Candy GO 612-37 S - Zostaje woda w filtrze i szufladce
dmateo88 23 Sie 2015 21:43 597 1
  • #1 23 Sie 2015 21:43
    dmateo88
    Mam problem z pralką Candy GO 612-37 S. Po skończonym praniu zostaje woda w szufladce na proszek, w filtrze, w wężu który idzie do filtra.
    Pompa spustowa sprawdzona - wymieniona na nową, sprawdzony wąż do pompy spustowej.
    Elektrozawór - wymieniony na nowy
    Sprawdziłem hydrostat - dmuchnąłem, słychać kliknięcie, więc zakładam, że działa.
    Rurka od hydrostatu - dmuchnąłem, wyglądaka ok.
    Sprawdzona grzałka - wygląda jakby ktoś niedawno ją wymieniał, zero kamienia.
    Podczas prania woda jest normalnie odpomowana, na początku kiedy zajrzę do szufladki to jest tam woda, później w czasie prania jej nie ma. Na sam koniec jest odwirowanie, słychać beknięcie z węża odpływowego, kończy się pranie, a w szufladce jest woda, jak odkręci się filtr to masa wody spływa. Podczas prania po pierwszy "cyklu" widać jak normalnie woda jest wypomowana.
    0 1
  • #2 23 Sie 2015 23:46
    bommer
    Sprawdź czy za szufladką nie masz syfu z proszku, może być tak, że gdzieś tam jest i blokuje całkowity odpływ wody z szufladki, ew. masz źle wypoziomowaną pralkę i troszkę wody Ci zostaje.
    To jest normalne, tak ma być, zgodnie z prawami fizyki, gdy wąż jest wyżej niż pompa, woda po wyłączeniu pompy zawsze do niej wróci.
    1
