Volkswagen LT 35 - Pedał sprzęgła nie wraca do pozycji początkowej
rusek1971 24 Sie 2015 18:22 7137 12
  • #1 14944213
    rusek1971
    Witam serdecznie forumowiczów. Od pewnego razu zdarza się że pedał sprzęgła nie wraca do pozycji początkowej, cofam go wtedy nogą,płyny są, nie wiem co to może być, czy ktoś miał podobny przypadek. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 14950671
    rusek1971
    Czy nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć?
  • #3 14950677
    Pawel wawa
    Pada Tobie prawdopodobnie pompa sprzęgła. Nic nowego, jak w Sprinterach.
  • #4 14951854
    toku74
    Ona już padła. Sprężyna w środku pękła.
  • #5 14952684
    rusek1971
    Kolego Pawel wawa czy wspomniana pompa znajduje się w skrzyni czy gdzieś w na zewnątrz.
    Kolego Toku 77, napisałeś ze pękła sprężyna, nie wiem o co chodzi ale jakby ona była uszkodzona to może cały czas ten pedał by wpadał a on co jakiś czas tak ma, sprawdzę czy tak się dzieje przy częstym wciskaniu pedału, pojeździć będę musiał w mieście.
  • #6 14952710
  • #7 14954548
    toku74
    Pękła sprężyna w pompie sprzęgła- przetarła się. Nie zawsze pedał zostaje, bo sprężyna działa częściowo /są dwa kawałki i jakoś tam odbija/. Pompę masz podłączoną do pedału sprzęgła. Nie pamiętam jak w LT, ale w części merców jest w kabinie.
  • #8 14954639
    rusek1971
    Dzięki za pomoc Toku 74 faktycznie pompa jest nad pedałem a sprężyna poniżej i wydaje się być całą jutro mam trochę jeżdzenia to zobaczymy a dzisiaj położyłem się pod auto jest sucho i zobaczyłem jeszcze na drugim końcu przewodu jest jakaś pompa przykręcona do skrzyni, czy to nie jest pompa wysprzeglika skrzyni
  • #9 14955273
    Pawel wawa
    Nie o tej sprężynie mówisz, ta o którą nam chodzi, jest wewnątrz pompy. Na skrzyni zamontowany jest siłownik sprzęgła. Temu daj spokój, jeśli płynu nie ubywa.
  • #10 14955406
    rusek1971
    No i chyba coś się wyprostowało dzisiaj kilka razy pedał odchodził z problemem później jak chciałem zredukować przy wyższym biegu na niższe położenie to coś chrobotało w skrzyni, następnie okazało się ze jak chciałem ruszyć pod górę, lub z wyższego biegu to szarpało, tak jak by łapał i puszczał przy okazji dźwięki jakby chrobotało coś. Także bez zdejmowania skrzyni biegów nie dowiemy się co jest grane.
  • #11 14958643
    rusek1971
    Witam kolegów ponownie. Mam pytanie odnośnie zamiany koła dwumasowego na sztywne firmy Valeo czy to zda egzamin w busie, który jednak wozi jakieś ciężary. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia. Pozdrawiam
  • #12 14961009
  • #13 14963978
    rusek1971
    Witam i już skrzynia zdemontowana okazało się uszkodzona tarcza sprzęgła, urwała się z nitów, oraz łożysko oporowe.
