, ktore w takich skomplikowanych konfiguracjach jak twoja niestety same sie nie ustawia.. i trzeba to zrobic samodzielnie...
    Tu masz manuala do programu, niestety wymagany "zrozumialy" angielski - wszystko jest bardzo ladnie wyjasnione:
    http://www.terabyteunlimited.com/downloads/bootitng.pdf
    Heh... Windows XP tez na poczatku jak tylko sie pojawil byl uznawany za system ktory "wszystko robi za ciebie" - a im bardziej skomplikowana jest taka "samodzielna" rzecz, tym wieksza szansa ze cos sie sknoci...
    Wlasnie sie knoci ;)
    A dla swietego spokoju moglbys to zrobic po ludzku a nie tak kombinowac... szczerze to w ten sposob sam bym sie pogubil..
    Zapis wazne rzeczy (czyli Documents and Settings) , zrob sobie ew kopie zapasowe z innych programikow (lub odinstaluj "kobylaste" aplikacje typu gry itp) skopiuj gdzies Program Files z tego XP i zwyczajnie go przeinstaluj... mniej czasu zmarnujesz niz na mocowanie sie z prawidlowym skonfigurowaniem tego bajzlu (i to na darmo bo i tak w koncu to chcesz zlikwidowac)
  • #23 1562490
    DEMON_X
    A co możesz powiedzić na temat os selector 8.0
  • #24 1563609
    Pamil
    Nie wiem ,czy to ci pomoże, ale jeżeli zainstalujesz na dysku C: system XP.
    Następnie na drugim dysku, który zamontujesz zamiast tamtego C: zainstalujesz Win98.
    Wtedy podłącz obydwa dyski: 1-master, 2-slawe, albo 1- pierwszy master, 2- drugi master.
    W biosie płyty głównej ustaw botowanie HDD, to będzie dla pierwszego master-a IDE-0, następny bot ustaw doświadczalnie.
    Będzie to: ide-1, ide-2 lub ide-3, zależy gdzie podepniesz drugi dysk. Nie zapominaj o ustawieniu zworek HDD.
    Po restarcie kompa, gdy system sprawdza pamięci (w tym momencie kiedy wciskasz klawisz wejścia do biosu), zwróć uwagę na linijkę z napisami zaraz pod ilościa pamięci, powinny tam być klawisze skrótów.
    Mam płytę ECS K7S5A (poniekąd zabytek), ale jak wcisnę w/w chwili klawisz " F8 " to wyskakuje boot menadżer pytając z czego ma startować.
  • #25 1586828
    DEMON_X
    Już problem rozwązałem za pomocą botit ng, po prostu trzeba było przestawić pewną opcję w ustawieniach .W menu edycji BOT EDIT zaznaczyć myszką partycję , w moim przypadku (2) , a następnie MOVE UP i przenieść na (0) , czyli na pozycję pierwszą (teraz to takie proste) i wszystko działa jak chiałem.
    Dzięki za wszelkie odpowiedzi i pomoc.
