Fiat Punto 2 1999 - Czerwona kontrolka airbag po rozładowaniu akumulatora
wiemal77 02 Wrz 2015 14:27 9738 24
  • #1 14965754
    wiemal77
    Witaj
    Mam problem z świecącą czerwoną kontrolką airbag w moim Punto 2 1999r.Po dłuższym postoju słaby akumulator całkowicie się rozładował i po naładowaniu i uruchomieniu pojazdu zaświeciła się ta kontrolka,zaś żółta kontrolka poduszki pasażera na początku miga a po paru sekundach gaśnie.Podłączając się odpowiednim kabelkiem przez Multiecuscan odczytałem błąd niskiego zasilania /18/centralki airbag i błąd centralki nieznany/167/.Oba błędy przejściowe.Wielokrotna próba usunięcia tych błędów nic nie dała.Nie da się usunąć.Może koledzy coś poradzą.
  • #2 14965806
    heretapawel
    Weź to poczytaj jakimś uczciwym sprzętem,wtedy pogadamy.
  • #3 14965864
    wiemal77
    Jakim?bo byłem u fachowca i jego odczytał i nie mógł skasować tak jak mój kabel.Może jest jakiś lepszy sposób?
  • #4 14966019
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jak pamiętam to ten program u dołu ekranu podaje możliwe przyczyny błędów.
    Fachowiec też miał błąd bez opisu?
    Skoro błędu z zasilaniem nie idzie skasować to może warto sprawdzić jakie napięcie widzi sterownik.
  • #5 14966278
  • #6 14966453
    atego20
    Wyczyść styki sterownika
    Moderowany przez T5:
    Super porada.
    Zasady działu
    Ostrzeżenie.
  • #8 14967962
    wiemal77
    Fachowiec od Fiata miał profesjonalny sprzęt a tak samo odczytał błędy jak ja swoim kabelkiem.Skasować niestety nie dał rady tak jak ja. Fiat Punto 2 1999 - Czerwona kontrolka airbag po rozładowaniu akumulatora
    Sugestia ,że to może być centralka airbag,ale czy z powodu rozładowanego akumulatora miałaby a się uszkodzić ta centralka?Za każdym razem kiedy dojdzie do rozładowania/ np. w zimę/ to będziemy uszkadzać centralkę airbag?Może jest jakaś procedura ,która możemy zrestartować to urządzenie?
  • #9 14967984
    atego20
    ["T5"]Super porada.
    [/quote]
    Wiem, dziękuję
    Ty jakoś żadnej nie wystękałeś ale krytykować innych pierwszy
    Może przypomnę ci że utlenione styki powodują spadek napięcia
  • #10 14967991
    matrixs
    Sterownik do wymiany/naprawy.
  • #11 14968043
    atego20
    Multiecuscan Free :)
    To może chociaż KTSa podepnij
  • #12 14968220
    grala1
    Błąd 01 idzie usunąć naprawiając sterownik.
    Co do 02 to zobacz jakie napięcie widzi sterownik.
    Może się okazać że błąd 01 blokuje możliwość usunięcia błędów.
  • #13 14968433
    andrzej20001
    A ja obstawiam że pływa/pływał od nagrzewnicy. :) I zielono mi......
  • #14 14969113
    wiemal77
    Centralka wyjęta,jak na zdjęciu.Styki czyste nie skorodowane.Poza wieloletnim kurzem samochodowym żadnych śladów wody czy innych płynów.Jak to rozebrać żeby nie spieprzyć? Fiat Punto 2 1999 - Czerwona kontrolka airbag po rozładowaniu akumulatora
  • #15 14970197
    matrixs
    A po co chcesz rozbierać?
  • #16 14970220
  • #17 14970225
    matrixs
    prosiaczekmalaryczny napisał:
    Odkręć dekiel od dołu i zobacz czy nie ma na płytce śladów wody albo wręcz zielenizny.
    No ale zobacz że to mu się stało po rozładowaniu akumulatora także raczej tam będzie czysto. Sterownik nie jest chyba skręcany.
  • #18 14970312
    grala1
    Nie jest skręcany.
    Zalany też nie bo to nie Brava/Bravo.
    Jak ktoś się zna to wie co oznacza błąd 01.
  • #19 14970322
    matrixs
    Napisałem w 10 poście co trzeba zrobić.
  • #20 14971602
    nicram1941
    Podczas, gdy aku się rozładował napięcie spadło do wartości w jakiej programuje się pamięć... Moim zdaniem sterownik do naprawy (wymiana pamięci i zaprogramowanie).
    grala1
    Do jakiej to wartości spadło napięcie?
    Znasz się w ogóle na tym?
  • #22 14972068
    nicram1941
    Często gdy spada napięcie w okolice 8v, pojawiają się zależności, które powodują przeprogramowanie sterownika, czasami uszkodzenie. Miałem kilka przypadków z immo, że tak się działo właśnie z powodu padniętego aku.
  • #23 15000475
    wiemal77
    Powodem okazała się jednak centralka airbag,już naprawiona,wielkie dzięki koledze grala1 :D
    Temat zamykam,dzięki wszystkim za wszelkie rady.
  • #25 17410908
    TOMAN
    Mam dokładnie taki sam problem, akumulator bardzo mocno się rozładował i po naładowaniu wszytko działa ale świeci się lampka poduszki powietrznej i nie wiem co z tym zrobić ?
