Po pierwsze CPU nie działa w oderwaniu od płyty. A płyty mają zwykle granicę 125W w sekcji zasilacza CPU nalutowaną na płycie głównej. Zwykle ~25W...30W na każdą z faz czyli cewkę. Możesz w przybliżeniu policzyć czym w rzeczywistości dysponuje płyta. Kolejna sprawa to radiator. Dla mocy 160W nie licz na chłodzony powietrzem i wymiarach 80x80x80mm.
Teraz sprawa samego CPU. Spora część CPU była i jest robiona na zasadzie blokowania uszkodzonych w procesie produkcji rdzeni. Dotyczy to tak samo CPU jak GPU i APU. Producent zwykle nie wycinał uszkodzonego kawałka lecz go blokował. Gdyby go wycinał laserem to pozbawiłby srukturę zbędnych elementów. Tu dochodzimy do najistotniejszego. Skoro uszkodzona struktura jest fizycznie na krzemie i jest jedynie zablokowana to nadal pobiera całkiem sporo energii. Dlatego po kastracji układom spada nieco TDP ale nieco a nie proporcjonalnie do ilości usuniętych elementów struktury. Tak pokazuje praktyka poparta licznymi przykładami.
Skoro odblokowałeś rdzenie to je odblokowałeś lecz oprócz samego faktu musisz liczyć się z dwoma konsekwencjami. Pierwszą powszechnie znaną jest ryzyko stabilności odblokowanych struktur. Jak uczy doświadczenie producenci celowo "faulowali" sprawne struktury by pozbyć się towaru gdyż zależy im na płynności sprzedaży oraz zysków a tym samym produkcji bardziej jak na zadowoleniu użytkowników. Dlatego dodatkowe rdzenie mogą być zupełnie sprawne.
Druga mniej znana własność odblokowanych rdzeni dotyczy polityki energetycznej CPU. Jeżeli została ona dostosowana do okrojonego CPU to może być tak, że odblokowany będzie zużywał więcej energii oraz będzie cieplejszy od wersji fabrycznej zrobionej "na bogato". Dlatego możesz liczyć się z pewnym zwiększonym zapotrzebowaniem na energię rzędu 15%...20%.
W przypadku CPU z rdzeniami K10 zwykle nie podnoszono taktowania sprawnych. Obecnie usuwa się laserem uszkodzone struktury a następnie wyżej taktuje sprawne celem wymuszenia wyższej ceny to znaczy wydajności
. Wszystko po to by sprzedać możliwie zyskownie. W okolicach wymiaru charakterystycznego 32nm problemem przestała być możliwa do uzyskania częstotliwość taktowania a na pierwszy plan wysunęło się TDP. Nie chodzi tu o eko i inne bzdury lecz o nie dopuszczenie do uszkodzenia termicznego struktury.
Z tego co pamiętam jest nawet program do ustawiania polityki energetycznej CPU.
Skup się bardziej na sprawdzeniu sprawności odblokowanych rdzeni na skutecznie obciążającym rdzenie CPU programie jak na zużyciu energii. To co wypisują programy diagnostyczne należy traktować jako dobre lub takie sobie przybliżenie a nie prawdę.
Jak masz wątpliwości, zmierz temperaturę przed odblokowaniem i po odblokowaniu rdzeni gdy ta się ustabilizuje pod obciążeniem.Procentowy wzrost temperatury odpowiada z dobrym przybliżeniem wzrostowi zapotrzebowania CPU na energię. Możesz też porównać organoleptycznie czyli temperaturę radiatora palcem dla wersji odblokowanej i nie odblokowanej.
