Witam. Dziś miałem do czynienia z naprawą rezystora dmuchawy w Astra g. Nawiew działał mi tylko na 4 biegu, przyczyną był spalony bezpiecznik termiczny znajdujący się w rezystorze dmuchawy.
Jak się do tego zabrać żeby wymienić?
Więc...
Odkręcamy schowek od strony Pasażera jest on przykręcony na 5 śrub TORX nr 25.
następnie odpinamy wtyczke od żarówki schowka.
Po usunięciu schowka po prawej stronie u góry znajduje się dmuchawa z lewej jej strony jest dekiel (zamykajacy filtr pyłkowy) na 4 śróbki w moim przypadku 4 śróbki na śrubokręt krzyżakowy.Po odkręceniu tego dekielka wyjmujemy filtr pyłkowy można go wyczyścić przy okazji ale lepiej wymienić na nowy:) u góry komory filtra pyłkowego znajduje się nasz Rezystor dmuchawy.Wypychamy go do góry palcem i mamy już go na wierzchu:) odpinamy wtyczkę i dwa krokodylki czerwony i brązowy. w środku rezystora jest nasz bezpiecznik.Ja wyjąłem stary i założyłem nowy bez lutowania kupiłem bezpiecznik w sklepie elektronicznym 240V 157C i 10A. Założyłem poskładałem wszystko do kupy i działają wszystkie biegi dmuchawy.Jest to bardzo proste i mozna samemu w ciągu 20min zrobić zamiast płacić elektrykom czy mechanikom:) Pozdrawiam i powodzenia w naprawie jeśli ktoś ma podobną usterkę mam nadzieje że pomogłem
Więc...
