wydłużenie impulsu zamykania
sekol 04 Cze 2005 09:50 2067 3
  • #1 1549183
    sekol
    Założylem do golfa III alarm Magicar. Podczas zamykania drzwi podawany jest przez 3 sekundy impuls + ktory zamyka mi samochod oraz domyka szyberdach jesli jest uchylony.
    Problem w tym, ze jesli szyber jest calkiem otwarty to trzy sekundy wystarcza na zamkniecie go w 90%. Brakuje doslownie 1 czy 2 sekund.
    Czy mozna jakos ten impuls wydluzyc?
    Błażej
    www.amt-alarmy.pl
    tam znajdziesz potrzebne ci sterowniki.
  • #3 1550242
    PINOL1
    witam zamykanie zrób przez przekażnik i podłącz do przekażnika funkcie komfort i zaprogramuj
  • #4 1749293
    gracus7
    mam ten sam alarm w tym samym aucie czyli golf III i chodzi dobrze ale mam jeden problem z domykaniem szyb!
    zamek centralny jest pneumatyczny a sterowanie dwoma przewodami na + i jak ustawie sterowanie na 1sekundę to zamek sie zamyka i otwiera bez domykania szyb! a jak przełączę czas domykania na 3sekundy to przy zamykaniu zamka szyby też sie domykają ale przy otwieraniu zamka też otwierają się wszystkie szyby i to jest denerwujące!
    czy pozostaje mi tylko uruchomić trzeci kanał na którym jest impuls masy przez 30sek ale jak to podłączyć bez dodatkowego modułu?
