Opel Corsa B 1.0 12V - Silnik stracił moc, różne diagnozy mechaników
Przemookr 30 Sie 2015 10:10 1800 8
  • #1 14957460
    Przemookr
    Poziom 8  
    Witam. Od jaiegoś tygodnia mam problem z moją Corsą. Któegoś pięknego dnia silnik nadzywczajniej w świecia stracił moc. Byłem z tym u trzech różnych mechaników i usłyszałem trzy różne diagnozy:
    -pierwszy Pan podpiął samochód pod komputer i stwierdził ze konieczna będzie wymiana zaworu EGR. Oczywiście zrobiłem jak kazał a problem niestety pozostał. Następinie stwierdził że "mógł przeskoczyć rozrząd" i ze żeby to sprawdzic musi rozebrać rozrząd a to kosztuje 200 zł i następne 200 zł złożenie tego. Oczywiście jeśli nie zdecyduje się naprawić. wycenił mi wymianę rozrządu na 1300zł ale nie dawał gwarancji że to bedzie działać.
    -drugi Pan stwierdził również , że to EGR i powiedział, że należało by go zaślepić i "BYC MOŻE" wtedy problem ustanie. Po tym "BYC MOŻE" podziękowałem temu Panu.
    -Trzeci mechanik (do którego jade jutro) już po krótkiej rozmowie zapytał czy Pan numer 1 sprawdzał fazy rozrządu zanim zdecydował sie na to by go rozebrać bo rozrząd da sie sprawdzić bez jego rozbierania. (???) Po wysłuchaniu silnika stwierdził , ze na 90 procent to nie jest rozrząd tylko jakaś część z elektroniki ale powiedział że musi się wpiąć i wtedy postawi diagnozę.
    Prosze o jakies sugestie... byc moze ktos miał kiedys podobny problem.
    headshot
    jest lpg ?
  • #3 14957566
    Przemookr
    Poziom 8  
    tak. montowane jakiś miesiac temu. zrobiłem około 8000 tys km.
    na benzynie zachowuje się tak samo
    gaz ooczywiście sekwencyjny
  • #4 14958347
    headshot
    Jakieś błędy na kompie były lub są odkąd jest słaby ?
    Kiedy wymieniany filtr paliwa ? Obroty falują ? Auto odpala normalnie ?
  • #5 14958404
    Przemookr
    Poziom 8  
    pokazuje błąd egr "nieprawidłowy sygnał zwrotny z zaworu recyrkulacji spalin egr" P1405
    -jakieś trzy miesiące temu
    Obroty falują ?
    -obroty nie falują
    auto odpala i jedzie. jest problem z tym żeby sie rozpędzić i czasem na skrzyżowaniu nei chce ruszyć. dopiero jak go zgasze i zapale to mozna jechać dalej.
    w przeciągu dwóch miesięcy wymieniane były:
    -świece NGK
    -PRZEPŁYWOMIERZ (używka)
    -czyszczony była przepustnica
    -sprawdzana była kompresja - jest ksiażkowa (ok 12 na każdym)
    -sprawdzane było czy katalizator się nei przytkał - jest w porządku
    ja stawiam że to jakiś czujnik (bo jest tam tego chyba niemało). tylkoo nie podniose finansowo raczej wymiany wszystkiego na raz... :)
    headshot
    Obroty falują ?
    -obroty nie falują
    -świece NGK
    http://forum.opel24.com/topic/32138-egr-wyczyszczony-i-sprawny-dalej-kod-p1405/
    może u ciebie też coś z wiązką przy egr
  • #7 14958566
    Przemookr
    Poziom 8  
    mam na telefonie wszystkie parametry wiec zddjęcia mogę przesłać. sam za bardzo sie na tym nie znam ale nawet nie wiedział bym gdzie i czego szukać...
    jutro bede u mechanika, który ma sprawdzić co tej corsie dolega i napisze co sie dzieje. Chyba, że to kolejny znachor który weźmie pieniądzie i bedzie chciał wymienić pół auta...
    napisałem na tym forum bo miałem nadzieje, że ktoś coś podpowie, ktoś być może miał podobny problem i pomoże.
    headshot
    na tym forum pod linkiem też możesz napisać a nawet poszukać więcej info.
  • #9 14961175
    Przemookr
    Poziom 8  
    Diagnoza jest - faktycznie przeskoczył rozrząd... o kosztach nie wspomnę. Dzięki Wszystkim zainteresowanym za to, że próbowali pomóć. Dzięki i pozdrawiam
