Man 8.163 - ustawienie pompy wtryskowej-znak
Eragon1976 25 Sie 2015 16:41 5814 6
  • #1 25 Sie 2015 16:41
    Eragon1976
    Poziom 5  
    Witam , prosze o pomoc w ustawieniu pompy wtryskowej w Man 8.163
    model silnika D0824 LFL09 rys 1
    numer pompy wtryskowej 0460 424 150
    ustawienie walu korbowego i walka rozrzadu jest jasne , znak do znaku , problem sprawia mi pompa wtryskowa i tu prosze o pomoc jak ja ustawic , ktory znak i do ktorego ma sie zgrywac.
    na kole posrednim znalazlem dwa znaki odpowiadajace walowi korbowemu i rozrzadu rys 2
    na pompie wtryskowej na kole zembatym znalazlem jeden znak -farba rys 3 i tu problem do czego ten znak ustawic,
    inna pompa z tym samym numerem ma znaki na obudowie tylko nie wiem czy one sa odpowiedzialne do ustawienia rys 4 .
    0 6
    #2 25 Sie 2015 18:00
    robi1214
    Na korpusie pompy odszukaj znak pomiędzy dwiema czwórkami ten Cię interesuje.Ząb pompy ustaw jak należy ,natomiast koło zamachowe ustaw na 1-3*przed ZZ.Trzeba by oczywiście skorygować początek wtrysku czujnikem zegarowym.Wartość w tym położeniu koła zamachowego powinna wynosić 1mm.Miłej pracy.
    5
  • #3 25 Sie 2015 20:54
    Eragon1976
    Poziom 5  
    robi1214 jest mały problem w drugiej pompie jak na zdjęciu zaznaczyłem jest ten znak 4I4 i 6I6 ale w pierwszej nie ma tego znaku z czwórkami ;/
    0
  • #4 25 Sie 2015 21:20
    maher440
    Znak na kole zębatym pompy wtryskowej ma być ustawiony po między znakami koła pośredniego.
    2
  • #5 25 Sie 2015 22:19
    Eragon1976
    Poziom 5  
    na kole pośrednim są tylko znaki do wałka rozrządu i wału korbowego których od strony pompy wtryskowej nie widać
    1
  • #6 25 Sie 2015 23:12
    robi1214
    Zrób zdjęcia pompy bez znaków.
    4
  • #7 25 Sie 2015 23:26
    Eragon1976
    Poziom 5  
    rysunek 3 to pompa ta która ma znak na kole zębatym i jeden znak liczbę 6 na obudowie
    ta druga ma znak na kole zębatym i dwa znaki w jednym miejscu 4v4 a w drugim miejscu o kilka zębów dalej 6v6 na aluminiowej obudowie , widać na zdjęciu
    5
