TermopastyTermopasty
Atmos DC18S - Co zamiast wkładów z sibralu?
22 Sie 2015 12:35 1377 8
  • Poziom 14  
    Wyjąłem dolne wkłady ceramiczne celem wyczyszczenia dolnej komory i dobrze bo straszenie tam wszystko było zabrudzone. Włożyłem komplet z powrotem bez uszkodzeń no i teraz muszę na górze pod dyszą włożyć dwa pasy takiej waty szklanej czy coś takiego. Na stronie producenta opisują to jako pasy sibralowe. Skąd to wziąć? Czy lokalne sklepy z piecami będą coś takiego miały albo coś podobnego? Stare musiałem wyskubać przy wyciąganiu wkładów ceramicznych. Można tam wsadzić coś innego?
    W sklepie nie mieli ale wziąłem kawałek sznura do uszczelniania szpar między wkładami ceramicznymi. Dokładnie takiego jak w górnej komorze tego samego pieca. Czy nada się zamiast tych pasów sibralowych? Czy te pasy pełnią taką samą funkcję jak sznury czy nie?
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 16  
    Możesz wsadzić wszystko co zapewni dylatację o zmiennym stopniu. tzn. po ludzku - zachowa uszczelnienie w rytm zmian temperatury.
    Jeśli chodzi o uszczelnienie palnika /dyszy/ ja stosowałem taki sznurek w formie płaskiej, wyglądał jak rurka, a w środku miał jakiś silikon, czy inne ustrojstwo, miękkie i łatwo formowalne.
  • Poziom 14  
    Ten który kupiłem wygląda jak zwykły sznur pleciony ale na pewno ogniotrwały i do pieców. W sumie skoro wymyślili stosowanie tych pasów sibralowych to pewnie nie da się ich zastąpić tak łatwo bo mogli od razu dać te same sznury co z górnej komory. Nie wiem czy dobrze opisałem miejsce tych pasów to jest dokładnie między górną częścią wkładki ceramicznej (prawej i lewej) a sufitem dolnej komory (ok. 1 cm przestrzeń) przy samej dyszy. Czy ten sznur który kupiłem wytrzyma temperaturę i np. nie poszerzy sie rozwalając wkłady? Same pasy są tak rzadkie w internecie że google wyświetla tylko kilka pozycji a do kupienia jak na razie znalazłem tylko razem z wkładami ceramicznymi czyli za ok. 1000 zł. Bez sensu...
    Ale do Czech nie jest daleko ;)
    Rozumiem że Twój już ma pełną wkładkę, mój jeszcze ma trójkąta na dole i palnik w bloku.
    To jest glinokrzemian, SIBRAL to nazwa własna producenta, w Pollandii - maty ceramiczne, są firmy które to do hut pchają, wystarczy poprosić o "odpad" w celach doświadczalnych.
    Zawsze możesz użyć wełny ogniotrwałej ;) tylko palnik ma 1200'C, reszta ledwo 300-400.
  • Poziom 14  
    Spod ruskiej granicy na północy...daleko. Ale szukam i już znalazłem na ebaju tyle że za 100 zł...za 2 kawałki waty...no ludzie. Sznur chyba za słaby w to miejsce. Zapomniałem zapytać ile wytrzymuje. Poniżej zdjęcie jak to wygląda i gdzie leży (dwie białe kostki na górze wciśnięte między kształtki a sufit komory).
    Czyli jechać do huty....
    Czyli wełna ceramiczna ogólnie dostępna o wytrzymałości 1200oC wystarczyłaby? Czy ten sibral to to samo czy może ma lepsze parametry?
    Czy mata z włókna Ceramicznego 1260°C Vitcas będzie OK?
    Mój jest dużo starszy, nie ma tej wkładki na plecach i boków.
    To zostało wprowadzone aby spełniać najnowe normy spalin, bo utrzymuje płomień w wyższych ryzach przez sekundę dłużej - tj dopala więcej ;).
    Ten glinokrzemian możesz zastąpić czymś dowolnie ściśliwym, może być wełna do pieców, kuchenek. Ona ma zadanie zniwelować przestrzeń podczas rozszerzania się tego wkładu i zapewnić taki wylot spalin aby nie leciał od razu na ścianki, gdyż spaliny się nie dopalają i przegrzewają stal.
    Nie zrozumiałeś, PALNIK ma 1200'C, czyli wylot z dyszy, potem turbulencja w przywołanym wkładzie i na ścianki metalowe trafia może 400 przy pełnym gwizdku, potem to jest dochładzane w wymienniku gaz-gaz i trafia do komina. W wymienniku gaz gaz jest podgrzewane przeciwprądowo powietrze do pirolizy i trafia do komory załadunku.
  • Poziom 14  
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Rozumiem że to nie musi być aż tak wytrzymałe i pewnie sznur by wystarczył. Co do parametrów tej maty którą już zamówiłem to rozumiem że tu bardziej jej elastyczność czyli zachowanie w wysokich temp. ma znaczenie niż odporność. Specjalnie porównałem cechy sibralu i tej maty Vitcasa i są prawie identyczne więc to pewnie to samo.
    Vitcas:
    Podstawowe cechy:
    - Niska przewodność cieplna
    - Bardzo niska pojemność cieplna
    - Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
    - Odporność na wstrząsy cieplne
    - Tłumienie hałasu
    - Szybka naprawa
    - Nie zwiera środka wiążącego, nie powoduje dymienia ani zanieczyszczenia atmosfery
    - Nie zawiera azbestu
    - Brak wymaganego cyklu utwardzania i suszenia
    Sibral:
    - niski ciężar objętościowy
    - odporny na szok termiczny
    - łatwa i szybka obróbka
    - niskie przewodnictwo cieplne
    - wysoka odporność termiczna
    - dobre elektroizolacyjne właściwości
    - chemiczna stabilność nawet przy wyższych temperaturach
    - jego stosowanie nie powoduje powstawania szkodliwych produktów gazowych
    - nie zawiera azbestu
  • Poziom 16  
    I właśnie doszedłeś do sedna :)
