Octavia 2.0 2003 - wycie skrzyni na każdym biegu po wyżej 30 km/h
Goduntertan 03 Wrz 2015 21:29 2673 2
  • #1 14969453
    Goduntertan
    Pilnie potrzebuję rady, gdyż za dwa dni jadę do Anglii. W mojej Octavii 2003r 2.0 AZJ od miesiąca słyszę buczenie i delikatne(bardzo bardzo) wibracje na samochodzie, im większa prędkość tym delikatnie głośniej. Na podnośniku słychać że buczy ze skrzyni przy prędkościach ok. 40-60km na godzinę i w górę. Biegi wchodzą normalnie, olej w normie, brak wycieków. Nawet jak jadę z górki na luzie, wystarczy że samochód się toczy bez gazu. Stawiałem na łożysko koła, jednak to skrzynia.
    Czy ktoś się orientuję ile teraz taka skrzynia wytrzyma, czy jest szansa że to łożysko przy półośce i może to wówczas zrobić mechanik na miejscu? Przy skrzyni po lewej jest przykręcona blacha, czy można ją odkręcić coś wymienić tam? Na co stawiacie? Czy może cokolwiek dzieje się ze skrzynią to zostaje regeneracja lub kupienie używanej?
    elektryk_siedlce
    Użytkownik obserwowany
    Z tego co mówisz to prawdopodobnie któreś łożysko w skrzyni bądź zębatki są już powyrabiane co jest raczej mało możliwe. Osobiście bym na dłuższą trasę z taką skrzynią nie wyruszał.
    A skąd taka pewność,że to skrzynia a nie łożysko w kole?
    Ja bym jeszcze sprawdził tarczę sprzęgłową i docisk ponieważ jak sam napisałeś samochód dostaje wibracji wraz ze wzrostem prędkości.
    Miełem podobny przypadek i też myślałem,że łożysko w kole ;-) Wymieniłem i okazało się,że to nie to a więc to zignorowałem. Za tydzień przy prędkości 150km/h rozleciała się tarcza sprzęgłowa z dociskiem blokując cały silnik. Po wymianie oczywiście objawy ustały ;-)
  • #3 14974099
    Goduntertan
    Problem rozwiazany, winne byly oba przednie lozyska kol. Dzwiek sie przenosil na skrzynke wydawalo sie ze centralnie z niej wyje. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam :-)
