VW Sharan 2002 - mrugające kierunkowskazy po wciśnięciu hamulca
adam5504 28 Sie 2015 16:54 3039 9
  • #1 14953808
    adam5504
    Witam od pewnego czasu pojawił się problem z kierunkowskazami a mianowicie podczas jazdy gdy hamuje włączają mi się kierunkowskazy (awaryjne) mrugną dwa lub 3 razy i przestawiają do momentu kolejnego wciśnięcia hamulca, sprawdziłem złącza w tylnych lampach i nie ma na stykach żadnego podejrzanego nalotu a żarówki w lampach są ok ktoś wie w czym tkwi problem ?
  • #3 14954530
  • #5 14955332
    adam5504
    Na postoju ta sytuacja nie ma miejsca wystarczy lekko ruszyć do przodu lub do tyłu i jak wcisnę hamulec włączają się kierunkowskazy (awaryjne mrugną dwa razy) , natomiast dziś ku mojemu zdziwieniu powyższa sytuacja nie zdarzyła mi się od samego rana ani razu i wygląda na to że wszystko powróciło do normy ale ciekawe na jak długo i pytanie gdzie szukać przyczyny gdy usterka ponownie wystąpi ? może czujnik przy pedale hamulca się psuje ale to chyba nie ma znaczenia z włączaniem się awaryjnych przy hamowaniu ?
    Instalacja jest oryginalna i nie było nic przerabiane autko było podłączane pod komputer i w silniku ani sterowniku centralnego zamka nie wykazało żadnych błędów
  • #6 14956502
    arbobo
    A może usterka abs i wysyła sygnał do modułu komfortu. trzeba wyłączyć funkcję załączania awaryjnych razem z abs przy użyciu Vaga i zobaczyć czy problem zniknie.
  • #7 14956694
    vag_padło
    żaden sharan nie miał takiej funkcji. Czy sa,mochód posiada hak ?
  • #8 14957886
    arbobo
    Owszem posiada, galaxy, sharan, alhambra.
  • #9 14961010
    adam5504
    Auto nie posiada haka do przyczepki
  • #10 14961019
