Piła elektryczna do płytek z Lidla - czy nadaje się do cięcia laminatu?
prompt_R 21 Sie 2015 20:55 3795 7
  • #1 14938143
    prompt_R
    Co sądzicie o urządzeniu, które właśnie jest w ofercie Lidla? Jest to piła do cięcia płytek ceramicznych, ale zamierzam wykorzystać ją do cięcia laminatu. Niewielka, walizkowa, przenośna, z diamentową tarczą, być może tego właśnie szukam od lat - do tej pory nie znalazłem nic lepszego niż klasyczny brzeszczot do metalu. Planuję w najbliższych kilku dniach wypróbować to urządzenie i napisać o wrażeniach z testów.
  • #2 14939734
    ankowalik
    Zaryzykuj. Jest ryzyko, jest przyjemność. Ja w tej sieci kupiłem miesiąc temu wkrętarkę za 69 zł. Jest super!
  • #3 14941049
    pukury
    Tylko nie zapomnij o okularach ochronnych i masce.
    Pył z włókna szklanego " źle " działa na oczy i oskrzela.
    No chyba że masz zamiar ciąć na mokro - zresztą też ochrona się przyda.
    Jakiś czas temu próbowałem tak ciąć - ale zarzuciłem.
    Smród i pył był nie do zniesienia.
    Dźwięk zresztą również.
    Wróciłem do nożyc ( do blachy ) i papieru ściernego - cicho i nie śmierdzi.
  • #4 14941438
    doman18
    Marka Parkside ma opinię "dobrej w dobrej cenie". Cenią ją hobbyści.
    Co do cięcia laminatu to ludzie albo używają zazwyczaj nożyc do metalu z rowkiem (neo tools) lub nożyka do pleksi firmy Olfa albo kupują najtańszą wyrzynarkę i robią z niej piłę włosową. Nikt nie poleca piłek czy miniszlifierek typu dremel właśnie ze względu na opiłki
  • #5 14941539
    prompt_R
    Pierwsze testy zrobione, wrażenia zdecydowanie pozytywne.
    Zacznę od minusów:
    1. Hałas, nawet jak się nie tnie, to hałasuje.
    2. Szerokość cięcia to 2mm (tarcza 115 mm), ale to akurat najmniejszy problem, stać mnie ;)
    3. Nie wiem jaka będzie żywotność tarczy.
    A tak poza tym, to idzie jak w masło, zbiornik z wodą zapewnia chłodzenie tarczy i powoduje, że cięcie jest bezpyłowe, tylko po pewnym czasie wodę trzeba wymienić, bo robi się zupa. Krawędź jest równiejsza, niż po cięciu brzeszczotem.
    Reszta wyjdzie podczas eksploatacji.
  • #6 14941737
    doman18
    O nie zauważyłem, że ma pochłaniacz pyłu. Z tym to rzeczywiście ciekawa oferta.
  • #7 15365011
    prompt_R
    Niedawno musiałem zrobić kilka płytek do prototypu pewnego projektu. Niestety, ale mój nowy "pomysł" na cięcie laminatu stoi w nieogrzewanym warsztacie i znowu musiałem użyć brzeszczota. Poziom zapylenia podczas cięcia brzeszczotem jest dużo większy, niż podczas cięcia tarczą diamentową z wodą. Jak tylko temperatura wzrośnie, podzielę się nowymi doświadczeniami z użycia pilarki do płytek z Lidla.
  • #8 17939748
    prompt_R
    Po wszystkich próbach znalezienia optymalnego sposobu na cięcie laminatu szklano-epoksydowego przeprosiłem się ze sprawdzoną metodą. Nie hałasuje, nie chlapie wodą, można korzystać nawet na mrozie, krawędź po cięciu nie wymaga doszlifowania. Kupiłem nożyce do blachy o realnej długości cięcia ponad 20 cm i jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie.
