Jak wykryć dane zdarzenie i wyprowadzić sygnał alarmowy? Falownik Lenze.
Pazer1 06 Wrz 2015 11:48 1524 6
  • #1 14974906
    Pazer1
    Witam, taka sytuacja, silnik zasilany z falownika Lenze napędza napęd poprzez łańcuch, zdarza się czasami że łańcuch spada, silnik pracuje można powiedzieć bez obciążenia. Operator na pulpicie sterujący tym napędem ma wszystko OK, czy jest możliwość wykrycia tej sytuacji przez falownik i wyprowadzenie jakiegoś sygnału alarmowego ?
  • #2 14974964
    TM85
    Na drugim kole łańcuchowym zamontować czujnik impulsów i podłączyć do układu wykrywającego ich brak. Schematy są w sieci.
  • #3 14976989
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Jako że nie piszesz co to za falownik jest opcja pomiaru prądu minimalnego w wielu falownikach. Czyli jeśli maszyna pobiera podczas pracy np. 10A a bez łańcucha 7 A to można tak ustawić zabezpieczenie by reagowało po czasie na te 7A .
  • #4 14977218
    Pazer1
    dzięki za odpowiedzi, sprawdzę jaki to typ falownika Lenze i czy jest opcja do wykrywania tego prądu minimalnego
  • #5 14977283
    Hektar Zahler
    Witaj. Możesz mierzyć częstotliwość, względnie (sprawdź) obciążenie na analogu [c11] zestyk 62. Ale patrzyłem i nie wiem jak on to robi, że zwraca obciążenie, bo rozbierałem go i nie widziałem bocznika. Chyba programowo przelicza. Końcówka 3x IGBT, zwykły rail-to-rail, nic poza. Ja mu podłączyłem taki wskaźnik żeby wiedział baran kiedy odkręcać zawór w tej cysternie, bo miał normalnie jakieś problemy ze słuchem ten kierowca. I widać było obroty. W ogóle to proste ustrojstwo, niskobudżetowe. Made in USa, na PCB wyryte made in china. A to oznacza włączasz, ma działać. Mówię o Lenze smd, są w modzie teraz. Pozdro.
    ps.
    Pomogę w razie błędu CF.
    Luźne złącz eeproma (na panelu czołowym), błąd konfiguracji, reset nie działa. 500625725.
  • #6 14978009
    krzysiul
    Jeżeli to jest 8200 to w kodzie C0608 masz monitorowanie spadku obciążenia.
  • #7 15534953
    Pazer1
    Witam, na dzień dzisiejszy temat do zamknięcia, nie znalazłem wsparcia w brygadzie do jego realizacji, dzięki Wszystkim za pomoc.
