Citroen C5 - nie odpala, brak iskry, zgłasza błąd
leonek4 22 Sie 2015 01:44 3627 13
  • #1 14938629
    leonek4
    Poziom 29  
    Witam!
    Citroen C5 2001 3.0 B/G nie odpala, brak iskry.
    W sterowniku ciągle błąd P0336 czujnik położenia wału korbowego. Czujnik wymieniony, wiązka sprawdzona, brak prędkości obrotowej silnika.
    W BSI:
    - sterownik silnika/zablokowany,
    - problemy z transmisja kodu odblokowania/oczekiwanie na odp. bsi,
    - immobilizer/układ zgodny,
    - bsi zaprogramowane ze sterownikiem silnika/tak.
    W sterowniku brak możliwości identyfikacji/telekodowania - nagle brak połączenia z sterownikiem.
    Pytanie odnośnie sterownik silnika-zablokowany??? Nie zezwoli na rozruch przy takim stanie???
  • #2 14938690
    matimon22
    Jeśli zablokowany nawet błędów nie usuniesz. Szukaj na drodze BSI-ECU, zobacz czy BSI widzi klucz (immo).
  • #3 14938958
    leonek4
    Poziom 29  
    BSI widzi kluczyk. Status immo - układ zgodny.
  • #4 14939053
  • #5 14939103
    leonek4
    Poziom 29  
    Lexia
    Pisałem z pamięci bo nie jest chwilowo przy aucie.
    Jak podłącze zrobię screen z bsi i sterownika i wrzucę.
    W sterowniku i tak brak parametrów np. ciśnienie, temp, itp. same ???
    BSI
    Kalkulator sterujący silnikiem zablokowany tak
    etykieta transpondera rozpoznana tak
    BSI dopasowane do kalkulatora sterującego silnikiem tak
    kod poufny zapamiętany tak
  • #6 14939215
  • #7 14939301
    leonek4
    Poziom 29  
    Połączenie jest ale brak podglądu parametrów w sterowniku silnika. W większości same ???
  • #8 14939303
  • #9 14939370
    leonek4
    Poziom 29  
    Problemy napotkane przy przesyłaniu kodu czyli?
  • #10 14939389
    fuelinyourblood
    Jaki masz czujnik wału? Hall czy rezystancyjny? Ile pinów, jakie napiecie na przewodach?
  • #11 14939406
    leonek4
    Poziom 29  
    2 piny, brak napięcia.
  • #12 14939469
  • #13 14939482
    leonek4
    Poziom 29  
    Tylko w parametrach sterownika silnika wskazuje ??? Wskazuje tylko model i nr. sterownika.
    Zarówno w zawieszeniu, skrzyni czy w pozostałych kalkulatorach wszystkie parametry pokazuje prawidłowo.
    W innych autach parametry sterownika silnika pokazuje prawidłowo. Zarówno citroen jak i peugeot
  • #14 14939497
