Mercedes Cklase w202 - tylna wycieraczka nie zatrzymuje się
krzysztof Kostanecki 24 Sie 2015 22:22 1899 8
  • #1 14944945
    Mam problem z mercedesem jak w tytule rok 1996 silnik benzyna 1.8 kombi
    Tylna wycieraczka chodzi cały czas, na zielonym kablu sterującym jest cały czas masa,słaba bo słaba ,ale do wysterowania przekażnika na silniku wystarczy.
    Pod przekażnikiem sterującym wycieraczkami,szybami i kierunkowskazami w skrzynce bezpiecznikowej nie ma już żadnego innego modułu typu SAM. Kabel sterujący od silniczka wycieraczki idzie po lewym progu,na wysokości dżwigni zmiany biegów przechodzi na prawą stronę i wraca do bagażnika.Czy w bagażniku jest jakiś moduł ,który steruje pracą wycieraczki i co mogło się uszkodzić.Dodam że wycieraczka chodzi również po wyjęciu przekażnika w skrzynce bezpiecznikowej.
  • #2 14945328
    piotrekwoj1
    Witaj odetnij ten kabel sterujący z tyłu przy silniczku jeżeli wycieraczka przestanie działać to masz zwarcie do masy na nim lub ktoś grzebał i dlatego pominięty jest przekaźnik.
  • #3 14945473
    kabel sterujący nie ma zwarcia na żywca do masy tylko przez jakąś oporność po odłączeniu go silniczek się zatrzymuje,,
    Zapomniałem dodać że stacyjka ze scyzorykiem ,acz data produkcji pażdziernik 1996
  • #4 14945475
    piotrekwoj1
    No wiec teraz musisz sprawdzić ten kabel od samego tyłu aż do przodu do przekaźnika czy po drodze gdzieś nie jest nagnity i dlatego tak się dzieje.
  • #5 14945493
    ale ten kabel nie idzie do przekażnika tylko skręca na prawąstronę auta
  • #6 14945780
    piotrekwoj1
    Nie ważne gdzie skręca ale ważne że ma dwa końce i jeden już masz a musisz znaleść drugi i wtedy sprawdzić jego stan najlepiej przez żarówkę 21W.
  • #7 14945870
    Wygląda że drugi koniec idzie do przełącznika na środkowej konsoli,
    Sytuacja jest w tej chwili taka wycieraczka włączona przyciskiem chodzi normalnie i daje się wyłączyć,dioda na przełączniku sięzaświeca,ale jeśli naciśnie się spryskiwacz to wycieraczka zaczyna chodzić na stałe i wyłączyć ją można tylko stacyjką a na przełączniku brak sygnalizacji
  • #8 14946402
    piotrekwoj1
    Tym ile czasu działa wycieraczka steruje przekaźnik czasowy, może on jest walnięty lub ktoś coś grzebał i namieszał. Zrób tak włącz wycieraczkę spryskiwaczem i w chwili jej działania wyciągnij przekaźnik i zobaczysz czy wycieraczka przestanie pracować. Muszę zerknąć w schemat jak tam dokładnie jest.
  • #9 14947247
    Wyciągałem ten duży środkowy przekażnik w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika,a zarówno przerywana praca wycieraczki ,jak i ciągła na spryskiwaczu nie ulegała zmianie
