Alfa Romeo 156 V6 - Alfa 156 V6 EURO3 pytanie o linie CAN
katowice 06 Wrz 2015 17:37 1425 5
  • #1 14975956
    katowice
    Witam, mam pytanie dla znawców tematu linii CAN, chodzi o to że zakupiłem 156 v6 jako dawce napędu do 155 całość już praktycznie zaadaptowana. Chodzi o to iż na dniach będę wkładał v6 24V do budy 155 przełożyłem już całą wiązkę obsługującą wtyczkę A ECU (ECU i wtyk B z czujnikami został wraz z silnikiem) wraz z czujnikami pedału gazu, hamulca, sprzęgła itd. ale pozostaje nierozwiązany problem linii CAN...niestety nie dogada się ona z ABS I poduchami bo ich fizycznie nie będzie i tu rodzi się pytanie czy ECU będzie tylko zgłaszać problem komunikacji linii CAN (kontrolka CHECK ENGINE) czy będzie sterownik wariował. Ewentualnie jak zaradzić temu żeby było ok.
    Czekam na wszelkie odpowiedzi lub na ewentualnie sugestie posiadaczy 156/166 V6 (z sterownikiem wtrysku przykręconym do kolektora ssącego) co się dzieje z silnikiem/kontrolkami przy uszkodzonej/odpiętej/nie zasilanej centralce ABS.
    Prosiłbym o odpowiedzi tutaj lub na olek_jaw(_at_)op.pl za wszystkie będę wdzięczny.
  • #2 14976350
    dabu
    Poziom 32  
    Który rok sterownika? Z tego co pamiętam tam nie było can-u jeszcze, bynajmniej w tej przed liftem. Sterownik pobiera tylko sygnał prędkości z ABS-u, żadnych błędów nie będzie siał, gdyż z poduchami w ogóle nie gada.
  • #4 14977333
    katowice
    Sterownik to Motronic ME3.1 auto z 2001 roku, piny odpowiadające za linię CAN to 12,29 we wtyku A, pompyABS i sterownika nie da się przełożyć bo wiązałoby się to z wymianą czujników ABS (hall) i łożysk w kołach (pierścień magnetyczny), oryginalny ABS pracuje na czujnikach indukcyjnych i pierścieniu zębatym.
    Więc czy jest jakiś sposób żeby się "CHECK" nie świecił, bo ESP nie będzie działać a nie jest mi potrzebne...zimy to auto nie będzie widzieć.
  • #5 14977392
    Strumien swiadomosci swia
    Wydłub kontrolke.
    A jak dalej sterownik silnika będzie się buntował to założ emulator .
  • #6 14979352
    katowice
    Auto jeździ, sieci się "CHECK" i jest błąd komunikacji nic pozatym się nie dzieje, ECU i immobilaizer działają jak w oryginalnym nadwozu. Ponieważ centralka ECU nie odbiera sygnału o prędkości i ewentualnym uślizgu kół nie działa ESP ale to było do przewidzenia. Temat zamykam, ewentualne podpowiedzi na temat wyłączenia CAN poprzez inny lub inne pomysły jak wyłączyć kontrolkę "CHECK" bez jej "wydłubywania" miło widziane na olek_jaw(_at_)op.pl
