moduł MIGMAG280 4X4 jakie to termistory
zakladrtvwroclaw 21 Sie 2015 17:54 1764 6
  • #1 21 Sie 2015 17:54
    zakladrtvwroclaw
    Dostałem do naprawy moduł zasilajacy do spawarki inwertorowej MIG280.
    Odparowaniu uległy termistory zabezpieczajace i pare sciezek.
    Bede wdzieczny za informacje, jakiej wartosci powinny byc te termistory, ew. jakis schemat tej płytki.
    Oznaczenie modułu: GC-PZ01-001-A9
    Załaczam zdjecia tej płytki.
    0 6
  • #2 22 Sie 2015 08:40
    filipski
    Wartości termistorów nie znam ale warto zastanowić dlaczego odparowały. Naprawa tej płytki nie przywróci sprawności całej spawarki, należy sprawdzić przekaźnik, mostki prostownicze i układ sterowania tym przekaźnikiem. Termistor typ PTC ok 47OHm powinien wystarczyć.
    Powodzenia
    Andy
    1
  • #3 23 Sie 2015 22:05
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Oryginalnie są tam termistory 47d15. Jeżeli odparowały to trzeba szukać zwarcia w urządzeniu. Na pierwszy ogień do sprawdzenia mostki prostownicze po pierwotnej stronie, tranzystory mocy i przetwornica pomocnicza, a konkretnie jej pierwotna strona.
    0
  • #4 13 Cze 2017 08:53
    vince82
    mam identyczną płytkę tylko w przecinarce plazmowej magnum cut60.
    Problem podobny czyli wywaliło termistory i aż wypaliło kawałek płytki przy nich więc gdzieś musi być jakieś zwarcie.
    Termistory podstawiłem nowe plazma działa ale strasznie się grzeją te dwa termistorki.
    0
  • #5 13 Cze 2017 11:23
    SQ5AZP
    O ile mnie pamięć nie zawodzi - cały obwód rozruchowy (2 lub więcej NTC i 1 PTC) powinien być zwierany przekaźnikiem. Przekaźnik sterowany jest napięciem zasilania przez warystor i diodę zenera rezystor, transoptor i tranzystor wykonawczy IRF.
    Zazwyczaj padają diody zenera.
    0
  • #6 15 Cze 2017 12:58
    vince82
    Problem rozwiązany.
    wymiana przekaźnika i po problemie
    (szkoda tylko że sam tego nie sprawdziłem)
    0
  • #7 12 Wrz 2017 19:10
    wski
    taki sam dostałem do naprawy ntc 8d-20
    a przekaznik wymieniłeś jakiej firmy ewentualnie założyłeś podeślij link
    0
