BMW E36 318i - Wysoka temperatura wody po wymianie silnika, czujniki lub termostat?
Libi94 25 Sie 2015 14:20 1113 4
  • #1 14946218
    Libi94
    Witam. Problem jest taki ze padł mi stary silnik i przekładałem na nowy i problem zaczął się od tego że odpinałem wszystkie czujniki itp i w bloku silnika były dwa niebieski i czarny przypomnę że auto to BMW E36 z silnikiem 1.8 na pasku i może poknociłem coś przy tych czujnikach bo zalałem chłodnicę płynem i gdy odpalam auto po 5-10 minutach łapie temperaturę aż po czerwoną kreskę i nie wiem czy problem jest w silniku że jest przegrzany czy raczej w tych czujnikach.może jest tu ktoś kto pomoże mi z tymi czujnikami. Z góry dzięki
    A i jeszcze jedno :) Czy może być taka opcja że termostat się zapiekł w tym silniku i dlatego taka temperatura ? bo silnik leżał pół roku nie odpalany
  • #2 14949373
    Piotr520
    Wtyczki przy czujnikach też masz w kolorze.Czarna do czarnego czujnika niebieska do niebieskiego.Jak to nie pomoże to załóż czujniki ze starego silnika.
  • #3 14949482
    marcpfs
    Jesli by się grzał to: silnika byś raczej ręką nie dotknął. Tak jak w czajniku. A węże zimne od chłodnicy to termostat zacięty.
  • #4 14950146
    Libi94
    problem w czujnikach jest taki ze wszystkie oprócz jednego są czarne w tym jeden niebieski i wtyczki te same :/ a co do termostatu to otwiera się ładnie bo zmieniłem na drugi i to samo jest :) problem widzę bardziej w tych czujnikach ;/ pod komputerem chyba to powinno pokazać?
  • #5 14950150
    nioop
    Specjalista AGD
    Podstawowe pytanie - Czy silnik jest faktycznie aż tak gorący jak pokazują to wskaźniki ?
