Carprog v7.28 - Brak komunikacji z ECU Simtec 71.1 po K-line na biurku
Pascalt 29 Sie 2015 13:54 5088 15
  • #1 14955688
    Pascalt
    Witam, testerkiem Carprog v7.28 bez problemu łączę się z ECU Simtec 71.1 po OBD2, jednak w żaden sposób nie mogę się połączyć z ECU po magistrali K-line (na biurku) - "brak komunikacji z ECU".
    Wszystkie połączenia wykonuję wg schematu zamieszczonego w intrukcji - pod pin 5 złącza B podłączam się K-line (czerwony) z adaptera A15, na pin 32 i 64 podaję akumulatorowe 12,7V, cewkę przekaźnika pomiędzy pin 36, a +aku, styk przekaźnika, pomiędzy +aku, a pin 31 złącza B. Masę 12V podaję na obudowę ECU.
    Widać, że ECU żyje, bo wystawia na pin 36 masę (przekaźnik zamyka się), jednak ciągle brak komunikacji z ECU... Tak przy okazji zastanawia mnie w jakim celu pin 31 zasilony jest przez przekaźnik - może ktoś wie... Czy nie można podać tutaj na sztywno +12V?
    Robiłem test H/W z wykorzystaniem adaptera A9, wychodzi OK.
    Próbowałem z 2 szt. identycznymi ECU.
    Czy miał ktoś podobny problem lub/i wie jak go rozwiązać. Może o czymś nie wiem bądź popełniam gdzieś błąd przy podłączeniu Carproga (dlatego wyżej opisałem moje podłączenie), choć wątpię, bo w sumie z elektroniką mam trochę do czynienia...
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro po OBD działa to i na stole powinno działać.
    Podajesz +12V i GND na adapter A15? Musi być to wspólne zasilanie wraz z ECU.
    Bez tego nie ruszy.
    Jeżeli podajesz to sprawdź poprawność wykonania A15 bo z wersji którą podałeś to widzę że masz chińczyka w wersji głowicy 4.01 i nowszym programem który nic nie daje oprócz tego że ma wyższy numerek.
    +12V - 10 pin złącza DB25
    GND - 25 pin
    K - 11 pin
  • #3 14955876
    Pascalt
    Wydawało mi się, że skoro podaję bezpośrednio na Carproga oddzielnym kabelkiem 2-żyłowym 12V, podawanie bezpośrednio 12V na złącze jest zbędne; zastanawiałem się, czy to czasami nie jest wyjście 12V z Carproga na złączu A15. Ale próbowałem również z podaniem 12V na złącze wg schematu: http://sklep.atomis.com.pl/A15 (jest on zgodny z podaną przez Ciebie pinologią). Niestety nadal brak łączności. Adapter A15 oczywiście rozbierałem i wygląda rozsądnie.
    Rozumiem, że linie Rx i Tx nie są wykorzystywane i cała transmisja powinna odbywać się po K-line...??
    Piszesz, że skoro po OBD2 działa, to na biurku też powinien działać. Czy na pewno podczas komunikacji po OBD2 linia K-line jest wykorzystywana?
    grala1
    Tam raczej CANa nie ma więc musi iść po K.
    Podaj nr sterownika.
    Mi chodzi o to że ECU i CP musi być zasilane z tego samego źródła 12V lub przynajmniej mieć wspólną masę.
  • #5 14956607
    Pascalt
    Sterownik, z którym chcę się połączyć, to Simtec 71,1 5WK9 182. Wszystko zasilam z akumulatora samochodowego 12V, więc masa jest wspólna. Rozumiem, że Rx i Tx z A15 mają "wisieć"?
    grala1
    Daj nr przy znaczku GM, np. 09179499
    Jeżeli to jest ten z jednym bokiem w szpic to bez problemu idzie na stole.
  • #7 14956633
    Pascalt
    Tak, to dokładnie ten, który podałeś. No to u mnie się buntują. Próbowałem też z innym nr do tego samego silnika, też nie chce się połączyć. Rozumiem, że przekaźnik ma być zastosowany zewnętrzny? W ogóle orientujesz się może po co ten przekaźnik? Nie można na sztywno podać na pin 31 +12V? Istotne jest to, żeby czekać, aż na pin 36 sterownik wystawi masę?
    Pawel wawa
    Rozrysuj dokładnie jak masz to podpięte, jeden rysunek lepszy od 1000 słów. Powinno iść na stole bez problemu.
  • #9 14957043
    Pascalt
    Tak wygląda moje połączenie.
    Widać, że przy połączeniu przez OBD2, linia K-line musi nie być wykorzystywana, a mój Carprog jest w jakiś sposób uszkodzony... Chyba że ktoś zauważy błąd w moim połączeniu.
    Przepraszam, że prymitywny schemat, ale nie mam żadnego rozsądnego programu do schematów na tym kompie (a za późno zauważyłem EasyEDA;)).
  • #10 14957188
    grala1
    Podłączenie poprawne.
    Nie kojarzę by tam był CAN w aucie.
    Jak chcesz na szybko sprawdzić to sprawdź miernikiem połączenie 7 pinu OBD z pinem 5 wtyczki B przy ECU.
    Jutro popatrzę w schemat auta.
    Pawel wawa
    Spróbuj jeszcze podać zasilanie z przekaźnika na A47. Teoretycznie oba piny powinny być połączone. Jeśli nie zadziała, masz upalone jedno z połączeń masowych. Podaj dodatkową masę na B1. Jeśli ruszy, masz winnego. Od podania masy na B1 zacznij.
  • #12 14967395
    Pascalt
    Próbowałem Waszych wskazówek, bez skutku. Nadal nie mogę połączyć się z ECU przez K-line, podczas gdy przez OBD2 działa aż miło. Jedyne, co mi w tym przypadku przychodzi jeszcze do głowy, to jednak niewykorzystywanie sygnału K-line podczas komunikacji po OBD2 i uszkodzenie tej linii w Carprogu, albo (co chyba najmniej prawdopodobne) - uwalone podprogramy z sekcji Opel K-line (próbowałem z wszystkimi 4, mającymi w nazwie "Siemens").
  • #13 14968228
    grala1
    Rozumiem że wybierasz dokładnie ten sam sterownik w programie co gdy robisz to przez OBD.
    Odepnij sterownik i sprawdź miernikiem czy PIN 7 gniazda OBD jest połączony z 5 na wtyczce ECU.
  • #14 14988897
    Pascalt
    Przepraszam, że z tym razem takie opóźnienie, ale dopiero teraz (piątek) miałem chwilę, żeby tam zajrzeć. Okazuje się, że pin 7 gniazda OBD wisi... Więc chyba jednak przez OBD idzie po CANie i należałoby wziąć pod uwagę uszkodzenie Carprogra... Czy dobrze gdybam? Mimo że test przechodzi z wynikiem "OK"...
  • #15 14993166
    Pascalt
    Czyli praktycznie jest pewność, że Canprog linia K jest uszkodzona. Ma ktoś schemat, albo orientuje się które elementy (a przede wszystkim który bufor) odpowiadają za stan tej linii? Ktoś pomoże? Tylko w takim razie czemu test wychodzi "ok"...
    Pascalt
    Tak więc jest jasność. Tak dla potomnych: Vectra C komunikuje się po protokole CAN. Z tym sterownikiem nie da się porozmawiać "na stole" poprzez linię K.
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i pomoc w rozwiązaniu problemu.
