Yosan 3031 - brak działania SQ i ASQ, szumy w AM, cisza w FM
klaja 31 Sie 2015 22:15 2106 19
  • #1 14961959
    klaja
    Proszę o pomoc w lokalizacji usterki. Radio po podłączeniu normalnie odbiera w AM lecz po włączeniu SQ lub ASQ nie odcina szumów przy braku sygnału. Jak przełączę radio w FM to szum w głośniku milknie całkowicie a zawsze był głośniejszy.
    W załączeniu schemat z radia.
  • #2 14962030
    kriss51
    Zmierz napięcie na emiterze Q23. Powinno być około 8,5V następnie podczas odbioru zmierz napięcie na emiterze Q20. Powinno być około 7,9V.
  • #3 14962079
    klaja
    Na emiterze Q23 jest 8,4V a na emiterze Q20 jest 7,6V. Co jeszcze sprawdzić.
  • #4 14962207
  • #5 14962231
    kriss51
    Przełącz do FM-u i złącz piny 1 z 2 układu IC2. Zobacz czy FM normalnie szumi. Jeśli będzie szum to trzeba sprawdzić napięcie sterujące kluczem. W tym celu zmierz napięcie w FM i AM na pinie 13 układu IC2.
    Novile napisał:
    z niego powinno wychodzić 3.5V na układ mc4066.
    Bzdura. Ten stabilizator daje 5V. Popatrz dokładnie do schematu w dodatku zasila także PLL.
  • #6 14962275
  • #7 14962285
    kriss51
    Widocznie jest błąd na schemacie. Ten syntezer 3,5V ma za mało. Standardowo ma 5V.
  • #8 14962368
    klaja
    Stabilizator w radiu to 78D33F i ma na wyjściu 3,3V i jest oryginalny. Po przełączenie na FM i zwarciu pinu 1 z 2 układu IC2 też nie szumi. Napięcie sterujące kluczem na pinie 13 układu IC2 też się zmienia. W AM jest 0V, w FM jest 3,2V.
  • #9 14962921
    kriss51
    Jeszcze lepiej, bo 3,3V. Skoro po zwarciu pinów 1 i 2 też nie szumi to podejrzenie pada na MC3361, ale przed wymianą układu trzeba sprawdzić diody obok niego D10, D18 oraz filtr dyskryminatora T5. Sprawdź czy w ogóle ma przejście oraz spróbuj nim nieco pokręcić w FM czy będzie reagował. MC3361 na 4 pinie ma zasilanie, a na schemacie ten pin jest w powietrzu. Dziwne to jest.
    Dodam że jeśli nie pracuje poprawnie dyskryminator FM o czym świadczy brak szumu to blokada szumu też nie będzie działać. To jest jedna wspólna usterka w okolicy MC3361 jak pisałem. Tak z ciekawości przełącz do FM i dotknij igłą pin 9 MC3361. W głośniku powinien być słyszalny brum.
  • #10 14963374
    klaja
    W FM na pinie 9 dotykając igłą lekko buczy na 8 pinie dotykając buczy ale z 4 razy głośniej. Filtr dyskryminatora T5 ma oporność ok. 3Ω. Na 4 pinie jest 7,5V i jest podpięty pod środkową nóżkę CF2. Diody D10 i D18 też są dobre. Jeżeli w Fm do 8 pinu dotknę szpilką i kręcę T5 to słychać jak buczenie się zmienia.
    kriss51
    Pin 9 jest wyjściem mcz. dyskryminatora FM. Często zdarza się że ulega uszkodzeniu wewnętrzny kondensator filtra. Wtedy efekt jest ten sam (brak szumu w FM) bo obwód dyskryminatora nie jest dostrojony do 455KHz. Najlepiej jak byś podmienił filtr T5. Podejdzie każdy inny z obwodu dyskryminatora 455KHz. Nie wiem jaką pojemność ma wewnętrzny kondensator ale możesz eksperymentalnie podłączać równolegle do uzwojenia T5 kondensatory rzędu 100pF i próbować dostroić. Można też podłączyć kondensator zmienny ze starego radia z zakresu AM i tym próbować dostroić. Jeśli szum się pojawi to masz pewność że kondensator w T5 padł. Zobacz jeszcze czy nie ma zimnych lutowań w okolicy MC3361. Generalnie uszkodzenie jest związane bezpośrednio z MC3361 lub jego bliskimi okolicami ponieważ piszesz że w AM radio odbiera prawidłowo, a sygnał na detektor AM pobierany jest bezpośrednio z filtra 455KHz (pin 5) i tenże pin jest także wejściem na dyskryminator FM. Czyli wszystko działa do pinu 5 razem z filtrem 455KHz. Chyba że w AM jest o wiele mniejsza czułość o czym nie pisałeś.
  • #12 14965644
    klaja
    Zamówiłem nowy układ MC3361. Zobaczę co będzie po wymianie.
  • #13 14965888
    kriss51
    Nie wiem czy czasem się zbyt nie rozpędziłeś kupując MC. Osobiście na dobry początek podmienił bym T5. Oczywiście mogę się mylić, bo nie mam radia w rękach ale zapewne wszystko stanie się jasne po wymianie układu. Daj znać o efektach.
  • #14 14969404
    klaja
    Po wymianie MC3361 radio zaczęło pracować normalnie. Proszę jeszcze o poradę jak zmienić próg otwarcia asq. ASQ otwiera się bardzo szybko (przy bardzo słabym sygnale). Zmiana wartości rezystora R156 niewiele daje. Pozdrawiam.
  • #15 14969504
    kriss51
    A powinno, bo R156 włącza się zamiast potencjometru SQ. Wstaw zamiast R156 potencjometr montażowy 10k i ustawić jak Ci pasuje.
  • #16 14970587
    klaja
    Przyczyną słabego działania SQ/ASQ był rozregulowany filtr T5. Udało mi się go jakoś zestroić, ale mam pytanie jak prawidłowo wykonać strojenie tego filtra
  • #17 14973076
    kriss51
    Zapewne nie masz odpowiedniej aparatury, ale nie martw się. Taki dyskryminator można na chłopski rozum zestroić na najmniejsze zniekształcenia na ucho i będzie ok. Oczywiście ktoś do Ciebie musi nadawać w FM.
  • #18 14977370
    klaja
    Złapałem jakąś czeską stację która nadawała w FM i szybko udało się go zestroić. Ten temat uważam za zamknięty. Przy okazji chciałbym się dowiedzieć jak zestroić (np. jaki sygnał podać na wejście radia i co ma być w punkcie pomiarowym TP1) filtr L1 w radiu President Herbert. Schemat w załączeniu.
  • #19 14979143
    kriss51
    Cały tor Q1, Q2, Q3, Q5, Q6 to filtr NB. Ma za zadanie eliminować zakłócenia impulsowe. W punkcie TP1 podczas zakłóceń powinny pojawiać się impulsy szpilkowe i cewkę L1 trzeba zestroić na max. amplitudę tych impulsów.
  • #20 15012027
    klaja
    Po wymianie MC3361 i regulacji radio wróciło do stanu pierwotnego. Temat zamykam.
