Centralny zamek w Seat Ibiza 97 - Pilot otwiera, ale nie zamyka drzwi
mati1991ziom 22 Sie 2015 19:24 1566 5
  • #1 14940002
    mati1991ziom
    Witam, przychodzę dziś z małym problemem, kupiłem Seata Ibizę z 97r. i problem jest z centralnym zamkiem. Był on kupiony przez poprzedniego właściciela z alledrogo do samodzielnego montażu (centralka, pilot, 4siłowniki w tym jeden master, przewody). Problemem jest to, że po naciśnięciu na pilocie przycisku "otwarcia" lub "zamknięcia" centralny zamek otwiera za każdym razem drzwi, dodam że z przekręcając zamek kluczykiem otwiera i zamyka bezproblemowo. Do tej pory:
    -wymieniłem baterie na nową
    -sprawdziłem przewody
    -poprawiłem luty na płytce pilota oraz w centralce
    -podładowałem akumulator do pełna
    dolączam zdjęcie pilota i centralki:
    Proszę o pomoc.
    Błażej
    Z kluczyka działa, a z pilota bez względu na przyciski otwiera? Wygląda mi na walniętą centralkę, która cały czas aktywuje tylko jeden kanał.
  • #3 14940027
    mati1991ziom
    Zgadza się. A może pilot jest źle zaprogramowany w centralce?
    Błażej
    Jak pilot jest wprogramowany, to powinien działać dobrze. Sprawdź jeszcze, czy przyciskając przyciski pilocie cyka raz jeden, raz drugi przekaźnik. Może po prostu ktoś to źle podłączył.
  • #5 14940287
    mati1991ziom
    W przypadku przyciskania przycisków na pilocie włącza się tylko jeden i ten sam przekaźnik... czyli walnięta centralka?
    Błażej
    Raczej tak.
