Mazda MX5 NB - łącznik stabilizatora tył i wyciek płynu hamulcowego
t-naw 01 Wrz 2015 18:13 1149 1
  • #1 14963715
    t-naw
    Model: NB
    Wersja: NB
    MX5 NB łącznik stabilizatora tył i wyciek płynu hamulcowego
    Post01 wrz 2015, 13:56
    Ostatnio wziąłem się za wymianę łączników stabilizatora przód + tył
    Zamówiłem komplet i troszkę się zdziwiłem
    O ile łączniki na przód które zamówiłem są takie same jak oryginały to tylne łączniki przyszły krótsze.
    Sprawdzałem pod autem i okazuje się że z przodu i z tyłu mam takie same łączniki tzn długość i wygląd.
    Po kontakcie z firmą która sprzedała mi te łączniki wysłali mi drugą partię na tył i okazało się że wysłali mi znowu to samo.
    Część którą mi wysłali ma numery RP8284 i RP8255 w internecie znalazłem że to są łączniki do alfa romeo.
    Teraz już sam nie wiem czy montować to co mi przysłali czy walczyć z nimi o zwrot pieniędzy i zakupić gdzieś indziej?
    Drugie pytanie dotyczy płynu hamulcowego.
    Gdzieś mam mały ubytek, po napełnieniu zbiorniczka płyn ucieka i po około 1,5 tygodnia trzeba dolewać, nigdzie nie widać wycieków plam itp.
    Czy miał ktoś podobny problem lub może ktoś wie co może być przyczyna?
    Zauważyłem też że gdy spada poziom płynu do minimum to pali mi się lampka, kiedy poziom płynu jest ok i zaciągnę ręczny to lampka się nie zapala.
  • #2 14964026
    robi1214
    Jeżeli przy tej długości drążków stabilizator nie będzie nigdzie obcierał to je załóż.Co do wycieku może cieknie z pompy hamulcowej i wlewa się do serwa lub z pompy sprzęgła wlewa się do samochodu pod wygłuszenia.
