Relpol przekaźniki
Jak zwiekszyc napiecie
04 Cze 2005 00:34 6261 14
  • Poziom 10  
    Potrzebuje pomocy
    chce podlaczyc pod wibrator w tel. komórkowym urzadzenie zasilane pradem 5 V. Jak mam zwiekszyc napiecie ??
    w wibratorku jest 0,4 V
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 21  
    Jeżeli to 0,4V jest zmienne - spróbuj dać jakiś mały transformatorek ...
  • Poziom 28  
    a co chcesz konkretnie tam podłączyć??
  • Poziom 27  
    f13 napisał:
    Potrzebuje pomocy
    Od kiedy prąd sie mierzy w V. Jaki prąd ma pobierać to urządzonko.
  • Poziom 22  
    dodatkowe zródło napięcia oraz tranzystor sterujący bramka połączony z dodatnim biegunem styku wibratorka
  • Poziom 10  
    Chcę tam podłączyć przełącznik elektroniczny
  • Poziom 18  
    Czyli jesli dobrze zrozumialem (???) chcesz podlaczyc do wibratorka przelacznik , ktory ma cos innego zalanczac ?? Jaki przelacznik ??
    Napisz cos blizej i troche jasniej a szybciej otrzymasz odpowiedz , ktorej potrzebujesz .
  • Poziom 10  
    No właśnie o to mi chodzi
    chcę tam podłączyć przełącznik 5V DC
    a i w telefonie nie ma prądu zmiennego przecież to wszystko leci z baterii a wibrator to niewyważony silniczek elektryczny który jest mocno przymocowany do obudowy
  • Poziom 23  
    ale na silnik jest przerywanie podawany prąd
    więc trza by to zmienić ostatnio w newsach był bistabilny przekaźnik i jakby ten prąd co idzie na wibre zmienić tak żeby dał jeden impulst to by było wporzo ;]
    na liczniku można - jest jakiś prostrzy sposób? - chyba że zapomniałem :P aaa i jak sie kopłem to mnie poprwacie :]
  • Poziom 18  
    Hmmm... niech pomysle . Jest jeden uklad stosowany w urzadzeniach w.cz. ( wysoka czestotliwosc ) , ktory pozwala na "prostowanie" napiecia zniennego i jednoczesne podwyzszanie go ( jesli silniczek wibratora jest sterowany napieciem zmiennym ( modulowanym ) ) . Jesli poszperam w moich schematach to zapewne bede mogl jakos ewentualnie pomoc . Jedno co moge na 100% powiedziec :
    - bedziesz potrzebowal diody germanowe , kondensatorek i tranzystor + opornik .
    Pozdrawiam .
    C2 moze byc elko , C1 zastosuj jesli tam naprawde jest napiecie zmienne - jesli jest napiecie stale pomin go i umiesc w jego miejscu ta diode , ktora jest narysowana poziomo ( przesun ta diode ) . Na wyjsciu tego ukladu zainstaluj tranzystorek sterujacy przekaznik i przy odpowiedniej mocy przekaznika i zasilania mozesz nawet kuchanke mikrofalowa tym sterowac ;) gdy telefon bedzie dzwonic .
    Aaaaaa!!
    Chyba walnalem duzy blad ! Z tym przesunieciem tej diody .
  • Poziom 15  
    Kolego "Cikol" prąd określa się parametrami takimi jak napiecie i natężenie i nie na miejscu twoja uwaga.
  • Poziom 15  
    zwiększając napięcie i tak obciązasz jakiś układ wtelefonie - mam nadzieję, że to wiesz.
    Proponuję zastosowanie transoptora. Wówczas możesz zbudować dodatkowy zasilacz i sterować co chcesz i jak chcesz
    pozdrowienia
  • Poziom 17  
    Myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie zasilenie cewki przekaźnika z ładowarki (lub z baterii telefonu, jeśli ma on pracować bez ładowarki), a cewką sterować przez układ tranzystorowy, do którego doprowadzony byłby sygnał z wibratora. Można też zrobić dodatkowy zasilacz, tak jak proponowało już kilka osób, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
    Jeżeli faktycznie wibrator zasilany jest napięciem 0.4V, to wszelkie powielacze odpadają. Transoptory też. Jednak jak dla mnie to napięcie 0.4V to dziwnie mało. Czy mierzyłeś je na zakresie dla napięcia zmiennego? Jeśli na zakresie napięcia stałego to zmierz na zakresie napięcia zmiennego. Moim zdaniem ten wibrator jest zasilany znacznie większym napięciem przemiennym i wystarczy je wyprostować i odfiltrować, no ale nie jestem specem od komórek, więc mogę się mylić.
    Druga sprawa to co właściwie ma robić ten przekaźnik. Normalny przekaźnik załączy urządzenie na czas pracy wibratora, i wyłączy, gdy wibrator przestanie pracować. Problem w tym, że sygnał dzwonka jest przerywany mniejwięcej co sekundę. Może trzeba będzie jakiś dodatkowy układ opóźniający zrobić?
  • Poziom 27  
    Pod pojęciem 'prąd' kryje sie dokładnie natezenie prądu elektrycznego. Nie ma czegos takiego jak napięcie prądu. W razie jakich kolwiek wątpliwosci proponuje przeczytać jakąkolwiek ksiązke z podstawami elektrotechniki i wtedy zapraszam do dalszej dyskusji(jednak juz na PM) . Oczywiscie istnieją takie parametry jak gestość prądu, ale to juz inna bajka. Z grubsza chodzi o to ze prąd płynie, a napiecie występuje.
