Vectra C z16xep - Brak załpłonu, kręci tylko silnikiem
gnida 29 Sie 2015 16:44 1125 9
  • #1 14956128
    gnida
    Vectra C silnik z16xep. Brak zapłonu, kręci tylko silnikiem. Po podpięciu opcoma było kilka błędów które udało się usunąć niestety jeden nie jest usuwalny a mianowicie:
    U2139 - Nieprawidłowe dane z CIM (Moduł Kolumna kierownicy)
    (7F) - Nie występuje
    Powyższy błąd występuje w sekcji od airbag-a.
    Akumulator nowy, cewki sprawdzone. Objaw jaki miałem przez ostatni tydzień to nie odpalał za pierwszym razem musiałem wyciągnąć kluczyk i włożyć go ponownie wtedy odpalał bez problemu. Był tez wczoraj problem z wycieraczkami nie działały za każdym razem, dziś znów działały przez chwilkę ok. Zastanawiam się czy moduł CIM może tak kompletnie zablokować start?
    Immo mogłem rozparować i sparować kluczyk bezproblemowo a także wykonać reset ECU. Czy macie jakieś sugestie odnośnie dodatkowej diagnostyki? Dziękuję i pozdrawiam.
    Kilka wklejek z błędami występującymi w 4 ostatnich dniach.
  • #2 14956404
    biba24
    A po resecie ECU dopisałeś je ponownie??
  • #3 14957439
    gnida
    Tak, gdybym nie dopisał klucza nie byłoby reakcji na przekręcenie. Dopisałem i dalej efekt sprzed zmian.
  • #4 14957643
    Pawel wawa
    Może i właśnie Tobie blokuje. Tu masz problem.
  • #5 14958092
    gnida
    Tak też przypuszczałem od początku ale szukałem właśnie podpowiedzi. Myślę że muszę podstawić sprawny moduł i wtedy się okaże na 100% :(
  • #6 14967205
    gnida
    Kupiłem sprawny moduł zamontowałem i niestety wciąż bez zmian. Ten błąd niestety nie znikł a ponadto w tej chwili jakby pompa paliwa była martwa. Czy dobrze rozumuję że może to mieć związek z immo? Ale z drugiej strony gdyby immo było źle zaprogramowane nie kręcił będzie silnik?
  • #7 14967544
    Pawel wawa
    Przyglądnij się dobrze linii CIM - Airbag. Popatrz dokładnie w parametry, zapnij oscyloskop, podejrzyj komunikację z jednej i drugiej strony (rozcinając przewody lub wykorzystując dodatkowe).
  • #8 14976440
    gnida
    Dziękuję Ci za zainteresowanie . Dziś miałem chwilkę i dobrałem się do sprawy którą opisywałem a mianowicie pompy paliwa bo jak pisałem była słyszalna do tej pory aż do wymiany modułu CIM, jest napięcie 12V na wtyczce a mianowicie dwa pierwsze piny od prawej mierzone. Niestety sama ona nie działa a powinna przez chwilkę po przekręceniu kluczyka. Rozebrałem ją i podłączając ja do zasilacza serwisowego niestety potwierdzają się chyba moje przypuszczenia co do i jej uszkodzenia bo nie ma żadnej reakcji. I teraz mam pytanie czy pompa musi być w zanurzeniu aby rozpoczęła prace czy będąc na zewnątrz też powinna działać ? Dziękuję.
  • #9 14976754
    lugi666
    Pompka powinna działać bez zanurzenia.
    Swoją drogą zajrzałbym do skrzynki bezpieczników i sprawdził napięcia i masy do CIM-u
  • #10 14978679
    gnida
    Jednak ona, po wymianie samochód odpalił.
