zmywarka Siemens SE60T390EU/01 cieknie z pod drzwi
MIGWELL 23 Aug 2015 10:58 5076 11
  • #1
    MIGWELL
    Level 9  
    Zmywarka SE60T390Eu/01, przez dłuższy okres czasu stała nie używana. Po ponownym uruchomieniu z pod drzwiczek (po około 15 min pracy) zaczęła ciec woda. Sprawdziłem poziom wody- był za wysoki i najprawdopodobniej z tego powodu woda przelewała się przez drzwi.
    Zmywarka nie zgłasza błędów.
    Rozebrałem boczne ścianki i sprawdziłem drożność płaszcza wodnego, przewodu odpowietrzającego, wszystko OK
    Sprawdziłem mikrowyłącznik na hydrostacie - OK
    Na dnie nie ma śladu wody
    Proszę o pomoc co mogę jeszcze sprawdzić , gdzie może być problem ?
    z góry dziękuje
  • #2
    magir
    Level 28  
    Sprawdź czy podczas pobierania wody następuje wyłączenie na właściwym poziomie ( przy odkręconej pokrywie płaszcza wodnego). Czasem osady potrafią powodować zawieszanie się pływaków i stąd przelewanie.
    A najlepiej całe to ustrojstwo wyjąć i wyczyścić.
    To mam na myśli
    https://north.pl/karta/komora-cisnieniowa-hyd...ki-siemens-se60t390eu-01,NAA-PI-CMML-JPQ.html
  • #3
    MIGWELL
    Level 9  
    Ok , jutro jeszcze raz przeczyszczę płaszcz wodny.
    Jest jakoś na komorze pływaka ( od hydrostatu) zaznaczony poziom, na którym powinen zadziałać ramię na hydrostacie i tym samym dźwigia mikrowyłacznika ?
  • #4
    magir
    Level 28  
    Nie zauważyłem żeby coś takiego było zaznaczone - wystarczy żeby było czyste i poruszało się bez zacięć.
    Dla przykładu - tak wyglądał układ hydro statu po 18 latach pracy zmywarki, ale z zewnątrz nie wyglądało to tak źle.
  • #5
    MIGWELL
    Level 9  
    zdemontowałem płaszcz i hydrostat. Hydrostat a dokładnie komora pod nim idealnie czysta.Przynajmniej ja nie widzę nieprawidłowości (Foto). Sam hydrostat delikatnie przepłukałem i jeszcze raz sprawdziłem mikrowyłacznik. Hydrostat szczelny a mikrowyłacznik działa bez zarzutu.
    Oczywiście o sile oddziaływania membrany na mikrowyłacznik nie mogę się wypowiedzieć, bo jak to sprawdzić. Tu mam pierwsze pytanie czy jest możliwe aby w jakiś cudowny sposób błona membrany się zestarzała i stwardniała? czy też mikrowyłącznik stawia po latach większy opór ? A wszystko to skutkuje opóźnieniem w zadziałaniu.
    I drugie pytanie . Podczas czyszczenia płaszcza wodnego zauważyłem znaczne zabrudzenie w górnym, prawym rogu (Foto). Próbowałem wielokrotnie to wypłukać. Dość sporo jakiegoś czarnego zanieczyszczenia wypłynęło. Ale coś tam jeszcze w środku jest. Wygląda jak jakiś walec , który jakby blokował przepływ.
    Czy to jest prawidłowe ?
  • #6
    magir
    Level 28  
    Czy sam mikro wyłącznik przemierzyłeś na przejście omomierzem ?
    Za pomocą wężyka podaj wodę na króciec płaszcza do którego jest podłączony wąż z którego zmywarka pobiera wodę ( To ten cienki zaraz obok dwóch o największej średnicy) i zobacz czy woda się szybko przelewa przez płaszcz czy ewentualnie te zabrudzenia blokują przepływ.
    I jeszcze jedno - na dole są dwa zawory - sprawdź czy nie są zanieczyszczone ( zaznaczyłem strzałkami).
  • #7
    MIGWELL
    Level 9  
    oba mikrowyłaczniki przemierzyłem omomierzem jak i na przejście ( tzw brzęczkiem).
    Sa O.K
    Resztę sprawdzę jak napisałeś.
    Jednak że coś mnie zastanawia.W miejscu gdzie łączy się płaszcz wodny .z modułem hydrostatu , czy tam nie powinna być uszczelka ? Nie wiem czy ja zgubiłem czy tak jak na Twoim zdjęciu jej po prost ta nie ma ?
    Jak wyżej pytałem o mikrowyłacznik i jego starzenie , miałem na myśli opór mechaniczny. Czyli czy jest taka opcja , ze sprężyna stawia większy opór i automatycznie hydrostat potrzebuje większej siły aby wychylić ramie aby nacisnąć na bolec mikrowyłacznika.
  • #9
    User removed account
    Level 1  
  • #10
    MIGWELL
    Level 9  
    magir wrote:
    Nie , nie ma uszczelki w tym miejscu.
    Sprawdź czy nie cieknie wąż na wyjściu z zespołu hydro statów oraz ten sam wąż wchodzący do zespołu pomp ( to takie duże okrągłe i jest w tym filtr).
    Magir - a czy wtedy nie powinna się woda pojawić na dnie zmywarki i automatycznie zareagować pływak. Ja przecież mam problem z zadurzą ilością wody w komorze myjącej a nie na dnie zmywarki
    skryn wrote:
    Uszczelkę progową masz do wymiany. Staraj się znaleźć indeks.
    To stary motyw jest w tym sprzęcie.
    skryn - tego motywu jeszcze nie rozpatrywałem. Czy jest jakaś regulacja docisku drzwi ? Oczywiście sama uszczelkę sprawdzę. Ale trochę to dziwne . U góry i na bokach komory myjącej jest uszczelka . Ta , o której piszesz jest tylko na dole. Czyli i tak jest jakaś nieszczelność.Uszczelki nie zamykają , uszczelniają na całości w obwodzie.
    Jak otwieram zmywarkę w trakcie zmywania ( po płukaniu wstępnym) to poziom wody jest ponad próg drzwi. Jaki powinien być właściwy poziom wody w komorze ? Czy nie powinien pokrywać dno na poziomie filtra ?
  • #11
    peter falk
    Home appliances specialist
    Powinna być. Zgubiłeś? Stary kawał :)
  • #12
    MIGWELL
    Level 9  
    Po zdemontowaniu płaszcza wodnego wyczyściłem wszystkie kanały płucząc wielokrotnie wodą z płynem do naczyń. W dolnej części utworzył się coś w rodzaju korka filcowego - ewidentnie brud . Pozbycie się tego zajęło trochę czasu.
    Po zamontowaniu Wszystko działa a woda jest na prawidłowym poziomie
    Temat zamykam
