Fiat 126P - Wycieraczki zatrzymują się na górze po ponownym montażu mechanizmu
neo2k 22 Sie 2015 17:21 1677 8
  • #1 14939757
    neo2k
    Mam taki problem. Zdejmowałem cały mechanizm wycieraczek, po założeniu wycieraczki zatrzymują się na górze. W instalacji nie było nic robione. Po prostu zdjęte i założone z powrotem. Czasówka działa.
    Co może być przyczyną?
  • #2 14939788
    bearq
    Źle ustawione wycieraczki
  • #3 14939811
    Błażej
    Ramiona nie uciekają za szybę? Zatrzymują się zawsze w tej same pozycji? Silnik z przekładnią ma wbudowany mechanizm hamowania, który zatrzymuje go zawsze w jednej pozycji i musisz zgrać mechanizm z ramionami. Jeśli odkręcałeś silnik od mechanizmu, to w tym miejscu szukaj najpierw.
  • #4 14939854
    Pawel wawa
    Odkręć ramię od ośki mechanizmu silnika. Włącz i wyłącz wycieraczki. Czasem trzeba przytrzymać oś palcami, dość mocno. Jeśli oś silnika się zatrzyma, ustaw wycieraczki na dole i przykręć ponownie ramię do mechanizmu silniczka.
  • #6 14939881
    neo2k
    Wycieraczki zatrzymują się zawsze w górnym skrajnym punkcie. Jak przestawię je na dół przy wyłączonych to pociągnie ramiona w dół, na blachę.
    Mechanizm był zdjęty do malowania samochodu i nikt z nim nic nie robił, nie był odłączany od niego silniczek.
    Jeszcze jedna rzecz zauważyłem: silniczek kręci się w lewo, czy do nie jest przyczyną?
  • #8 14939924
    Błażej
    A tam masa od silniczka nie szła kabeloczkiem pod jedną ze śrub mocujących przypadkiem? Może ktoś jej nie przykręcił?
  • #9 14939962
    neo2k
    Duży browar dla kolegi prosiaczekmalaryczny, zrobiłem jak mówi i jest dobrze.
    Dziękuje.
