Audi 80 B4 1.9 TDI 1Z - Silnik szarpie przy niskich obrotach, brak mocy powyżej 120 km/h
Daminos 22 Sie 2015 13:25 4002 7
  • #1 14939291
    Daminos
    Mam problem już od 4 miesięcy z moją Audi 80 B4 1.9 TDI 90km silnik 1Z. Podczas dodawania gazu gdy silnik ma niskie obroty szarpie dość mocno tak w przedziale 1500-2000 obr. później jakoś się toczy lecz bez większego szału. Przy prędkości powyżej 120km/h przestaje ciągnąć dalej trzeba puścić pedal gazu i na nowo mu depnąć by przez te pare minut miał przyśpieszenie. Ogólnie na biegu jałowym silnik chodzi bardzo topornie jak ruski diesel dość głośno a obroty w przedziale 900-1000 kołyszą się. Vag nie pokazuje żadnych błędów odnośnie silnika i jego osprzętu. Przetestowany za to został zawór n75 i działa poprawnie według komputera diagnostycznego. Poprowadzone są nowe węże podciśnienia, jest założony nowy rozrząd i nowy filtr paliwa. Z moich obserwacji wynika, że sztanga od zaworu turbiny nie działa. Przy próbie rozruszania ją szczypcami chodzi bez problemu. Samochód został zakupiony z tą usterką i myśle, że mogą być węze od podciśnienia źle podłączone ale to tylko moja teoria.
  • #2 14939343
    ladamaniac
    Poziom 40  
    W 1Z turbo jest z wastegate a nie VNT, do sterowania potrzebne jest nadciśnienie a nie podciśnienie. Teoretycznie możesz wężyki zdjąć całkiem i ma być doładowanie. Sztanga rusza się dopiero przy przeładowaniu. Gdzie masz Map sensor na rurze czy w sterowniku? Jak w sterowniku, rozbierz go i zobacz, czy nie ma oleju w środku, zdejmij dekiel nastawnika i zobacz czy jakiś paprok go nie czyścił nieudolnie
  • #3 14939359
    Daminos
    Dziękuję za uświadomienie kilku istotnych rzeczy. Spróbuje dobrać się jeszcze dziś do nastawnika.Map sensor mam w rurze i po odłaczeniu go kompletnie już nie wkręca sie na obroty.
  • #4 14939371
    axyzx
    Objawy mogą świadczyć o zużyciu turbiny.
  • #5 14940059
    Daminos
    Dziś próbowałem rozebrać nastawnik lecz nieskutecznie. Potrzebuję specjalnej nasadki przypominającej trójkąt. Turbinę sprawdziłem pod względem luzów na wirniku i tak owych nie posiada.
  • #7 14940255
    Daminos
    Okej spróbuje a co do turbiny przy odkręceniu węża przy wirniku ujrzałem drobiny oleju dodam, że z rury wydechowej widoczny jest niebieski dym. Myślę, że teoria o turbinie jest słuszna ale pewności nie mam. Został mi do sprawdzenia jeszcze nastawinik.
  • #8 14963742
    Daminos
    Powodem dziwnych zachowań silnika był przestawiony rozrząd i zużyte popychacze hydrauliczne.
    Pozdrawiam temat do zamknięcia.
