Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego.
Presley 30 Sie 2015 21:34 9906 28
  • #1 30 Sie 2015 21:34
    Presley
    Chciałem przedstawić, co prawda dość często pojawiającą się na Elektrodzie, konstrukcję niedużego kompresora.
    Mój kompresor ma służyć do aerografu i przedmuchiwania komputerów.
    W założeniu konstrukcja miała być jak najmniejsza, ale jednocześnie wygodna w użyciu i PRZEDE WSZYSTKIM cicha.
    Chciałem mieć 2 wyjścia na szybkozłączkach) skierowane ku górze, zasilanie podłączane uniwersalnym przewodem zasilającym od komputerów.
    Konstrukcja miała tak okalać wszelkie elementy, aby nic nie wystawało po za założone wymiary (pokrętła, czy wyjścia, czy zawory),
    co miało też mi ułatwić transport składowanie, tzn. że bez problemu można na urządzeniu postawić coś ciężkiego.
    - wymiary 500x253 wys 380 bez nóżek, z nóżkami 400
    - konstrukcja: kątowniki aluminiowe 15x15 gr.2, ceowniki aluminiowe 20x20 gr.2 płaskowniki aluminiowe 25 gr.2
    - elementy schowane w obrysie konstrukcji (łatwo przechowywać)
    - tani samochodowy filtr paliwa
    - dokręcane nóżki plastikowe
    - 2 wyjścia z szybkozłączką
    - zew. śruby z okrągłym łbem, aby nie haczyć, podkładki, nakrętki, fi 4
    - reduktor, 2 manometry 1-10bar, 1-6bar, presostat załączanie <2.5, wyłączanie >7, 2xszybkozłączki,
    węże średnio zbrojone włóknem, zawór zwrotny za agregatem, agregat lodówkowy (ze starej lodówki),
    filtr paliwa, odolejacz/osuszacz, zaciski na węże, 4 x czwórnik prostopadłościenny, trójniki zwykłe,
    korki stalowe 1/4", kolanko 1/2", przejście 1/2" na wyjście butli, zawór bezpieczeństwa 1/2" 9bar (w tej chwili wyjęty i czeka na nowy),
    listwa elektryczna, bezpiecznik, włącznik z neonówką, zasilanie podłączane przewodem takim jak do zasilaczy komputerowych,
    gniazdo jak z zasilacza komputerowego, butla gazowa 3L (za mała, planuje kiedyś inną zamontować, 5L)
    Koszt ciężko oszacować. Sporo elementów miałem wcześniej (śruby, aluminium, kolanka 1/2" itp).
    Kupowałem jedynie presostat LCA.2 Hydro-Vacuum, reduktor i resztę osprzętu pneumatycznego, min. 250zł razem.
    Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego. Cichy nieduży kompresor z agregatu lodówkowego.
    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
  • #2 30 Sie 2015 21:38
    janek1815
    Mi się to podoba. Masz zamiar trochę tę konstrukcję obudować czy docelowo będzie taka "goła"?
  • #3 30 Sie 2015 22:12
    brightblade
    Jak rozwiązałeś odwadnianie?
  • #4 30 Sie 2015 22:21
    Presley
    Wstępnie myślałem o obudowie zamkniętej, ale wybrałem ostatecznie takie rozwiązanie ze względu na wagę i łatwość i szybkość montażu oraz ułatwienie w przypadku jakiejś rozbudowy czy modyfikacji (agregat).
    O wadze zapomniałem napisać, ok. 12KG.
    Jest tam z tyłu widoczny na zdjęciu odwadniacz/odolejacz. Bez tego plułby mokrym po jakimś czasie. Co jakiś czas spuszczam to co się uzbiera.
  • #5 30 Sie 2015 22:52
    JaroPC
    Bardzo ciekawa konstrukcja. Ile zwykle trwa napełnienie zbiornika?
  • #6 30 Sie 2015 23:09
    Presley
    dawno już nie opróżniałem do zera, ale było to chyba 8-9 min, kiedyś mierzyłem ten czas, ale teraz nie jestem pewny tych czas, musiałbym powtórzyć taki pełny pomiar, zwykle od jakiegoś minimum to napełnienie trwa 5-6 min
  • #7 30 Sie 2015 23:40
    Karol90pl
    Bardzo ciekawa i schludna konstrukcja. Butla to zwykła butla 3kg do której montowany jest palnik turystyczny? Jeśli tak to jak rozwiązałeś sposób uszczelnienia butli? Z góry dzięki za odpowiedz i powodzenia w dalszym rozwoju kompresora.
  • #8 31 Sie 2015 00:22
    Paszczak22
    Nie znam się na takich konstrukcjach, ale sam chciałbym zrobić taki kompresor. Tylko mam pytanie - może głupie - po co jest ten reduktor? I zawór bezpieczeństwa jest przystosowany do jakiego ciśnienia otwarcia?
  • #9 31 Sie 2015 00:31
    Presley
    Karol90pl napisał:
    B Butla to zwykła butla 3kg do której montowany jest palnik turystyczny? Jeśli tak to jak rozwiązałeś sposób uszczelnienia butli?
    tak, to jest taka butla, z oryginalnym zaworem, ktory wykorzystałem,
    bylo to klopotliwe, bo znajomy musiał mosiężną tuleję rozwiercić i nagwintować 3/8 odwrotny - 1/2, taka przelotka, bo butla na zaworze (wkręconym w butle miala już jakąś redukcję do 3/8 z odwrotnym gwintem
    więc uszczelnienie butli, to nie był kłopot, bo jak widać użyłem istniejące uszczelnienie
    reduktor jest po to, aby utrzymywać określone jego pokrętłem stałe ciśnienie na wyjściu, na "drugim" manometrze je widać, np 2bar, bo na pierwszym widzimy większe ciśnienie, to które jest w butli, max 7,5 , i reduktor dba, aby zawsze na wyjściu było to ustalone 2bar niezależnie od ciśnienia w butli (o ile tam jest większe od 2,5, ale o to dba kompresor+presostat)
    szukam teraz takiego zaworu na ok 9bar
  • #10 31 Sie 2015 03:20
    drutek
    Pewnie mi się dostanie za reklamę ale nie o to chodzi. Co do fajnych małych i zgrabnych
    zaworów bezpieczeństwa i zaworów zwrotnych { bardzo cichych} to polecam Air-Com.com. Na stronce klikasz w niebieski prostokąt z napisem armatura pneumatyczna i wybierasz co potrzebujesz {szukaj wersji mini }. Od razu odpowiem: tak, mam korzystam przy kompresorze z 2 agregatów. POLECAM
  • #11 31 Sie 2015 08:34
    scooba
    Bardzo fajny, zgrabny i estetycznie wykonany kompresor. Jeśli dzisla tak jak wyglada to gratuluje.
  • #12 31 Sie 2015 13:40
    raceman
    Jak w twoim przypadku działa odprężnik i jakiego jest typu ?
    Zbudowałem taki kompresorek, natomiast w moim przypadku za mały był przepływ powietrza, aby zatkać iglice od odprężnika. Efekt był taki, że powietrze nim uciekało.Zaślepiłem i działa, ale niestety trzeba ręcznie odprężać, bo przy wznowieniu pracy silnik nie ma siły.
  • #13 31 Sie 2015 19:14
    dickens1
    Czy to gniazdo zasilające zdaje egzamin? Chodzi mi o to czy przewód zasilający nie wypada pod wpływem drgań?
    Czemu miałby wypadać?
  • #14 01 Wrz 2015 01:46
    Presley
    Ja mam zawór na butli, więc jak jet naładowana i kończy się używanie kompresora to ją zakręcam i wtedy trochę ciśnienia z reszty układu upuszczam normalnym wyjściem. Zresztą jak jest pod ciśnieniem, to też nie ma problemu, startuje bez problemu, no i zawór zwrotny blokuje obciążanie kompresora.
    Zdaje egzamin bardzo dobrze. Raz, że nie siedzi luźno, dwa, wibracje są BARDZO minimalne.
  • #15 01 Wrz 2015 09:39
    elektryku5
    Jak poradziłeś sobie z zapachem nawaniacza?
  • #16 01 Wrz 2015 09:39
    Paszczak22
    [quote="Presley"]
    Czyli jakbym potrzebował taki kompresor np. do pompowania koła w rowerze to ten reduktor jest dla mnie zbędny - dobrze rozumiem? Ale jakbym chciał malować za jego pomocą to potrzebuję już stałego ciśnienia. Czy tak?
  • #17 01 Wrz 2015 14:51
    idepopizze
    Poziom 32  
    Paszczak22 tak, do napompowanie koła w rowerze wystarczy sam odzyskany z lodówki agregat. Tylko trzeba to z wyczuciem robić. U znajomego pompowali tym dużą oponę od czegoś i też dało radę.
  • #18 01 Wrz 2015 21:03
    jendrula60
    Bardzo mi się spodobał pomysł z butlą, czy musi być odwrócona skoro masz odwadniacz ? Podziwiam (i zazdroszczę) wszystkim, którzy potrafią powiercić otwory tak, że konstrukcja nie jest "kopnięta". Ogólnie gratulacje.
  • #19 01 Wrz 2015 21:32
    marcin55246
    Raczej musi, bo skropliny zbierają się na dole, a więc i w rurze od zbiornika.
    Tylko uważaj, bo tym bez problemu można zamknąć manometr 20 bar.
  • #20 01 Wrz 2015 21:34
    Presley
    Nie musi.
    Ale wolałem tak, bo krótsze węże mogłem użyć. I bałem się (nie wiem czy zasadnie), że mogło by coś się zbierać w butli, jakaś woda, czy coś, a tak mi łatwiej jak by co opróżnić, czy samoistnie wyciągnąć w kierunku odwadniacza.
    jendrula60 napisał:
    Ogólnie gratulacje.
    ;-) dzięki
  • #21 01 Wrz 2015 22:07
    sebek99
    Ogólnie przyzwoita konstrukcja. Brakuje tylko rączek do przenoszenia.
  • #22 01 Wrz 2015 22:44
    szczodros
    moze obuduj np spienionym PCV lub samym zwykłym PCV lub plexi bo lekkie?
  • #23 01 Wrz 2015 23:22
    Presley
    Tak naprawdę, to rączka jest planowana do dodania od zawsze, ale na razie z przyczyn "obiektywnych" ;-) nie montuję jej (to co mam nie leży mi, a na szukanie nowej nie mam czasu w tej chwili.
    Na fotce w oznaczonym miejscu myślę o niej, ale dopiero kiedy będę udoskonalał może kiedyś konstrukcję czy montował większa butlę.
    Rączka będzie mogła się chować w profilu, no i do przenoszenia będzie się ją wyciągać w górę. Umiejscowienie jest prawie w środku ciężkości, znaczy nie buja się "pudło". Ale nie jest to teraz wielki problem.
    Wiesz, na chwilę obecną nie chcę tego robić. Pasuje mi taka konstrukcja, mimo że wcześniej myślałem o takim rozwiązaniu. Może innym taka estetyka nie leży, ale mi to bardzo pasuje :-)
  • #24 03 Wrz 2015 20:55
    hauerdex
    Tak jak kolega wyżej, też zastanawiam się, jak poradziłeś sobie z "zapachem" z butli po propan-butanie? Czasem w butlach zbiera się taka oleista maź, którą ciężko z tamtąd wydobyć (chyba są to cięższe frakcje, coś jak nafta, obecne czasem w małej ilości w gazie). Ta "maź" ma wyjątkowo okropny zapach, właśnie ze względu na nawaniacz dodawany do gazu.
  • #25 03 Wrz 2015 23:11
    Presley
    No przez jakiś czas było upierdliwe, ale długo przedmuchiwałem ładując i opróżniając i teraz już praktycznie nie czuć.
    Musiało być tego u mnie mało, no i w ogóle wcześniej płukałem dość obficie butlę, a butla jeszcze wcześniej była długo pusta i otwarta zanim ją dostałem.
  • #26 13 Wrz 2015 23:18
    Kjan
    W docelowej konstrukcji, ze względów bezpieczeństwa, proponuję wymienić zaciski na wężach na bardziej profesjonalne, np. typu oetiker. Te, które zastosowałeś w swojej konstrukcji często zawodzą już po pierwszym rozłączeniu.
  • #27 15 Paź 2015 02:36
    Krzysztof Kamienski
    No i bardzo ładnie, w sumie przyjemny kompresorek, ale - co z ,,wypluwaniem" oleju wraz ze spreżonym powietrzem z obudowy agregatu? W układzie zamknięntym (lodówka , klimatyzator) kompresor ten nie ma gdzie wyrzucić oleju, a tutaj ? Jeżeli temat będzie kontynuowany, powiem Koledze, jak to zrealizowac.
  • #28 15 Paź 2015 08:29
    elektryku5
    Przy doraźnym użytku wytrzyma latami (można rzec doświadczenie), przy ciężkiej eksploatacji może to rzeczywiście być problemem.
  • #29 18 Paź 2015 21:52
    Presley
    no trochę pluje, początkowe "rurki" idą w górę, a jako że jest używany sporadycznie, to część wraca na dół do kompresora, reszta zostaje w odolejaczu, jak by co, to planuję kiedyś jakąś dolewkę
    z chęcią usłyszę, jakieś takie usprawnienie pewnie by się przydało, choc jak wspomniałem, użytek jest sporadyczny
    dokładnie na to właśnie liczę :-)
