Espace IV - Awaria czujników cofania- gdzie bezpiecznik?
tomek22275 28 Sie 2015 16:58 10899 10
  • #1 14953822
    tomek22275
    Espace był uderzony w prawy tylni bok, zastał założony nowy zderzak z czujnikami. Od tego czasu Przy włączeniu wstecznego słychać krótkie piknięcie, a za chwile ciągłe pikanie- sygnalizujące awarie układu. Po podłączeniu do kompa wyskakuje że jest zwarcie lub obwód przerwany na wszystkie 4 czujniki. Gdzie znajdę jakiś bezpiecznik? Czy jest możliwość że nie działa jeden czujnik i wywala błąd na wszystkie?
  • #2 14954003
    andrzej20001
    Wiazka pewnie uszkodzona
  • #3 14954017
    etanio
    nie
  • #4 14956764
    tomek22275
    Odkręciłem zderzak, wiązka od czujników do sterownika jest cała. Komp pokazuje napięcie na sterownik 12v, napięcie na czujniki 12v, niby wszystko ok. Ale wywala błędy wszystkich czujników. Raczej mało realne żyby wszystkie były zepsute. Zauważyłem popęnkaną obudowe sterownika, ale płytka w środku wygląda ok. Zastanawia mnie gdzie i czy wgl jest bezpiecznik od tego układu. Podpowie ktoś?
  • #5 14956777
    atego20
    Pewnie Uch...
  • #6 14956940
    tomek22275
    UCh?? To znaczy?
  • #7 14957305
    Ireneo
    Skoro jest komunikacja tzn że jest zasilanie.Sterownik jak i czujniki mają zasilanie to dlaczego chcesz znaleźć bezpiecznik?
  • #8 14957741
    tomek22275
    To gdzie mam jeszcze szukać przyczyny? Moduł?
  • #9 14957753
    szewroletcamero
    Poziom 8  
    Sprawdź kable czujników
  • #10 14958519
    tomek22275
    Sprawdzone, od czujników do modułu każdy przewód ma przejście.
  • #11 14966808
    Ireneo
    Pozostaje podmienić moduł.
