Philips 32PFL3205/12 - zasilacz - brak napięć 12 i 24V
various666 23 Sie 2015 19:57 1083 8
  • #1 23 Sie 2015 19:57
    various666
    Poziom 5  
    W załączniku wysyłam schemat zasilacza.
    Problem polega na tym, że nie ma napięć 12 i 24V.
    Oto moje obserwacje:
    Napięcie za transformatorem T902, na 4 nóżce za diodą D904 (przefiltrowane) wynosi 11V.
    W momencie podania napięcia 5V, które jest obecne cały czas, na wyprowadzenie S/B, w/w napięcie (za diodą D904) spada do 6V i powoli rośnie do 9.1V i tak już zostaje.
    Tym samym napięcie ok 9.07V pojawia się na wyprowadzeniu Vdd-S, a co za tym idzie zasila VCC układów IC909 (kontroler PFC) i IC902 (sterownik PWM cewki T901 odpowiedzialnej właśnie za napięcia 12 i 24V).
    Wg. noty katalogowej układu IC902 a więc NCP1271, jest to za małe napięcie do wystartowania tego układu. Cyt. z noty:
    "6, VCC, Supply Voltage, This is the positive supply of the device. The operating range is between 10 V (min) and 20 V (max) with a UVLO start threshold 12.6 V (typ)."
    Więc wg. mnie układ nie ma prawa działać i wysterowywać tranzystor cewki T901, skoro próg startu scalaka to 12,6V.
    Układ PFC dostaje to samo napięcie i wg. noty VCC(on) także wynosi typ. 12V. Tranzystor Q904 także nie jest sterowany.
    Niestety skończyły mi się pomysły. Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 29 Sie 2015 01:27
    Marek09
    Być może któryś z układów zasilanych z tego źródła, lub któryś element w tej gałęzi jest uszkodzony i dlatego przysiada? Od tego bym zaczął.
    A może jest zwarcie na wyjściu i działa zabezpieczenie?
    Odłącz np. zasilanie IC902 i zobacz co wtedy z tym napięciem Vdd-S, czy PFC wystartuje.
    0
  • #3 29 Sie 2015 11:10
    various666
    Poziom 5  
    Dziękuję za odpowiedź.
    Odłączyłem rezystor R916 pozbawiając napięcia wszystkie układy, które mogły by powodować spadek. Niestety napięcie za diodą D904 nie zwiększyło się na tyle by zasilić w/w układy i wynosi ok 10,7V.
    Gdyby trafo było uszkodzone to myślę, że nie działało by wcale. Gdyby IC901 był uszkodzony to wydaje mi się, że nie miał bym stabilnego 5V na wyjściu.
    Bardzo proszę o pomoc. Zmierzę i sprawdzę wszystko co się da. :)
  • #4 29 Sie 2015 13:25
    mirex
    Wyobraź sobie, że masz zwarty Q902.
    Przeanalizuj zachowanie przetwornicy.
    0
  • #5 29 Sie 2015 14:32
    various666
    Poziom 5  
    Wtedy napięcie zza mostka przez R910 leci do masy. Ale jak już mówiłem, jestem trochę cienki w przetwornicach i... nie wiem co to zmieni :( Nie wiem czemu baza Q902 sterowana jest prosto z sieci praktycznie. Będę wdzięczny za wyjaśnienie.
  • #6 30 Sie 2015 00:10
    various666
    Poziom 5  
    Po podaniu z zew. źródła napięcia 16V na wyprowadzenie Vdd-S układ wstaje i napięcia się pojawiają, czyli problemem jest dostarczenie tego zasilania.
    0
  • #7 31 Sie 2015 01:05
    Marek09
    A jakie jest napięcie na pinie2 IC901, (lub emiterze Q902) ?
    Przeanalizuj PDF TNY274. Zobacz do czego służy wyprowadzenie BP/M.
    0
  • #8 31 Sie 2015 17:36
    various666
    Poziom 5  
    Czy po podaniu napięcia 16V z zew. źródła przed diodę D904 (z odłączeniem R918), kiedy układ wstaje można stwierdzić że transformator T902 jest uszkodzony ?
    Napięcie +5VSB stoi sztywno na 5V, a przecież jest indukowane w tym samym trafie co napięcie odpowiedzialne za zasilanie PFC i układu odp. za napięcia 12 i 24V (Vdd-S), wydaje mi się że to coś z trafem, chyba że się mylę?
    Na pinie 2 IC901 jest 6,15V i 5,75V po włączeniu(wyłączeniu) standby.
    Dzięki za pomoc
    Pzdr.
    0
  • #9 08 Wrz 2015 01:45
    Marek09
    Niekoniecznie.
    Pin2 napięcie jest w porządku. IC901 powinien się wyłączyć ze standby. Widać coś innego go blokuje.
    Sprawdź elementy w aplikacji TNY podłączone do pinów 1 i 2., transoptor, KIA431. Jak nie masz kondensatorów smd to podstaw przewlekane na próbę. Może sam TNY?
    Rozumiem, że wyjście +5VSB masz obciążone np. małą żarówką do skali przy pomiarach?
    0
