Alpina a98- Kosiarka do trawy nie odpala
22 Sie 2015 14:26 1896 10
  • Poziom 11  
    mam problem z Traktorkiem do trawy Alpina a98
    Otóz na akumulatorze nie odpala od jakiegoś tygodnia.
    Akumulator jest naładowany, wcześniej wszystko działało oki
    Gdy podłącze go na kable odpala ale po odłączeniu kabli gaśnie ktoś może wskazać przyczynę ?
  • Poziom 34  
    Włącznik pod siedzeniem uszkodzony.
  • Poziom 11  
    Jest tam opcja wyłączenia tego zabezpieczenia bez niego, to samo.
  • Poziom 1  
  • Poziom 11  
    Wiec tak przeczyściłem wszystkie styki, masa raczej jest oki, skoro po podłączeniu go do akumulatora z auta kablami odpala, tylko gdy odłączę kable gaśnie
    kable podłączam pod akumulator traktorka
  • Poziom 1  
  • Poziom 11  
    jest nowy ma około 3 tygodnie
    wyciągnołem z auta akumulator i pali bez problemu, po odłaczeniu go gasnie tak samo jak na akumulatorze z traktorka
  • Poziom 21  
    Ten traktorek musi mieć podłączony dobry akumulator ,aby działał poprawnie.
    Akumulator w traktorku jest winny na pewno jest w nim coś nie halo, jeśli na innym aku jest dobrze.
    Ten akumulator w traktorku to na pewno jest dobry, zrób pomiar napięcia pod obciążeniem.
    Pewnie będzie spadek jak diabli.
    Zmierz napięcie w instalacji kiedy włączasz rozrusznik, pewnie jest poniżej 12 V. :D
    Nie wiem co to za silnik który potrzebuje do pracy napięcie z akumulatora, ale za pewne tak jest.
  • Poziom 1  
  • Poziom 11  
    Wcześniej jak miałem stary akumulator to podłączałem go tylko pod kable i działał bez przerwy traktor az go nie wyłączę, potem zakupiłem nowy akumulator i działało wszystko przez około 2 tyg.
    akumulator podłaczyłem ten nowy pod prostownik i wskazuje ze jest 100% naładowany
  • Poziom 1
