[Rozwiązano] Seat Leon I 2002 - Nie działa pilot; rozładowywanie się baterii; zwarcie płytki
M1ck11 25 Sie 2015 21:13 7746 8
  • #1 14947367
    M1ck11
    Witam serdecznie.
    Sprawa dotyczy auta jak w nazwie. Otóż kluczyk nie był długo używany bo po wymianie baterii wytrzymał dosłownie dzień. Postanowiłem pomóc koledze i wziąłem się za to. Wyjąłem baterię z pilota, miała napięcie 0.40V. Włożyłem nową, auto otwierało się, ale nie chciało się zamykać. Pomyślałem, że po tak długim czasie trzeba będzie powtórzyć kodowanie. Ale dioda przestała świecić, pilot padł, bateria (ta nowa oczywiście) już miała ledwo 2.2V. Wyjąłem płytkę, podłączyłem ją pod płytkę stykową zasilaną 3V, podpinam multimetr i odczytuję, że bez klikania przycisków mam spadek z 3V na około 2.60V, pobór prądu po kliknięciu któregokolwiek mikroprzycisku to 1A (dosyć dużo, ale na mierniku miałem ustawiony zakres "200m" więc wskazanie 10.1 to 1A czy tak? Przepraszam za ten laicyzm z mojej strony).
    Dodatkowo po włączeniu mojego układu na płytce pobór prądu to 0A, ale kiedy kliknę któryś ze switchy pobór stale utrzymuje się na tym 1A. Dopiero kiedy wyłączę zasilanie, włączę jeszcze raz do wciśnięcia jest 0A.
    Przelutowałem na wszelki wypadek wszystkie styki, ale uważnie sprawdzałem by nie było zwarcia. Jeden kondensator (tak podejrzewam - to SMD więc nie wiem dokładnie ale po porównaniu z innymi płytkami stwierdzam że raczej to to) był ukruszony i zalany, więc go zastąpiłem na chwilę takim tylko jakim miałem więc ceramicznym 100nF. Nie wiem jaki tam powinien być, ale z noty katalogowej scalaka obok wyczytałem, że występuje z kondensatorem 22pF (ale to tylko moje laickie domysły)
    Aparatem telefonu sprawdziłem, czy dioda czasem nie świeci również kiedy nie wciskamy przycisków i nie zauważyłem tego.
    Chciałem wymienić te mikro switche, ale nie wiem czy to coś da.
    Może miał ktoś podobny problem? Proszę o pomoc.
    Płytka to:
    2502
    L00286A
    C00286A
    i jakieś oznaczenie 18.
    aaa, no i pilot nie był nigdy zalany, a po otworzeniu obudowy było czyściutko.
  • #2 14951090
    pako150
    Na mój chłopski rozum prościej będzie dorwać 2 taki kluczyk, przełożyć elektronikę do starego grota i dopisać kluczyk do samochodu. ale lepiej niech wypowie się ktoś bardziej doświadczony.
  • #3 14953008
    M1ck11
    no można, ale powiedzieli mi za kluczyk 250 zł, za używany o ile ktoś mi go sprzeda za kilkadziesiąt zł to nie wiem czy będzie działał bo to chyba zależy od rezonatora który tam jest, od jego częstotliwości. Chciałem wpierw coś spróbować zrobić z tym.
  • #4 14953370
    pako150
    Nie spróbujesz to się nie dowiesz.
  • #5 14953395
    M1ck11
    świetna porada, dziękuję :P
  • #7 14953791
    emeryt2
    Daj ta płytke jakiemus kumatemu elektronikowi , poradzi sobie z naprawą . Najczęściej na tych płytkach , po zawilgoceniu siada kondesator elektrolityczny SMD.
    Wyłączniki nie są tu przyczyną.
    Aby wyeliminować switche , sprawdź ich przewodność bez zasilanie w stanie spoczynku i po wciśnięciu.
  • #8 14961034
    M1ck11
    Chodzi o to żeby naprawić samemu, nie będę szedł na łatwiznę. Bez pilota się da żyć, a dać komuś do naprawy to każdy potrafi. Co do kondensatorów, jak mam sprawdzić pojemność bez schematu? Wiadomo, wylutować i zmierzyć, ale co z tym którego nie ma na płytce?
  • #9 17204879
    M1ck11
    wlutowałem kondensator z podobnego pilota który dostałem na szrocie i działa
    nadal jednak nie wiem jakiej był on pojemności i jakich parametrach
