Jak dostroić anteny CB IC Hustler i President ML 145? Wysokie SWR, przycinanie promiennika
ToJestNick 29 Sie 2015 15:30 1644 12
  • #1 14955961
    ToJestNick
    Tak jak w temacie.
    Zakupiłem sobie dziś reflektometr i postanowiłem skontrolować ew poprawić dostrojenie anten Cb.
    Pierwsza antena to IC Hustler w samochodzie, SWR na kanale 1 wynosi 1,5 a na kanale 40 wynosi 2,5. Na 20 około 2.
    Próbowałem dostroić ją do niższych wartości, udało mi się zjechać do SWR równego 1,3 na kanale 1, na kanale 40 2,2 i na 2stym około 1.8. Wiem, że to nadal zbyt dużo, a niestety promiennik jest już wsunięty do oporu. Dalej już się nie da, słyszałem, że należy go przyciąć... Pozostaje pytanie- czym? Próbowałem cęgami do drutu ale jest zbyt twardy.
    Druga antena to President ML 145 zainstalowany w domu na parapecie.
    SWR na 1 kanale wynosi 2,9, na 20 ponad 3, na 40 prawie 4.
    Podczas regulacji wsuwaniem i wysuwaniem promiennika SWR zmienia się tylko nieznacznie. Ktoś ma jakiś pomysł co może to powodować?
    Zauważyłem też, że podczas pomiaru mocy nadajnika w aucie Cb radio Yosan Pro-110 wygenerowało tylko nieco ponad 3W, a w domu CB President Harry II ASC ponad 4W! Czym to może być spowodowane?
    Liczę na odpowiedzi!
    kriss51
    Natnij np. piłką do metalu (brzeszczotem) i ułam. 1,8 nie jest dramatycznie. Skróć o około 0,5cm.
    Na parapecie ma prawo tak stroić. Zbyt blisko muru. Sprawdź jak stroić będzie na samochodzie.
    Przy takim zestrojeniu anten różnie może pokazywać moc. Najlepiej sprawdzić na sztucznym obciążeniu. Następna sprawa to może być różnica w napięciu zasilania radia w domu i samochodzie, w dodatku każda antena inaczej stroi.
    Generalnie oba radia sprawdź na tym samym źródle zasilania i tą samą anteną lub lepiej sztucznym obciążeniu. Będziesz miał pewność.
  • #3 14956141
    ToJestNick
    Okej, antenka Hustler przycięta przy pomocy obcęg pożyczonych od sąsiada. Wstroiła się w SWR ok 1.5 na kanale 20, 1,0 na kanale 1 i 2 na kanale 40, może tak zostać?
    A co do ML'ki... Na aucie stroi tak samo... Ona powinna mieć 145cm, ale ktoś zbyt wziął do siebie skracanie promiennika i zostało jej 95cm...
    Oba Cb radia testowałem na zasilaczu w domu, President Harry II wypluł 4W, a Yosan Pro 110 niecałe 3W.
    Rzuuf
    ToJestNick napisał:
    ... stroiła się w SWR ok 1.5 na kanale 20, 1,0 na kanale 1 i 2 na kanale 40, może tak zostać?
    Jeszcze jest trochę za długa! Ideałem jest, gdy najniższy SWR jest około kanału 20, a na 1 i 40 jest trochę wyższy - ale na obu tyle samo.
  • #5 14956158
    ToJestNick
    Czyli jeszcze ją ciąć?
    Interesant
    Dla przypomnienia środek pasma CB (26.960-27.400MHz) wypada na kanał 19 (27.180MHz).
  • #9 14956463
    ToJestNick
    Tylko na 19 nikt radia nie stroi aby nie przeszkadzać mobilkom.
    Przyciąłem jeszcze antenę o 0,5cm, teraz SWR wynosi 1,3 na kanale 1, 1,4 na kanale 20, 1,6 na kanale 40. Niżej zjechać już się chyba nie da. Tak może zostać?
  • #10 14956497
    Interesant
    Rzuuf napisał:
    Tnij po 0,5cm i obserwuj, czy na 40 spada, a na 1 rośnie. Gdy się zrównają, to tak zostaw, wtedy minimum SWR będzie "gdzieś w środku pasma".
  • #13 14962193
    ToJestNick
    Dobra zostawie to tak jak jest. Zamykam.
