łaczenie cewek
03 Cze 2005 19:27 1063 5
  • Poziom 13  
    jak połaczeone są ze sobą te diwe cewki ? i ile wynosi ich indukcyjność wypadkowa ?
    pierwsza gałąz rozgałeżia się na dwie w jednej jest 2 cewka a w 2 kondenstaor
    Szkoda że nie narysowałes tego układu bo z opisu trudno sie zoriętować o co Ci chodzi. Jeżeli pytasz sie o połączenie cewek to co robi tam kondensator.
    Napisz może co dokładnie chcesz obliczyć, czy wiedzieć o tym obwodzie. Bo to nie tylko dwie cewki, ale przede wszystkim jeden lub dwa obwody rezonansowe, których charakterystyki zmieniają się zależnie od częstotliwości...
    Chcesz wyznaczyć indukcyjność zastępczą tego obwodu, czy potrzebujesz policzyć tu, lub gdzieś dalej, jakieś prądy, napięcia, itp.?
  • Poziom 13  
    chce policzyć częstotliwość dla obwodu szergowego rezonansu i równoległego ...
    problem w tym czy L=L1*L2/L1+L2 ?? czy L=L1+L2 ??? dla równległego ??
    Ok, czyli możesz zrobić to np. tak:
    Zakładając, że z prawej strony mamy równolegle C1 i L1, zaś z lewej cewkę L2, mamy reaktancje:
    Xc1 = 1 / ω*C1 = 1 / 2*π*f*C1
    Xl1 = ω*L1 = 2*π*f*L1
    Xl2 = ω*L2 = 2*π*f*L2
    Rezonans zachodzi wtedy (mówiąc krótko), gdy reaktancje L i C mają tą samą wartość, lecz przeciwny znak.
    Czyli dla obwodu L1 i C1 (z prawej strony) mamy równanie:
    Xc1 = Xl1
    Podstawiając to co wyżej obliczasz z tego częstotliwość - jest to częstotliwość rezonansu równoległego obwodu L1 i C1.
    Cewka L2 wejdzie w rezonans wtedy, gdy obwód L1 i C1 będzie miał charakter pojemnościowy i jego zastępcza reaktancja będzie równa (co do wartości) reaktancji cewki L2, czyli:
    Xz = Xc1*Xl1 / Xc1+Xl1 - reaktancja zastępcza
    Xl2 = Xz
    Z powyższego równania wyznaczasz częstotliwość, która będzie częstotliwością rezonansu szeregowego.
    Warto zauważyć, że może się tak zdarzyć (tzn. można tak dobrać elementy), by w tym układzie wystąpił tylko jeden rezonans (i nie trzeba się zbytnio wysilać, by to wymyśleć)!
    Obserwując uzyskane przez Ciebie powyżej wyniki liczbowe powinieneś to wywnioskować (tzn. czy jest jeden, czy dwa rezonanse). Dasz radę? ;)
    W razie czego proszę mnie poprawić. Powyżej należałoby pisać moduły, czyli np.: |Xc1| zamiast Xc1, lub powstawiać "gdzie nie gdzie" znaki minus...
