BMW E46 320D - Nie działający wentylator/wiatrak klimatyzacji.
Realbartu 30 Sie 2015 13:18 6369 6
  • #1 14957948
    Realbartu
    Mam problem z wiatrakiem klimatyzacji w E46 320D, który nie działa po włączeniu klimatyzacji.
    Napięcie tj. 12V i masa we wtyczce jest, na kablu sterującym jest 8V.
    Z tego co wyczytałem już wcześniej do uruchomienia wentylatora potrzebne jest 5,6-5,7 V.
    Wiatrak podmieniany był na inny sprawny sprawdzony w innym aucie i również nie rusza.
    Sam kompresor się załącza,więc wykluczam małą ilość czynnika, przewody od klimy robią się gorące.
    Co steruje załączaniem się wentylatora? Czujnik na osuszaczu?
  • #3 14958648
    Realbartu
    Sprawdzę.
    Tylko czemu podmieniany sprawny nie załącza się u mnie?
    Czy jest różnica w sterowniku/module wiatraka benzyna i diesel?
  • #4 15007617
    Realbartu
    Wiatrak był uwalony kupiłem drugi, u mnie i tak się nie kręci a u kolegi w aucie działa.
    Czego szukać dalej? Czujnik ciśnieniowy klimy na osuszaczu? To on odpowiada za wentylator?
    Czy ten czujnik zezwala też na start sprężarki czy odpowiada za załączenie wiatraka?
  • #5 15008831
    Daro122
    Te 8v oczywiście pod obciążeniem sprawdzałeś , masz tam w schowku 100A bezpiecznik niby duży ale potrafi się spalić .
  • #6 15008855
    kidu33
    Te 8V to jest ukryty PWM, jeśli nie ma czym to nic nie sprawdzi.
    Jeśli jest zasilanie i masa i silnik i moduł sprawny to powinno hulać, jednak zasilanie i sterowanie jednak nie sprawdzone.
  • #7 15396335
    Realbartu
    Problem rozwiązany. Przetarta rurka na podłużnicy i powolny spadek ciśnienia w układzie.
