Renault Laguna 3.0 v6 - Wymiana komputera nie chodzi na 6-ty cyl.
lugi666 21 Sie 2015 18:49 1689 15
  • #1 14937868
    lugi666
    Mam problem z wyżej wymienionym autem.
    Laguna przyjechała na krawacie. Brak lampki check, brak komunikacji, wszystkie zasilania i masy OK. Szybka decyzja padnięte ECU.
    Pamięć immo przełożona, samochód zapala, ale nie chodzi na jeden cylinder.
    Kopci i śmierdzi benzyną.
    Tester wypluwa błąd 6-go wtryskiwacza.
    Nie mogę znaleźć racjonalnego wytłumaczenia na obecną sytuację.
    Jedyne co mi się rzuciło o oczy to flash ( AM29F400BB).
    W stary kompie jest numer: 0121MBM N; a na nowym: 0105CBM.
    Proszę o pomoc.
    Dodam tylko, że impuls dochodzi do wtryskiwacza oraz na zegarach wyrzuca błąd ładowania.
  • #2 14937919
    atego20
    Zamień wtryskiwacz
  • #3 14937948
    lugi666
    Nie wiem czy coś to da.
    Klient twierdzi, że wcześniej było dobrze.
    Tester wyrzucił poza tym błąd ogrzewania sondy.
    Pewnie dlatego tak śmierdzi paliwem.
    Sprzedawca komputera przez telefon twierdzi, że może sobie palce odciąć za sprawność ECU.
  • #5 14938379
    domex32
    Pierwsza zasada! Nigdy nie ufaj klientowi.
  • #6 14938457
    robek
    Zamień wtryskiwacze miejscami. To potwierdzi albo obali uszkodzenie wtryskiwacza.
  • #7 14938734
    lugi666
    Gazu nie miało.
    Klient to mój sąsiad i widziałbym czy coś się dzieje. Takiej chmury nie idzie nie zauważyć.
    Zbadałem, że z ECU nie wychodzi impuls na cewkę 6-go cylindra.
    Wtryskiwacz może być sprawny. Nie wypala paliwa i dlatego tak śmierdzi.
  • #8 14938752
    atego20
    lugi666 napisał:
    Nie wypala paliwa
    A skąd ono?
  • #9 14938800
    lugi666
    atego20 napisał:
    A skąd ono?
    z wtryskiwacza
  • #10 14938818
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Z tego co nie jest sterowany?
    Masz jakieś inne błędy w tym silniku?
    Trochę to dziwne że jeden wtrysk nie chodzi o silnik dymi jakby był zalewany paliwem.
    Chyba że dymi z innego powodu.
  • #11 14938830
    lugi666
    W pierwszym poście napisałem że impuls odchodzi do wtryskiwacza.
    Błędy to: wypadanie zapłonu na 6-tym cylindrze, Ogrzewanie sondy lambda, Wtryskiwacz nr. 6.
    Tak jak napisałem wcześniej. Z ECU nie wychodzi impuls na cewkę zapłonową 6-go cylindra.
  • #12 14938849
    grala1
    Przepraszam, mój błąd, zasugerowałem się jednym z postów i nie doczytałem co napisałeś.
  • #13 14947478
    lugi666
    Problem ogarnięty.
  • #14 14947510
    domex32
    Nie pisz na lisa.
    Zrobiłeś, pochwal się.
  • #15 14947623
    lugi666
    Uszkodzony tranzystor cewki 6-go cylindra.
    Kopcił bo zalegało paliwo w wydechu.
    Błąd ładowania był już wcześniej.
    Nie piszę na lisa.
    Ogarnąłem to własnym uporem i determinacją.
    Niestety w większości przypadków nie mogę liczyć na pomoc forum.
  • #16 14947977
    Strumien swiadomosci swia
    No faktycznie , trudno było się spodziewać :) .
