Chrysler Voyager - Błąd 43 P0353, silnik nie pracuje na wszystkie cylindry
12daniel 29 Sie 2015 15:24 2847 24
  • #1 14955949
    12daniel
    Witam Pokazuje mi taki błąd 43 odczytany po kluczykowaniu jak podłączyłem pod komputer to pokazuje coś takiego http://scr.hu/7w3v/53hyn wspomnę ze cewka zapłonowa wymieniona i to samo silnik odpala ale nie chodzi na wszystkie gary proszę o pomoc z góry dziękuję
  • #2 14956410
    Stanisław Chwalisz
    Masz zmontowany gaz ?
  • #3 14956542
    12daniel
    tak mam instalacje lpg
  • #4 14956563
  • #5 14956614
    12daniel
    Czyli co walnięty komputer nie możliwe to by wogóle nie chodził ale jak można to zrobić trzeba kompa wypinać?
  • #6 14969078
    12daniel
    ok komputer wyjety oczyszony ze zelu ale plyta nie chce wyjsc czy jest jakis sposob na wyjecie
  • #7 14969639
    tolo
    Nie trzeba wyciągać płyty.
  • #8 14975343
    daras41
    Też mi kiedyś padł sterownik i wymieniłem na używany, koszt 50zł. Miałem rocznik 96 i trzeba było eeproma przelutować bo palił na sekundę i gasł.
  • #9 14977817
    bloksi1
    Mam ten sam problem ,co trzeba zrobić w tym sterowniki ?
  • #10 14978416
    12daniel
    umnie pali normalnie nie działa sekcja c i tu pytanie jaki tranzystor użyc bo jest własnie tranzystor uszkodzony numer na nim to 5809
  • #11 14978468
    bloksi1
    U mnie dokładnie tak samo odpala i jezdzi. W tym temacie na elektrodzie ( uszkodzony komputer Dodge Grand caravan 3,3 V6 1996 rok)podane jest że to Motorola 4221 ale u ciebie jest 5809
  • #12 14978553
    12daniel
    To jest ponoć tranzystor philipsa ale niewem jaki zastosować
  • #13 14978673
    daras41
    Kupcie używany sterownik, przelutujcie eeproma i po temacie. Nie trzeba całej galarety rozdłubywać, jest w rogu sterownika , widać go przez żel.
  • #14 14978780
    bloksi1
    Ją jestem w trakcie wydłubywania żeby zobaczyć jakie ją mam, a co do epromu przelutowania to chodzi o immobilizer ?
  • #15 14978828
    12daniel
    ja niemam eproma uszkodzonego tylko tranzystor
  • #16 14978883
    bloksi1
    No ja chyba też, jeszcze się nie dodubalem żeby sprawdzić ale do napisu tak mam Motorola 4221.. Jest jakiś sposób na tą galaretek?
  • #17 14978927
    12daniel
    3 dni dłubaniny ale uważaj na małe elementy
  • #18 14979778
    bloksi1
    Witam mi mój znajomy wyszukał na jakimś hiszpańskim forum że zamiennik Motorola 4221 dać tranzystor P70N06. Jeszcze będzie dopytywal ale ją już zakupie taki tranzystor,niestety nie zdał egzaminy porazka
  • #19 14983120
    tolo
    To nie jest żaden tranzystor tylko układ scalony ("końcówka mocy").
  • #20 14983448
    12daniel
    Po zainstalowaniu tranzystora irf2807 błedu niem już ale nie działa nadal ale pojawiła mi się bardzo mała iskra na sekcji którą mam uszkodzoną ale jest z byt mała pewnie bedzie musiał być inny tranzystor ten co kolega pisał wyżej
  • #21 14983815
    daras41
    Jeszcze raz podpowiem. Kup używany sterownik o tych samych numerach. Ze swojego uszkodzonego sterownika wylutuj eeprom, jest w rogu i wlutuj do kupionego. Przy tym manewrze nie musisz zdejmowac całej galarety tylko kawałek , wystarczy 2 na 2 cm. Prostszego rozwiązania nie ma.
  • #22 14984196
    12daniel
    do usuwania galerety płyn toulen i pózniej kupujesz spraj z lakierem do elektroniki
  • #23 14986095
    bloksi1
    Ja zakupilem komputer podmieniłem i działa,silnik zapala bez problemu na gaz się przełącza tylko mam teraz błąd P1495 wrrrrr.ciekawe że na tamtym kompie go nie było
  • #24 14999314
    12daniel
    Mam pytanko na co zwracałeś uwagę kupująć komputer
  • #25 20139600
    robert_m
    Temat stary ale może ktoś pomoże. Co jeżeli po przelutowaniu epromu auto nadal odpala na 3 sekundy a kontrolka immo nie gaśnie? Po kilku próbach odpalenia sterownik blokuje rozrusznik. Ktoś podpowie cokolwiek?
