audi a8 d3 - po naprawie wzmacniacza nie działa zawieszenie, trzeba wgrac kody
marek19777 01 Wrz 2015 23:05 3957 15
  • #1 14964633
    marek19777
    Poziom 8  
    Witam,mam audi a8 d3 ,3,0tdi mialem spalony wzmacniacz bose po naprawie nie dziala mi zawieszenie czy trzeba wgrac jakies ustawienia?
  • #2 14964666
    Błażej
    Auto zgłasza jakieś błędy?
  • #4 14964765
    marek19777
    Poziom 8  
    Tak,zeby wpisac kody ustawienia,ale nie wiem jakie i z kad je zgrac,dzaiala radio tylko nawet nie moge wejsc w ustawienie regulecji zawieszenia
  • #6 14964772
    marek19777
    Poziom 8  
    Nie dziala sterownie zawieszenia,nie podnosi sie auto i na ekranie nie ma opcji ustawienia w jakim trybie ma byc zawieszenie,jeszcze nie chodzi wentylator w srodku auta
  • #7 14964909
    SZYMON BYDGOSZCZ
    A oprócz naprawy wzmacniacza wgrywałeś może polskie menu do navi ?
  • #8 14967435
    marek19777
    Poziom 8  
    Witam,nic nie bylo robione tylko naprawa wzmacniacza,Mam pytanie czy wzmacniacz ma cos wspolnego ze sterowaniem zawieszenia ?
  • #9 14967783
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Nie.
  • #10 14968999
  • #11 14969110
    marek19777
    Poziom 8  
    Witam ,kupilem takie auto bylo zwarcie na wzmacniaczu,nie dzialal ekran mmi ,nie dzialalo zawieszenie i nawiew w srodku.Po naprawie wzmacniacza gra radi działa ekran ale nie wyswietla funkcji sterowania zawieszenia i nie podnosi sie auto.Ktos mi powiedzial ze musze jakies kody wpsac zeby wzmacniacz dobrze dzialal,Jutro bede mial orginal kom i napisze jakie błedy sa.
  • #12 14969173
  • #13 14969317
    marek19777
    Poziom 8  
    Jutro jade do gościa który pracował w audi i bede wiedział usterki ,wentylator to masz racje pewnie wentylator sie skonczy ale jak brałem audi było podniesione i przejechałem nim 400km,Wiec musieli jakoś je podnieśc.Jutro napisze jakie są błedy,Wzmacniacz po naprawie gra.
  • #14 14980263
    marek19777
    Poziom 8  
    Witam,naprawiłem wzmacniacz i reszte, wyszło ze prawy amor ma uszkodzony czujnik .Mam pytanie można wymienic czujnik czy cały amor?
  • #15 14982229
    marek19777
    Poziom 8  
    Dziś kupiłem nowy amortyzator i ten sam błąd ,zwarcie lub przerwany obwód ,napiecie jest 9v na uszkodzonej stronie a na lewej dobrej5,7v.Czy ktoś wie co zrobic?Czy jest uszkodzony sterownik od zawieszenia?
  • #16 14983001
    Teodor85
    Nie taniej było sprawdzić najpierw przewody niż amortyzator kupić?
