Suzuki Vitara 1.6 8V - Silnik gaśnie po 2 sekundach, słabe wtryskiwanie paliwa
wrobel902 30 Sie 2015 11:14 2904 6
  • #1 14957606
    wrobel902
    Ręce mi opadają z moja wiarą. A wiec tak. Vitarka odpali na 2 sek i zgaśnie. zmieniałem Komputer na inny sprawny(takie same oznakowania) i dokładnie robi to samo... iskra jest na wszystkich garach. świece są dobre.
    martwi mnie wtryskiwacz podczas odpalania ledwo co daje paliwo.A jak odepnę wtryskiwacz i podepnę pod aku. To daje taka ładną mgiełkę benzyny ze szok. A na wtyczce ledwo co się robi wilgotna przepustnica a mgiełki nie ma widać wgl.... Odpinałem czujnik tep i nic.W internecie jest wiele przypadków uruchomienia poprzez odpięcie jakiegoś czujnika... Odkręciłem przewód przelewowy od gaźnika, po przekroczeniu kluczyka słychać popme, i benzyna leci do czasu wyłączenia się przekaźnika. Cz mgiełka powinna być widoczna- wyraźna od wtryskiwacza podczas rozruchu? Bezpieczniki sprawdzone, iskra tez. nigdzie nie widzę przerwy w okablowaniu. Pali mi się kontrolka od silnika. Wiec chciałem odczytać błędy tak jak tu jest to napisane http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21 A tu nic... wgl nie miga..., tak jak się pali to wszystko. Nie wiem gdzie mam już patrzeć.. dziękuje za pomoc.
  • #2 14957672
    domex32
    Musiałbyś wyposażyć się w miernik i poszukać wartości rezystancji czujnika temperatury silnika, możliwe że tu masz problem.
  • #3 14957684
    żałosna udręka
    Sprawdź ciśnienie jakie daje pompka paliwa. Po odpięciu czujnika temperatury mgła leci aż po nogawkach.
  • #4 14957694
    wrobel902
    Oczywiście mam multimetr. Dzięki sprawdzę to najszybciej jak sie da. Chce jeszcze doda ze vitarka zgasła po wjechaniu w lekki dołek uderzenie i koniec pracy...
  • #5 14957697
    domex32
    @żałosna udręka słusznie prawi, chyba trzeba będzie zajrzeć do zbiornika paliwa.
  • #6 14957711
    wrobel902
    No właśnie tak powinno byc. A po odłączeniu czujnika tep jest to samo... odpali na 2 sek i tyle. Pompkę paliwa podpiłem na ,, krótko '' wciąż chodziła. Dalej odpala i zgaśnie. Wężyk przelewowy zapchałem palcem.Po włączeniu zapłonu przez kolegę wypychało mi palec...
    Paliwo leci z przelewu bez pęcherzykow powietrza. Czysta benzyna
  • #7 14959285
    żałosna udręka
    Wtyczka od MAP nie odłączyła się przypadkiem? Być może konfabuluję, ale przepływomierza tam raczej nie ma.
