Oryginalny alarm i centralny , Ford Mondeo 95
rabbit2 04 Cze 2005 12:20 5278 3
  • #1 1549460
    rabbit2
    Szukam opisu wyprowadzeń oryginalnego autoalarmu w fordzie mondeo 95. Szukam też opisu wyprowadzeń sterownika centralnego zamka . Jak sterowany jest centralny w mondeo , plusem czy minusem czy na przemian??? Dobrze by było jak by ktoś napisał mi gdzie jest sterownik od centralnego , czy gdzieś przy module alarmu ( pod schowkiem) ??
  • #2 1549947
    bebefirst
    Dokladnie tam. siemens jakis tam, modul centrala to to samo co alarm
  • #4 1616420
    tomczyslaw
    Dołączam się do prośby kolegi. Mam taki problem. Dioda alarmu po włączeniu zapłonu świeci przez ok. 5s więc niby wszystki w porządku (w książce sam naprawiam jest napisane, że jak jest awaria to ma się świecić 20s). Ale nie mogę włączyć alarmu. Tzn robię to tak jak opisano w książce, najpierw "otwórz" potem "zamknij" (na kluczyk, nie mam zdalnego sterowania). Teraz szykują się wakacje, urlop, pogrzebałbym trochę, może naprawię, a schemacik by się przydał.
