Wyciek płynu w Golfie 3 1.9 TDI - pompa wody czy wspomagania? Jak to sprawdzić?
kamill74 01 Wrz 2015 15:07 1776 2
  • #1 14963293
    kamill74
    witam wszystkich czytających:) a wiec do rzeczy posiadam golfa 3 1.9 TDI i awarie polegającą na wyciekaniu płynu prawdopodobnie z pompy wody. Piszę prawdopodobnie bo płyn ścieka i kapie po pompie wspomagania, wjeżdżałem na kanał, wycierałem pompę wody i pompę wspomagania żeby sprawdzić skąd dokładnie wycieka jednak dalej pewności nie mam ponieważ jest tam dość ciasno i słaba widoczność. Tutaj mam do Was pytanie czy są może jakieś wskazówki co by pozwoliło na 100% stwierdzić czy to pompa wspomagania czy wody :?: Dodam tylko ze dochodzi z stamtąd hałas w postaci jakby popiskiwania i dzwonienia a płyn bryzga prawie we wszystkie strony pewnie za sprawą paska wielorowkowego, także i pasek i alternator jest dość mokry przez to wszystko. I jeszcze jedno pytanie czy przy wymianie pompy wody w tym modelu golfa konieczny jest demontaż rozrządu? z gory dzieki za pomoc;)
  • #2 14963303
    Doktorr
    W pompie wspomagania niema płynu to co si zostaje?
    Wymień pompę wody i spokój.
  • #3 14963320
    atego20
    nie
