Lokalizacja bezpiecznika tylnej wycieraczki w Hyundai Tucson
dam102 28 Sie 2015 14:49 20895 17
  • #1 14953503
    dam102
    Poziom 8  
    Czy ktoś wie gdzie znajduje się bezpiecznik tylnej wycieraczki. Bo w instrukcji nie znalazłem.
    Czy pod kierownicą i nad pedałami w takiej skrzynce to też są bezpieczniki ??
    coperfild
    Wnętrze pojazdu F-26(15A) Ogrzewanie i wycieraczka tylnej szyby.
  • #3 14954250
    dam102
    Poziom 8  
    Dziękuję. A co znajduję się w tej skrzynce pod kierownicą nad pedałami, też bezpieczniki?
  • #4 14954390
    coperfild
    Przekaźniki od przeciwmgielnych,alarmu,ogrzewania tylnej szyby, bezpieczniki są jeszcze pod maską.
  • #5 14955517
    dam102
    Poziom 8  
    Mam instrukcję obsługi i w niej schemat bezpieczników i tam ani pod maską, ani wewnątrz samochodu nie wskazano bezpiecznika tylnej wycieraczki, jest tylko wyszczególniony od ogrzewania tylnej szyby. Nie działa mi tylna wycieraczka i ogrzewanie, sprawdziłem przewody i teraz sprawdzam bezpieczniki. Szukając w samochodzie znalazłem skrzynkę pod kierownicą i tam są albo jakieś bezpieczniki albo przekaźniki, tylko nie mogą znaleźć do nich opisu.
  • #7 14959829
    dam102
    Poziom 8  
    Sprawdziłem i niestety jest dobry, nie wiem więc co to może być. Macie jakiś pomysł ??
  • #8 14960330
    andrzej20001
    A napięcie do silnka dochodzi????
  • #9 14960408
    coperfild
    Często padają same silniki od napędu wycieraczki, (zapieczona ośka , wytopiony szczotko trzymacz) , sprawdź żarówką 12v czy masz zasilanie na wtyczce po włączeniu wycieraczki.
    Wycieraczka działała wcześniej, słychać klikanie przekaźnika,rok produkcji ?
  • #10 14960411
    dam102
    Poziom 8  
    Nie. Też już sprawdziłem.
    Rocznik samochodu 2006 r. Kupiłem go niedawno z Niemiec. W klapie tylnej były pozrywane wszystkie przewody. Po zalutowaniu większość zespołów zaczęła działać (centralny klapy, oświetlenie tablicy, lampa stop) tylko wycieraczka i ogrzewania dalej nie działa.
    Ponadto nie działa też tylny spryskiwacz i opuszczanie tylnej szyby. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone.
  • #11 18873590
    yapspl
    Podpinam się do tematu bo mam podobny problem.
    Nie działczy tylna wycieraczka i spryskiwacz, ogrzewanie szyby działa. Przy zakupie autka wycieraczka nie działała, nic nie "klika".
    Mój "Tusek" jest z 2007 roku. Na wtyce brak zasilania, bezpieczniki sprawdzone.
    Podobno przekaźnik jest gdzieś pod plastikiem na lewym boku, w bagażniku. Niestety nic nie widać, żadnej rewizji czy klapki. Dodatkowo nie ma awaryjnych. Tu też brak zasilania na wtyce...Czy ktoś mógłby potwierdzić umiejscowienie obu przekaźników?
    Pozdrawiam, Piotr.
  • #12 18873615
    andrzej20001
    Klapa musi byc zamknięta, rygiel i krancówka dziala?
  • #13 18873644
    yapspl
    Zasilanie sprawdzałem przy otwartej klapie. Aby sprawdzić przy zamkniętej musiał bym wgramolić się do bagażnika...Co do rygla i krańcówki, nie mam pojęcia, co masz na myśli...
  • #14 18873652
    andrzej20001
    Jak wgramolić zamknij rygiel śrubokretem. Wystarczy pomyśleć
  • #15 18873670
    yapspl
    Czyli nie ma w klapie żadnego czujnika, który "widzi" położenie klapy...
    O.K. Jutro sprawdzę ponownie. Co w przypadku gdy nadal nie będzie napięcia na wtyczce?
    Gdzie jest ów magiczny przekaźnik?
    A w kwestii świateł awaryjnych i ich przekaźnika coś, ktoś?
    Dziękuję, Piotr.
  • #16 18929990
    marcin13173
    Witam, mam ten sam problem, niedziałająca tylnia wycieraczka i spryskiwacz. Prąd nie dochodzi do kostki w tylnej klapie. Po włączeniu wycieraczki słychać jakby przekaźnik z tyłu klikał. Ktoś coś?
  • #17 18948896
    marcin13173
    Po ponownym sprawdzeniu, zaryglowaniu zamka, prąd dochodzi, wina silniczka.
  • #18 18949498
    yapspl
    yapspl napisał:
    ...O.K. Jutro sprawdzę ponownie...
    Witam ponownie.
    To "jutro" się trochę przedłużyło.
    Wycieraczka działa. Problem tkwił w totalnie zatartej osi...Pozostała kwestia spryskiwacza tylnej szyby...
    Dziękuję @andrzej20001 za skierowanie na "właściwy trop"...
    Pozdrawiam, Piotr.
    Witam ponownie,
    Spryskiwacz także działa, pomogła wymiana pompki. Działanie spryskiwacza na przednią szybę nie wskazywało na jej uszkodzenie...
    Pozdrawiam, Piotr.
