Opel Astra H - światła stop po włączeniu zapłonu
polipolka 23 Sie 2015 12:36 3984 7
  • #1 14941050
    polipolka
    Przeszukałam już fora internetowe i nie udało mi się znaleźć przypadku dokładnie takiego jak mój więc już opisuje. Kilka dni temu w mojej astrze zamontowana została instalacja gazowa. Okazało się, że po odebraniu samochodu nie nadaje się on do jazdy. Problemy jakie zauważyłam od razu:
    1. Światła stop zapalają się po włączeniu zapłonu i nie gasną. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
    2. Po przełączeniu samochodu na gaz, auto straciło moc, po chwili zapaliła się kontrolka "check engine" auto zgasło i nie chciało odpalić. Komputer wciąż nie pokazywał błędów. Po wyjęciu bezpiecznika instalacji gazowej, auto zapaliło bez problemu. Problem ze światłami stop nie zniknął.
    3. Po 20 minutach jazdy komputer wyrzucił błąd "przełącznik świateł hamowania" i paradoksalnie w tym momencie stopy zaczęły działać prawidłowo. Niestety tylko do pierwszego zgaszenia samochodu.
    4. Okazuje się też, że światła mijania włączają się automatycznie po odpaleniu silnika - nawet w pozycji, w której powinny być wyłączone.
    5. Nie działają szyby. W tym modelu auta szyba otwiera się delikatnie przy otwarciu żeby wyjść z uszczelki i domyka po zamknięciu drzwi. W tym momencie działa to tylko w jedną stronę... Szyba się nie domyka.
    Wszystkie bezpieczniki i żarówki już sprawdzone. Samochód po podłączeniu do laptopa nie pokazuje żadnych błędów. Wszelkie pomysły rozwiązania problemów będą bardzo cenne :)
  • #3 14941081
    polipolka
    Niestety mi to nic nie da, koleś nie jest w stanie tego naprawić. Mogę go co najwyżej obciążyć kosztami jak już dowiem się co spieprzył...
  • #4 14941210
    Błażej
    Zobacz, gdzie się powpinał, czy grzebiąc nie naruszył czegoś. Czy przykręcając rurki od gazu nie wwiercił się w wiązkę. To jakiś głupi błąd, ale upierdliwy.
  • #5 14941697
    bodzio012
    Poziom 33  
    Dokładnie jak wyżej, popatrz gdzie jakieś wkręty powkrecal pod autem
  • #6 14941742
    polipolka
    Przewód od gazu nie styka się z żadnymi przewodami. Szyby już się sama zaprogramowały z moją drobną pomocą. Stop nadal świeci cały czas po odpaleniu zapłonu...
  • #7 14941956
    Błażej
    I co? Tak sobie wisi poprzez całą długość auta? Czy może dziwnym trafem jest jakoś przymocowany? Może śrubkami? A może któraś ze śrubek uszkodziła wiązkę elektryczną wewnątrz auta? Z takim podejściem nie wróżę usunięcia tej usterki przez ciebie.
  • #8 14941970
    FRAJER_665
    Taka sytuacja może grozić nawet pożarem samochodu, więc weź to na poważnie.
