sprężarka-kompresor
jahur 03 Cze 2005 12:33 20407 42
MediaMarkt Black Week
  • #1 1546953
    jahur
    Mam zamiar sam sobie zrobic spręzarke tka do maklowania pod cisnieniem, elementów auta ale typowo amatorsko, myslałęm zeby spręzarke zrobic z agregatu od lodówek lub zamrazarek, mój tesc ma takzrobioną z agregatu od jakiejs big zamrazary, i jest na siłe, ja chcciałem na 220v.
    Więc tak posiadam silnik elektryczny na 220 i zauwazyłęm ze sprezarke mozna zrobic z kompresora jednotłokowego, kolega takową ma i nieźle mu pracuje, niestety nie posiadam takeigo kompresora ale wpadłem na taki pomysł, posidam stary silnik od komara i wydaje mi sie ze darade przerobic to na kompresor, trzeba było pomyslec tylko nad olejem, i zlikwidowaniu zaworu i chtyba pozatykaniu kilku otworów, bo tam jest wydech, sieca i kolektor ssacy.
    Co wy na to????
    Prosze moderatora o skasowanie któregos z postów poniewaz nie chcąco dwa mi sie wstawiły za co przepraszam.
  • #3 1547213
    jahur
    Hm myślałęm żeby bezposrednio przez ośkę, z ty mze nie miem czy mozna tzn czy tak nalezy robic a ja knie to wyprowadze oskę , na koncu koło pasowe i przez pasek klinowy. Myśle ze pomysłjest niezły, nawet jak bym tego silnika niemiałt i tak można tanio kupic taki i nawet zregenerowac to i tak taniej wyjdzie i to oduzo nic miałbym kupowac juz przeznaczony do celów kompresor, jesli ktos ma umięjętnosci manualne to zrobi , ja sie podejme tego, z tym ze musze pomysle c jak pozatykac dziurska nie potrzebne i jak zrobic komore na olej, bo musi byc jakis smarowanie.
  • #4 1547227
    lukashb
    moim zdaniem lepsze by było na koła pasowe, bo niewiesz czy równo połączysz ośki razem, i jak bedzie krzywo to będzie źle, a jak z paskiem to wiadomo ;)a co do komory olejowej, moim zdaniem nie potrzebna ;) bo przecierz to się nie będzie grzało, bo niema spalania wtedy :) a sam tłok będzie chodził dobrze bez oleju jeżeli niebędzie się grzał (a nie będzie bo niejest za tarty :P )
  • #5 1547243
    jahur
    zastanawiam sie tez jeszce gdzie zamocowac od pompowania zbirnika, sa dwie mozliwosci tylko nieiwem gdize jest wieksze cisnienie , wydaje mi sie ze w miejscu świecu, takze niewiem w którym miejscy zamontwac filtru powietrza bo kazda sprezarka nawet zrobiona z agregata od lodówki musi skąds pobierac powietrze, przynajmni jtak mi sie wydaje.
    I tu jednak poprawka , zaworów raczej nie moge likwidowac, czy sie mylę???Prosze o pomoc.]
    ______
    Sa dwa wyjscia - albo przestaniemy pisac jak powyzej - literowki i totalny brak wszelkich zasad, - analfabetyzm? - albo dostaniemy blokade pisania!
    tom
  • #6 1547325
    jacur
    Poziom 32  
    silnik do komara lub od komara jest dwu suwowy tam z tego co wiem niema zaworów ;)
  • #7 1547359
    aceton
    jak to sie niebedzie grzalo jak zrobisz to zobaczysz :) druga sprawa dlugo nie pochodzi bo sie zatrze :) dwusow jest smarowany mieszanka jak ty chcesz go smarowac wedlug mnie pomysl jest nie do zrealizowania praktyczne (moze i zrobisz ale sie dlugo nie nacieszysz :(
  • #8 1547590
    jahur
    no tez mysle ze trzeba zrobic jakies smarowanie, bo typowy kompresor tłokowy nazywa sie kompresorem olejowym czyli jest smarowanie, z tym ze nie poprzez miesznake tylko cały układ , tma chyba tez jest jakis korbowód jest zamoczony w oleju. i tu pomyłka kolegi, kompresor sie grzeje i to bardzo , niektóe są dodatkowo chłodone wentylatorem.
    za pisownie przepraszam, postaram sie lepiej wypaść, a co do pomysłu to jest napewno do zrealizowania., nie rozumiem tego że tam nie ma zaworów, przecież jest ssanie, czyli zasysanie paliwa , potem spreżanie i wydech. jesli sie mylę to proszę mnie poprawić.
  • #9 1547637
    jacur
    Poziom 32  
    Jahur znajdz jakas książke o na temat mechaniki lub nawet podręcznik szkolny do fizyki i znajdz dział o silnikach spalinowych , wszystko Ci sie powinno rozjasnic ;)
  • #10 1547668
    aceton
    jedno jest pewne z gów.a bata nie ukrecisz
  • #11 1547725
  • #13 1548056
    jahur
    oczywiscie , z checia bym sie wypowiedział ale niestety nic nie powiem.
  • #14 1548083
    DominikD
    A może kompresor z "ruskiego" ciągnika lub z jakiejś 30-stki + zawór bezpieczeństwa ,kawałek zbiornika,silnik,ciśnieniomierz,"skraplacz",koła pasowe.
    Miałem kiedyś taką sprężarkę (niestety musiałem sprzedać).
    Działała bardzo dobrze.
  • #15 1548103
    Trabi
    Poziom 36  
    Podstawowa rzecz - zatrze się w przedbiegach; brak smarowania niejedną mechanikę już uziemił. W silniku od komara nie da się go smarować olejem jak cztero-suwy (zalanie komory korbowej). Nawet fabryczne kompresorki niewielkiej mocy są smarowane "od dołu" olejem.
    Wg. mnie - pomysł upadły.
  • #16 1548447
    jahur
    no zgadza się ja niemam zamiaru zrobić tego bez smarwania tyle to jeszcze wiem, że musi być smarowanie, chciałem zrobić podobnie jak prawdziwy kompresor i od dołu smarować zalewając dół olejem, narazie to są plany, nieiwem jak jest zrobiony typowy kompresor, chdzi mi o to, że jest to podobna technika, cylinder, tłok itd, według mnie o otwory niema cos ie martwic bo zatkać nie problem a jeden możnaby było użyć jako ssący powietrze , właśnie ten od gaźnika, jak mówię to są tylko plany, czy tak czy siak dorwę gdzieś silnik i bedę kombinował. Jesli nie wyjdzie to trudno, nie jesteście pierwszi których pytam, będą kolejni.
  • #17 1548848
    aceton
    no to widze ze nie znasz zasady dzialania silnika dwusowowego tam w cylindrze jak zajrzysz do srodka sa oprocz otworu wydechowegoi ssacego po bokach dwa tunele ktore ida do komory korbowej
    a tak pozatymjak juz sie uparles zeby zrobic kompresor nie ze sprezarki to lepiej zastosuj sobie jakis 1 cylindrowy silnik czterosowowy z tym ze wywal zawory trzeba je zaspawac na krociec wlotowy i wylotowy trzeba dac po zaworze zwrotnym i juz masz gotowe :)
  • #18 1548877
    filozof16
    Najlepszym jest agregat od lodówki znajdziesz go na jakims zlomie pewnie ,a podlaczanie to prosta sprawa masz tam dwie rurki jedna zasysa powietrze (trzeba dac jakis dobry filtr) a drugim masz sprezone powietrze , no i trzeba troszeczke przerobic smarowanie(wiekszy poziom oleju musi byc w agregacie)
  • #19 1549284
    jahur
    wszyscho sie zgadza ,ja chciałem nawet połaczyc kilka agregatów od lodówk izeby bło szybsze pompowanie, ale ta ksobie pomyslałęm o silniczku od motorku, a propo 4 suwowego silnika, za jakącene moge dostac taki silnik , bo jesli powyzej 200zł to wole kupic typowy kompresor, no i o d czego jest taki silnik???
  • #20 1549461
    Trabi
    Poziom 36  
    jahur napisał:
    ...chciałem zrobić podobnie jak prawdziwy kompresor i od dołu smarować zalewając dół olejem...
    Dwusuwa NIE ZALEJESZ OLEJEM. Powód prozaiczny - góra cylindra jest połączona kanałami przelotowymi z komorą korbową. Wlanie oleju tam gdzie wał, po kilku obrotach skutecznie Ci ten olej stamtąd wypompuje :D . Jak już byś chciał na upartego, to musisz dość mocno ingerować w konstrukcję dwusuwowego silniczka: zatkać kanały przelotowe i obowiązkowo zamontować zawory (tylko że to w warunkach amatorskich jest nie do zrobienia) - inaczej się nie da z tego zrobić kompresora. Dwusuw się NIE NADAJE na kompresor (kota nie nauczysz latać).
  • #21 1549526
    aceton
    przeciez to samo napisalem wczesniej i po co sie powtarzac
  • #22 1549532
    AAnnddrrzzeejj
    Osobiście widziałem połączony paskiem klinowym silnik 220V z silnikiem z Komarka.Wąż był podłączony do króćca wkręconego w miejsce świecy zapłonowej.Kompresor ten był używany przez Wulkanizatora w Gliwicach.Mogę jeszcze dodać że było to na ulicy Lelka.Działało to.
    Pozdrawiam.Andrzej.
  • #23 1549603
    jacur
    Poziom 32  
    Andrzej ten wulkanizator to chyba bardzo dba o klientów ;) (olej pakowac razem z powietrzem do opon lub dętek) chociaż z drugiej strony kazdy orze jak może ;) ale dzieki za info ewentualnie bedzie mozna ten zakład mijac z daleka :D
  • #24 1550102
    AAnnddrrzzeejj
    Kolego Jahur chyba nie wiesz co to było Komar-jaki to miało silnik.
    Nie wiem jak cokolwiek chcesz z tego zbudować.Gdzie w dwusuwie jest
    olej.
    Powodzenia.Andrzej.
  • #25 1550682
    jacur
    Poziom 32  
    Ja nic niechce zbudowac z silnika od komara nawet nie jestem w posiadaniu czegos takiego ;)
    A jeszcze mam pytanie jakim cudem panewki w tym silniku (kompresorze) sie jeszcze nie zatarły jezeli niama tam oleju ?? Z ciekawosci pytam z czego są zrobione ? A tak dla dokładnosci w dwusuwie olej znajdował sie w paliwie.
  • #26 1550794
    filozof16
    Wiec tak sa dwa typy kompresorów smarowane olejem albo bez smarowania.Te smarowane maja zwykle panewki i sa smarowane centralnie jak w silnikach czerosuwawych.A bez smarowania maja poprostu panewki i pierscienie wykonane z teflonu lub grafitu.
  • #27 1550984
    humek
    Poziom 32  
    Ale wymyslacie!! hi! silnik od komara sie nie nadaje po pierwsze jak go bedziesz smarowac? po drugie to dwutakt wiec nie ma zaworów a cylinder stopnia spreżania powinien mieć zaworki -wlotowy i wylotowy. Do malowania małych elementów wystarczy Ci taki agregacik od lodówki teraz ludki wywalaja takowe czesto dobre razem z lodówka rozbitą na smietnik wazne aby silnik chodził i sprezał. I tak bedziesz musiał dorobić do niego układ smarowania czyli zlutować mały odstojnik oleju (np filtr rozbryzgowy i wylot jego dołączyc za pomoca trójnika na wlot spreżarki by olej był cały czas w obiegu.Sam widziałem takowy kompresor u modelarza i chodził wysmienicie aha jeszcze jedno!! zrob zbiornik wyrównawczy na wylocie takowego kompresorka by cisnienie powietrza było bardziej "jednostajne" (z np. gasnicy 2kg lub butli na propanbutan)
  • #29 1551632
    Błażej
    Panowie. Kombinujecie strasznie! Sprężarkę z dwusuwa od biedy dałoby się zrobić. Oleju z powietrza też można się pozbyć. To magiczne urządzenie nosi nazwę zbiornika ciśnienia. I w nim olej opadałby z powietrza na dno. Trzeba by go tylko regularnie upuszczać.
    Kompresory z prawdziwego zdarzenia faktycznie przypominają budową silnik czterosuwowy. Takie kompresowy można kupić za grosze. Ja swój kupiłem za 30 zł. Wystarczy przejśc się po składnicach złomu, pchlich targach... Można też zaadoptować kompresor z traktora, czy ciężarówki. Tylko tu należy uważać. Wiadomo, że kompresor potrzebuje smarowania. I tu występuja dwa ich rodzaje: rozbryzgowe, gdzie bezpośrednio pod wałem jest miska olejowa z odpowednim poziomem oleju, a wał w czasie pracy, odpowiednim zabierakiem pobiera sobie olej i rozchlapuje go po ściankach cylindra, stopie i główce korbowodu. Takie kompresory mają łożyskowanie stopy i wału na łożyskach rolkowych, które wymagają mniej oleju do poprawnej pracy. Drugi typ kompresorów, ma smarowanie ciśnieniowe. Mają panewki i suchą miskę olejową. Ich smarowanie odbywa się jak w klasycznym silniku spalinowym i wymaga podłączenia pod pompę olejową (zazwyczaj jest wyprwadzone z magistrali olejowej silnika).
    Chcących zrobić kompresor interesuje tylko ten pierwszy typ, no chyba, ze ktoś chce się bawić w dorabianie pompy olejowej i łączenie tego w całość.
  • #30 1551909
    piotrsta
    Błażej ma rację kompresor od samochodu sławnej marki Jelcz dość ogólnie dostępny wystarczy popytać po warsztatach na dawnych bazach PKS-u i.t.p. jest on tak prosto podłączyć ma koło pasowe i ze smarowaniem też nie ma problemu nawet ludzie którzy prowadzą duże akwaria hodowlane je stosują do napowietrzania dużych ilości wody. Pozdrawiam
