  • #1 1547975
  • #2 1547995
    piotrsta
    Witam. Ja też słyszałem że można go uszkodzić ale właśnie po podłączeniu głośników o mniejszym oporze. Pozdrawiam
  • #3 1548000
    marekro
    To dobrze myślisz że kolega wciska Ci wałka, bo podpięcie do wzmacniacza z wyjściem 8 ohm kolumn 4 ohm na pewno spowoduje uszkodzenie (nie od razu) albo wzmacniacza albo głośników w kolumnach, zwłaszcza przy ustawionej dużej głośności na potencjometrze.
  • #4 1548040
    Wojtek.zse
    Jak wzmacniacz przewidziany jest na 8R to po podłączeniu 4R popłynie dwa razy większy prąd, który napewno uszkodzi wzmacniacz. Podpinając odwrotnie czyli pod wzmacniacz przewidziany na 4R kolumny o impedancji 8R nic się nie uszkodzi tylko zmniejszy się dwukrotnie moc wydzielana na obciązeniu.
    ps: ->do Twojego kumpla
    powiedz mu, że niech na przyszłość troszke poczyta i dopiero tłumaczy.
  • #5 3040749
    Mirek Z.
    Marian5891 - a co jest napisane w poprzednim poście?
  • #6 3040903
    Tremolo
    Skasowalem jeden nieostrożny post.
    Więc tak jeśli podłączymy to oczywiscie nic sie nie stanie. Dopiero jak wlączymy.
    Trzeba troche wyjśc z teorii. Teoretycznie zmniejszenie oporu z 8 na 4 pozwala na zwiększenie mocy 2x
    Czyli 200W 8Om --- 400W 4om
    In real to wygląda:
    250W 8Om --- 400W 4 om
    czyli część mocy tracimy - po prostu przysiada nieco napięcie na wyjściu
    Ale nie zmienia to faktu, ze prąd wzrasta jakieś 1,5 raza a co za tym idzie zwiększa się ilość ciepła.
    Wzmacniacz 8Omowy jest tak zaprojektowany by przy najlepszym stabilnym znormalizowanym sygnale wejściowym na wyjsciu uzyskał jakąś moc powiedzmy 70W praktycznie bez zniekształceń. Cała ta moc się bierze praktycznie z pradu płynacego przez tranzystory wyjściowe.
    W przypadku 4Om moc przy tym samym wysterowaniu (czyli ustawieniu equalizera i potencjometru co na 8) dąży do 100-140W podczas gdy zasilacz może uciągnąć max 70W niezniekształconej mocy. W tym momencie po prostu zacznie pierdzieć i wydzielać się gwałtownie ciepło.
    Ale jeśli dasz radę ustalić prąd max taki jak na 4 Om jak na 8 omach to nic się nie stanie. Oznacza to w praktyce badanie temperatury na radiatorze (porównanie 8Om 4om) (straty cieplne są wprost proporcjonalne do kwadratu natężenia prądu, a to prąd wypala dziury w tranzystorach i pali bezpieczniki)
