fiat doblo 1,2 - bardzo słaba moc samochodu, świeci sie kontrolka błędu
Leszek 00000 01 Wrz 2015 19:14 822 3
  • #1 14963862
    Leszek 00000
    Mam problem z samochodem na dwóch tłokach drugim i trzecim nie pali , po diagnozie komputer wykazał że cewka zapłonowa jest popsuta, jednak po wymianie dalej jest ten sam problem. Pali się cały czas żółta kontrolka chyba serwisowa (taka że jest cały czas błąd). Samochód nie ma siły i jest bardzo słaby nie można nim podjechać pod górkę.
  • #2 14963870
    manta
    No i co dalej? Sprężanie sprawdziłeś? Wałek obejrzałeś? Świece? Nic!!! To jak Ci pomóc?
  • #3 14963922
    Leszek 00000
    świece są ok, po wyczyszczeniu błędów przez komputer przez 5 sekund od odpalenia pali dobrze na 4 a po tym czasie przechodzi na tryb gorszy że dwa nie palą ... co może być przyczyną? ciśnienie jest na pewno. czy to może być problem z elektroniką?
  • #4 14964594
    Strumien swiadomosci swia
    A diagnosta ma to w dup... Wystarczyło zamienić cewki miejscami. Już byś wiedział czy cewka czy instalacjiA.
