Intek M120 Plus - Jak poprawić histerezę squelch bez opóźnień?
m-r70 22 Sie 2015 15:41 1185 6
  • #1 14939573
    m-r70
    Dzień dobry wszystkim,
    Czy jakiś miły i sprytny radiotechnik mógłby poradzić jak znacznie poprawić histerezę squelch w radiu Intek m120 plus. Radio fabrycznie praktycznie nie ma tej histerezy, a komunikaty na pograniczu odcięcia squelch są urywane, przerywane, jąkane itd. Eksperymentowałem na bazie innych postów pojemnością C24 na nóżce 6 U3, podłączając równolegle 4,7µF ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Jest poprawa, komunikaty nie są urywane, na zakończenie komunikatu jest taki fajny krótki tsssst, ale pojawił się problem w postaci tego, że komunikaty są obcinane teraz na początku, squelch "otwiera" się teraz z opóźnieniem. Eksperymentowałem też z R141 i R142 w pętli sprzężenia U3B ale też bez rezultatu. Czy ktoś mógłby coś konstruktywnego podpowiedzieć? Załączam serwisówkę.
    Dzięki
    kriss51
    Po zwiększeniu pojemności C24 czas ładowania się zwiększa i dlatego obcina początki korespondencji. 4,7 mikro jest za dużo. Daj 470nF. Zwiększ też eksperymentalnie rezystor R142. W ten sposób zwiększysz wzmocnienie komparatora. Podłącz szeregowo do R142 rezystor np. 4,7M lub 10M i zobacz jak to będzie pracować.
  • #3 14951646
    m-r70
    kriss51:
    Dziękuję. Z powodu tego, że R142 jest bardzo małym smd ulokowanym w kiepskim miejscu na pcb nie ma praktycznie możliwości aby cokolwiek szeregowo dolutować bez uszkodzenia radia. Jedynie czym da się kombinować to dolutowanie czegoś równolegle. Zaczynam zatem od zmian w C24. Startuje od 220 nF bo nie mam pod ręką 470 nF. Jaki wpływ na squelcha może mieć dolutowanie do tego kondensatora niewielkiej rezystancji szeregowo?
  • #4 14951796
    kriss51
    Obniżysz napięcie sterujące komparator i może nie działać SQ. Możesz jeszcze dodatkowo pokombinować z równoległym podłączeniem kondensatora do R146 rzędu 100nF- 1µF. Robiąc modyfikacje tylko w jednym miejscu nie da zadowalającego efektu.
  • #5 14960003
    m-r70
    kriss51:
    Kombinowałem z równoległym kondensatorem do R146, bez względu na pojemność nie zauważyłem istotnej poprawy, zostawiłem tam 680 nF na stałe. W miejscu
    C24 220 nF okazuje się zbyt małe, dotarłem do 680 nF i to wydaje się odpowiednie dla lepszego działania squelcha. Mimo wszystko daleko jest do ideału. Niejako przy okazji dobudowałem wyłącznik głośnika na jednym tranzystorze i przekaźniku. Wyłącznik "odcina" głośnik po włączeniu radio na kilka sekund. Zapobiega to upierdliwemu szumowi przez chwilę po włączeniu, gdy radio decyduje się jaką opcję w multistandart wybrać (wydaje się, że w tym momencie jest w EU z modulacją FM, stąd ten szum). Jak ktoś będzie chciał to podeślę szkic ustrojstwa.
  • #6 14964336
    kriss51
    Pisałem że modyfikując tylko w jednym miejscu nie będziesz w pełni zadowolony.
    Po co od razu przekaźnik. Wystarczyło zrobić prosty timer na jednym tranzystorze, rezystorze i kondensatorze, podłączyć to pod wejście końcówki mcz. i po krzyku. Na pewno mniejsze gabarytowo od przekaźnika.
  • #7 14965373
    m-r70
    Zgadzam się.
    Jednak przekaźnik odcinający głośnik eliminuje dodatkowo takie "pyknięcie" w głośniku zaraz po włączeniu pochodzące z końcówki mcz. Akurat miałem pod ręką taki mikroprzekaźnik, a w radiu było dużo wolnej przestrzeni do zagospodarowania.
    Dzięki za pomoc.
